На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
LD76
25 June 2016mobile
Машина 2007г.в. пробег 156 тыс.
Фильтр не менялся. На маркировке 18.12.2006
Замена на Крауф
"Ограничение скорости" все равно выскакивает... теперь осталось промыть радиаторы и добраться до мапдатчика
LD76
ограничение скорости рисует по другим причинам, насос тут не причем, да и мытые радиаторы то же надпись не уберут. ежели горит чек, то надо читать.
Кто такой Крауф ставил, как аппарат ? Видимо мне тоже придется купить новый, выбираю между Эрой и Крауфом.
Aleksandr69reg
26 June 2016
scorpman1000
мы такие ставили когда работал в сервисе вроде никто не жаловался, хотя лучьше пропаятьвсе контакты, были случаи плохого контакта самого насоса у верхней крышки, куда фишка втыкается, тем самым оплавляла контакт и бензобак потел
scorpman1000
Шумит сильно этот модуль !, сам не ставил, но по форуму много отзывов что очень сильный шум !
Подскажите, пожалуйста, какого диаметра нужно резать лючок (минимум)?
И как правильно скоординировать лючок? Соосно центру отверстия под провода от бензонасоса?
Khlyzov
В шапке это есть, как снимешь резиновую заглушку все ивидишь и поймешь - там нет ничего сложного
Khlyzov
Вытаскиваешь резиновую заглушки, отмеряешь 17-20см, от края дырки (который ближе к пассажирскому сиденью) и вырезаешь.
Себе выбрал 18,5, получилось нормально.
Для удобства лучше 20, а хватит и 17.
Честно мне было не достаточно инфы из шапки, но много обзоров на drive2.
PRiME.wts
Такая же фигня. Меня кстати драйв уже не раз так выручал.
28 June 2016
Уважаемые. Кто измерял давление в рампе? Я решил измерить так сказать в динамике. Для этого изготовил вот такой вот переходник:
Манометр от ВАЗа одолжил у знакомого. Остальное купил. Два фитинга на штуцеры, метр бензошланга 8мм, тройник и 6 хомутов. Плюс хитрый переходник под штуцер шрэдера на манометре.
На ХХ давление 3.8 бар. В динамике при 5.5-6 т. оборотов проваливается до 3.5-3.6 бар.
Но вот смущает меня какая то пульсация давления, причём не на максимальных бороротах и не на ХХ а когда проходишь отметку 1200-1800 оборотов.
Вот на видео этот эффект виден на 1.59
Измерение давления на ходуКто знает это допустимо?
Ещё заметил выйдя на улицу утром и открыв капот, что давление на манометре 0. Однако никаких проблем с запуском никогда не наблюдал, т.к. стоит повернуть ключ зажигания и давление снова в норме.
Учитывая что норма это 4.2, а предельный минимум 3.8.
это говорит о том, что ездить можно, но стоит задуматься о решение проблемы.
Хотя наверное стоит замерить на исправной системе.
Правильно измеряете, именно так и нужно мерить давление в рампе. Пульсации и провалы давления - не норма. Вероятно, производительность насоса через забитые фильтры уже на пределе. А если поедите по жаре +30, через некоторое время из-за перегрузки турбинка начнёт перегреваться, давление начнёт проседать больше, могут уже появиться провалы в тяге двигателя. Так что лучше до провалов не дотягивать, а заменить фильтры в модуле бензонасоса, тонкой очистки (колбу) и грубой очистки (заборную сетку).
scorpman1000
Сейчас езжу с Krauf. Первое время шумный казался.
Сейчас привык и не слышу его.
28 June 2016
yolkin
Пробег уже 145т.км. И на прошлой неделе ездил с четвертью бака топлива по пробкам. У меня АКПП и рывков как бывало у меня на механике я не почувствовал. Однако мотор категорически отказывался реагировать на педаль газа и крутиться выше 2т. оборотов. Так я мучился полчаса но до дома добрался. Потов всё остыло и более такого эффекта я не встречал. Однако озадачился что это всё было не спроста.
Странно что пульсации возникают не на максимальных оборотах. А с давлением что? должно оно держаться всю ночь?
Фильтры тонкой и грубой очистки уже заказал.
Друзья ! подскажите кто сталкивался ? купил насос бош 0986580951 - наверху есть вторая трубочка . снизу никуда не подключена . она для чего ? и как ее заглушить ?
Rics:
Пробег уже 145т.км. И на прошлой неделе ездил с четвертью бака топлива по пробкам. У меня АКПП и рывков как бывало у меня на механике я не почувствовал. Однако мотор категорически отказывался реагировать на педаль газа и крутиться выше 2т. оборотов. Так я мучился полчаса но до дома добрался. Потов всё остыло и более такого эффекта я не встречал |
Вот, подтверждение тому, что фильтры надо менять. А давление всю ночь держаться не должно, главное, чтобы после остановки двигателя оно в течение минут 20 (тут точно не помню) не упало до 0.
yolkin
Тогда нормально. Через 2 часа ещё 1 атмосфера есть.
12345qwert
Она заглушена.
Ставить насос и не париться.
Читать эту тему, выше я писал об этом насосе. Все работает без нареканий.
Из чего сделали переходник на штуцер шредера? Измерял в выходные у себя. На ХХ также дребезжит стрелка и показания такие же. В движении не мерил.
PRiME.wtsа с чего вы взяли что предел 3,8? на 3,0 ездят
Я вот тут на днях мыл инжектор Wynnsом,так пока "карлсон" не включился двигатель и на 2 бар работал нормально. Как только прогрелся окончательно при падении давления ниже 3.5 бар начинал тарахтеть, троить.
GISDFRE
Можно и на 2, это комфортный|разумный минимум, когда машина едет.
Ниже уже совсем не комфортно и опасно, особенно при обгоне.
Напишу пару слов о сегодняшней замене фильтров тонкой и грубой очистки на топливном модуле!
Машинка пробежала на данный момент 162 000 и вроде ни каких признаков болезни не проявляла),но начитавшись в сети УУжасов про отказ бензонасоса в пути (особенно в дали от дома) решил для профилактики поменять фильтры.
Ну что,сказано-сделано,лючок вырезал минут за 30 с перекурами,снял насос и побрёл домой разбирать и собирать модуль.
Многие жаловались на неверные показания уровня топлива после замены банки фильтра тонкой очистки,что бы уберечься от подобного поставил модуль на ровную поверхность и замерил расстояние от поплавка до поверхности-3 мм!
Описывать процесс разборки и сборки не буду описывалось 100500 раз,вот только с ентой ... гофрой я промучился 2 часа так и не насадил до конца !После чего наблюдавший за всем этим тесть говорит -Серёг ,у меня в машине валяется кусок кислотостойкого армированного шланга -может его?На что я с радостью согласился!!!
Шлаг оказался с внутренним диаметром 6 мм и внешним 12мм ,посему просто так налезать на штуцер не захотел ,после чего был погружён на 5 сек. в кипящий антифриз, после чего, оченно хорошо занял своё место)
Шланг для пущей верности был притянут хомутами .
Поставил это всё обратно в машину ,несколько раз вкл выкл зажигание для создания давления в рампе -машинка завелась,изменения в шумовом оформлении не заметил.Осталось надеяться что шланг (по уверению тестя кислотостойкий)не развалится от нашего бензина!
Фильтр грубой очистки Крауф,тонкой JS Asakashi.
Самое важное из всей моей писанины это-3мм от ровной поверхности до поплавка и с показаниями уровня топлива всё будет нормально!
Уфф,всё!
Будут вопросы спрашивайте)
Ребят, купил колбу asakashi. Попытался продуть в гофру. Не получается. Воздух в гофру не вдувается. Это норма или брак?
sser-pan
28 June 2016mobile
vespavel
Нормально!
sser-pan
А разве там не должен бенз по ней идти? По этой гофре. Она вообще не продувается
Ни с того ни с сего в жару вылезла ошибка fuel data computer error. В принципе вроде бы все ясно - непригоден датчик уровня топлива (поплавок). Снимаю топливный модуль, осматриваю - реостат более менее, но в норме. Почистил его на всякий случай. Ставлю все обратно - 5 мин все корректно показывает, потом - опять ошибка и стрелка уровня топлива падает. В процессе езды она иногда зашкаливает за максимум (при этом ошибка исчезает вроде), а иногда встает в правильное положение. Причем никакой закономерности нет: Бывает сразу ошибка, бывает пол дня езжу показывает все нормально.
Снимаю модуль еще раз (благо отверстие в салоне вырезал) и провожу эксперимент: на снятом модуле, подключаю фишку и включаю зажигание, двигаю медленно поплавок - все в норме. Он корректно отрабатывает все уровни.
Включаю тест режим на приборке и повторяю эксперимент - снова все хорошо (в тест режиме приборке в разделе "Fuel AD1 input" показания колеблются от 10 до 255, как положено). Устанавливаю модуль на место, запускаю двигатель и через некоторое время опять ошибка (при этом в тесте приборки пишет то 0,то 1. И все это сопровождается ошибкой P0460
Собственные выводы: так как при снятом топливном модуле, когда двигаю поплавок потихоньку - приборка отрабатывает все, то, думаю, реостат (и сам датчик уровня топлива) не причем. Проводку (саму фишку к топливному модулю и видимые провода от нее осмотрел - в норме). Так же были подозрения на разъем С111, так как было время его разъединял, а он вроде нежный весьма. Пару раз было, что провода там "теребил" и вылезала ошибка. Но при повторном "теребении" не повторялось. В общем мужики, спасайте
Ребят а зачем гофра вообще нужна? Я купил новую колбу, попробовал продуть в гофру, она не продувается.
vespavel
т.е. можете выдуть как минимум 3 атмосферы ?
PRiME.wts
Да у меня тоже были подозрения на этот счёт) то есть все нормально?)
4 people online
