Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
560,6K
3,6K
short_circuit
19 June 2016
gkgoro
у меня зажигалась. Даже если кондей неисправен
убрать можно отсоединением штеккера из торца рукоятки выбора направления. Чтобы было: направление - само по себе, кондей - сам по себе
And-rey-79
19 June 2016
У меня на америке не загоралась лампа. Фишку давно скинул тоже.
alex26.ru
20 June 2016
у меня на американце загорается,даже зимой.мне не мешает-не тяжело протянуть руку и отключить кондей,рука не отваливается.да и обдув стекла стараюсь не включать,на 1-2 деления до него не довожу и всё...
And-rey-79
20 June 2016
Не представляю, как можно зимой ездить без обдува стекла.
gkgoro
21 June 2016
Skilovick
short_circuit
alex26.ru
And-rey-79
Благодарю за ответы! У меня тоже не загорается лампа. Получается, что и зимой, при t ниже +4 кондиционер включается, если обдув стекла стоит? Если так, то несомненно стоит разгруппировать обдув и кондиционер.
Skilovick
21 June 2016
gkgoro
Да, включается, что бы воздух подсушить, для более быстрого отпотевания стекла. Как отключить эту функцию, написали выше.
patalogig
21 June 2016
товарисчи подскажите, снял защиту картера Шериф, т.к. сгнила в труху. Закрывала она практически полностью весь передок авто. Сейчас катаюсь без нее. И теперь заметил такую фигню - кондей включается не сразу, а минут через 5 а то и больше после того как поедешь. Потом молотит по полной, практически до нуля градусов. Может такой эффект проявится от снятия защиты? Теперь ведь там ветра гуляют?)
alex26.ru
23 June 2016
народ! подскажите-кажись и у меня проблемка вылезла или так и должно быть? при включении кондея когда выезжал из Ставрополя домой по пробкам-чуть не закипел! пришлось выключить кондей,движок охладился,даже вентиляторы перешли на малые обороты.вышел на трассу-проблемы кончились...и после недельной эксплуатации кондея воздух из него дует холодный,но не ледяной...муфта не клацает.может дозаправка нужна? подскажите,буду очень благодарен!
max_470
23 June 2016
alex26.ru
надо чистить радиаторы, между радиаторов. Фреон не успевает охлаждаться.
Ну и если давление сильно возросло в момент перегрева, предохранительный клапан стравил все в атмосферу. ТАк что нужно диагностировать .
short_circuit
23 June 2016
народ, всем привет
кто может помочь, подсказать парт-номера шлангов на америкоса 2,0 Зетек
всем заранее спасибо, и плюсик в карму
razor20
23 June 2016
Всем большой привет!
С наступлением жары решил воспользоваться кондиционером, включаю, а компрессор молчит ((( Муфта включается, но безрезультатно выключается... Поехал на диагностику, может просто надо дозаправить, подумал я ))) Но мастер вынес плачевный приговор моему компрессору "Отработыл свой срок"... На екзисте уж сильно цена кусается 33тр, нашел на ебей за 16тр с доставкой, но сомневаюсь подойдет ли... на вид вроде он. Даю ссылку, подскажите, это то что надо?
http://www.ebay.com/itm/New-A-C-Compressor-Fits...vxp=mtr
fisher7
23 June 2016
razor20
на разборе возьми
alex26.ru
24 June 2016
max_470
возможно ли это сделать самому и если да-то как?что надо снимать и что откручивать?
max_470
24 June 2016
alex26.ru
ну комрад, ты ж не кадиллаком обладаешь, тут все просто. загнал машину на яму или на эстакаду. Снял защиту, посмотрел чего там с радиаторами, при адовом забитии и пухом между ними - лучше снимать радиаторы полностью и промывать, при снятии, есессно фреон улетучиться и плюс надо слить антифриз. Там ничего сложного нет, я конечно не обладал в жизни нашими ТАЗиками, после которых обычно у всех опыта самостоятельного кручения гаек и прочего, но мне хватает форда - это американский ТАЗик, просто более и более комфортный и удобный. Берешь инструмент и смотришь по месту Но есть сервисный мануал. там описано все по шагам.
Мойка радиатора: самому или специализированная
шурец
24 June 2016
всем привет!
включил кондей - все работает/холод есть, но не капает конденсат под машиной. минут 5-10 прождал безрезультатно.
под ногами на коврике сухо.
что за фигня
OvsyannikovSF
24 June 2016
шурец
Ну это нормально , конденсат не сразу появляется..., значит недостаточно было разницы температуры...
шурец
24 June 2016
OvsyannikovSF
можешь у себя посмотреть через какое время капать начинает!?
на тойете видел аж ручейком бежит
And-rey-79
24 June 2016
Хы! Вот я только что понял, что за три с лишним года ниогда не видел под своим амером конденсата. Надо будет посмотреть)).
OvsyannikovSF
24 June 2016
шурец
До работы добираюсь за 45 минут уже есть конденсат, у меня на троллейбусе есть кондиционер так бывает по разному в зависимости от температуры воздуха и степени охлаждения в салоне, ты главное проверь не забита ли сливная трубка?...
шурец
24 June 2016
чистил кондей от бактерий - все стекало нормально да и забиться там трудно, если фильтр салонный установлен - на трубке Г-образная резинка-наконечник
rombik
24 June 2016
Это в идеале. Но если на яме, то можно радиатор кондея спустить вниз, ничего не отсоединяя, и помыть, также открывается доступ у радиатору двигателя, все прекрасно моется.
alex26.ru
24 June 2016
rombik
спасибо,попробую опустить вниз,посмотрим-что там за кака нависла...ну если есть-то и помоем...
VILTOR
25 June 2016
Всем привет, подскажите, у меня американец, сказали под замену две резиновые прокладки осушителя кондиционера, подойдут ли от евро фф1? и вообще есть ли у них различия? ZX3 ZETEC 2,0 АКПП не климат
VILTOR
26 June 2016
Кто знает кондиционер, точнее осушитель, у американца и европейца отличаются?
weeman92
26 June 2016mobile
Подскажите что за датчик, были оторваны 2 провода из 4х, сделал колзоз с изолентой, может ли из-за этого датчика не работать кондей.
P.s. Еще не проверял наличие фриона.
Avenger86
27 June 2016
VILTOR
есть варианты с разным диаметром под трубку от компрессора
patrik88
27 June 2016
rombik
Добрый день! На сколько я понял из вашего сообщения - радиатор кондиционера модно снять без снятия основного радиатора? Нужно ли еще что-то снимать чтобы не мешалось?
rombik
27 June 2016
patrik88
Вот ссыль на фак Мойка радиатора: самому или специализированная (сообщение #8138059)
focus3d
27 June 2016mobile
При включении кондера сильно проседают обороты и мотор неустойчиво работает.
я так понимаю сам компрессор создает проблему? Могло ли за зиму там что то заржаветь( система была обсалютно пуста) например от конденсата?
Daaangeeer
28 June 2016
Gipno
Вы нашли решение данной проблемы с нерабочающим кондеем на холостом ходу?
