Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Arhimorfius
8 April 2016
Оригинальные фордовские рычаги если заказывать они с крепежными болтами идут в комплекте?
Веталь76
8 April 2016
Arhimorfius:
без) отдельно покупать надо
Miha53
8 April 2016
Подскажите, пожалуйста что такое может быть?
Появился шум в правой подвески заднего колеса. Шум похож как будто что-то трется, только при движении (как крутящий кардан, если был бы там)
Сальники на подвески перебирал (косточки, нижний и верхний на тяги), колесо не бъет, нет люфта на подшипник не похоже, колодки полгода назад менял.
Заметил, что лопнул пыльник на амортизаторе, не держится на отбойнике, но амортизатор вроде еще живой, сухой.
Может быть, в нем собака зарыта? Вроде в нем нет ни какой работы как от грязи защищать?
Веталь76
8 April 2016
Miha53
подшипник ступицы задней) какой пробег?
Miha53
8 April 2016
95000
Miha53
8 April 2016
Веталь76:
как проверить?Веталь76
как проверить наверняка. Колесо вывешивали, крутили, дергали, тишина.
Веталь76
8 April 2016
Miha53:
люфт есть при вертикальном качении колеса? может слабо крутили
именно шум может возникнуть только от ступицы,там больше не чему шуметь и гудеть) если конечно где то, что то не трет)
Miha53
8 April 2016
Подшипник один меняется? АКПП с на полном фарше Титаниум или только целиком меняется.
Веталь76
8 April 2016
Miha53:
да,можно по одной)
разница в подшипниках только по АБС) у вас я так понял что есть АБС,раз такая комплектация.
смотрите ступицу с датчикам АБС
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
в оригинале в коробку сейчас кладут SKF Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Miha53
8 April 2016
Спасибо на выходных буде еще раз снимать колесо и вертеть, может все таки колодки... ну хоть так пока понадеюсь.
Совсем какой-то попадос, не хочется думать, цена на ступицу у нас сейчас совсем зла.
Веталь76
8 April 2016
Miha53:
колодки дисковые стоят? какие? с них начните проверку,смените почистите там все)
Miha53
8 April 2016
Да дисковые, примерно по сантиметру на калодках, но на диске есть характерная бороздка по краю
Веталь76
8 April 2016
Miha53:
бородка и у меня) ерунда) вот если б было бы по 1мм. я бы еще сказал что это колодки,я так ,думаю нет,но проверить не мешает)
Miha53
8 April 2016
Спасибо за помошь, понимание! отпишусь поже, если найду причину.
Веталь76
8 April 2016
Miha53
конечно пишите) интересно что там у вас)
DEXX_0
9 April 2016
electromexanik
Скажите стабилизаторы от TRW JTS 536, вы поставили на FF2? Поделитесь опытом эксплуатации? Нормально ходят? Стоит ли их ставить? Или может быть другие аналоги подскажите?
Спасибо...
Никитаа
9 April 2016
DEXX_0
я поставил их недели 3 назад, взамен оригиналу, скажу так, они шикарны, машина более упруже однозначно(а я помню как новые оригинал поставил, и эффект разный) JTS536 рекомендую
Веталь76
9 April 2016mobile
DEXX_0
У меня эти ТРВ уже 15 т.км стоят, все супер. Надёжный вариант, хотя пока мало проехали)
electromexanik
9 April 2016
DEXX_0:
Говорить особо нечего. Поставил и забыл. Встали на место без проблем, молча делают своё дело, пробег на них 7500 км на данный момент, замечаний нет, абсолютно. Недавно менял пыльник ШРУСа, осмотрел стойки, выглядят как новые, даже ржавчинки никакой на них нет. Резинки мягкие, элластичные, без трещин. В общем я доволен.
slava470
9 April 2016
Подскажите номера хороших замен гнутых подпружинных рычагов
Веталь76
9 April 2016
slava470:
их нет) только оригинал. с прямыми проще)
максимальное упрощение с гнутыми рычагами,это замена сайлентов рычага
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14567495)
RBI сайленты
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
slava470
9 April 2016
саВеталь76
я в них сайленты уже поменял, masuma, все делал правильно, на пресе, в итоге внутренние все вылетели в обоих через 2 тыщи
Веталь76
9 April 2016
slava470:
саВеталь76
блин,вот засада,вот так придется менять рычаги,у меня тоже гнутые стоят,и попадос на деньги,они космос стоят)
пока пробег 115 250км,живы еще сайленты)
FeodorY
9 April 2016
slava470
При правильной замене будут ходить сайленты, что то не так сделали, имхо.
Кочевник78
9 April 2016
slava470:
саВеталь76
Что значит вылетели? Разрушение с/б или провернулись в гнезде? Прессовал с правильной стороны?
И распрессовывал в какую?
Веталь76
9 April 2016
FeodorY:
slava470
привет Федор. я где то слышал,что даже при самой правильной установке,такое бывает) не всегда конечно,но случается)
Offmax
9 April 2016
что за сторона?
FeodorY
9 April 2016
Offmax
Сайленты с одной стороны чутка больше диаметром и старые нужно выпрессовывать в эту сторону, а новые запрессовывать наоборот, через большее отверстие, я делал все сам со штангелем мерил, и сайленты имеют разные диаметры, но на сколько я знаю, это масума и рби, пробег у меня на них только чуть больше месяца, но все Ок, чуть не забыл: при запрессовке нужно между бортами рычага вставить проставку, чтобы не согнулись борта рычага. Я пока прессовал, приспособой из шапки темы, извел 2 болта и кучу гаек, т.к. брал их со стройрынка.
А год назад делали то же самое товарищу, но сайленты брали сваг - у них диаметр одинаковый и прихватывал он их сваркой к рычагу, но кончилось заменой рычагов на оригинал...
electromexanik
9 April 2016
Веталь76
slava470
Залез тут на сайт белорусского производителя запчастей Fenox и нашёл новость о том что они начали производить гнутые рычаги.
Новинки ассортимента
Пока рычаг не пробивается в интернет магазинах. Как появится, я его себе закажу на пробу. О Fenox у меня мнение скорее положительное чем отрицательное.
Вот отзыв.
slava470
9 April 2016
Сторона во всех рычагах внутренняя, сайленты провернулись и выскочили из одной проушины, с стороной ближе к колесам все норм
