ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Rus-26
17 March 2016mobile
И ещё опора кпп верхняя подходит???
17 March 2016
Rus-26
Rus-26
17 March 2016mobile
Спасибо за оперативность)
eleMEHT
17 March 2016
Всем добрый день, не пинайте сильно, поиском по ресурсу гонял, ничего толком не нашел. И так, суть вопроса) Хочу купить новый капот, автомобиль фокус 2 дорест СТ 2006 год, у нового оригинального капота уложен ли с завода шовный герметик который идет изнутри по контуру?
Фото прилагаю. Почему возник данный вопрос? Звонил дилеру, звонил в магазины, кентам звонил) Информация 50/50, половина говорит с завода идет, половина говорит, что сейчас завод герметик не укладывает.
Помогите пожалуйста!)
FilMiha
17 March 2016
Andreizzzz
Вечер добрый! Прочел про адсорбер все таки думаю сделать,да и экологию жалко:-) а предложение хорошее)))
fordf2n
17 March 2016
Доброго времени суток. Авто-ф-фокус 2, 1,8 объём, 125л/с, 2010г.в. хэтчбек, сделал недавно перепрошивку блоков управления, при выезде от мастера почувствовал, что нужно больше добавлять газу чем раньше, иначе появляется стук пальчиков и глохнет, дня через три резко вылезла надпись, что двигатель неисправен, загорелся чек, обороты не набирает и плавают, двигатель троит, кое как доехал до мастера, диагностика показала неисправность дроссельной заслонки, поставил старую программу, но ошибки не убираются, мастер говорит, что из-за прошивки никак не может быть такого, совпало так, что накрылся разъём дросселя, до этого полгода ездил без проблемм вообще, нахрен поехал перепрошивать, незнаю, подскажите, прав мастер или перепрошивка может повлиять?
eleMEHT
17 March 2016
fordf2n
очень маловероятно, что программа убила дроссель. Пусть попробует сделать адаптацию дроссельной заслонки. А что за программа была?
fordf2n
17 March 2016
последняя программа для этих блоков управления, название не запомнил хотя он мне показывал на компе.
dvSlash
17 March 2016
fordf2n
тут где-то была тема про дроссель, там у парня была какая-то похожая проблема, все оказалось в отсутствии контакта какого-то провода. Перепроверь фишку, прозвони разъемы. Может и правда совпало с перепрошивкой.
dvSlash
17 March 2016
Student 88
Погугли на драйве, много кто жаловался на подобные проблемы после установки кольца. Бытует мнение, что кольцо срабатыает неким "экраном" и из-за штатного иммобилайзера не можешь завестись.
electromexanik
18 March 2016
slevencalebro:
звук издаётся из правого колеса как будто,привод не крутиться
Сдается мне, что в правой ступице срезало шлицы, и привод свободно вращается в ступице, не вращая при этом колесо.
Бойцовый_Хомяк
18 March 2016
fordf2n
У меня была похожая ситуация: прошился, пару дней поездил, начались "затупы". Поехал вернул "старую" прошивку, "затупы" пропали, но начали "зависать" обороты. Проблему решил промывкой дросселя + промывка МАР + сброс адаптации компа. Когда снял дроссель и МАР они оказались грязными: дроссель с нагаром, а МАР в масле в перемешку с сажей (маленькие черные частички). "Затупы" после прошивки, с вероятностью 90%, начались из-за грязи в дросселе и МАР, т.к. в прошивке прописаны одни показания, а по факту были другие + во время прошивки сбрасывается адаптация компа. Дроссель, по крайней мере на 1.8, не обучается, но если по каким то причинам с него снимали "фишку" (например, при снятии дросселя для промывки), то перед первым запуском двигателя, после снятия и установки фишки дросселя, нужно: включить зажигание (но не зааодить), немного подождать, выключить зажигание, потом можно заводить.
Goinov
18 March 2016mobile
Здравствуйте, купил не давно фф2 декабрь 2007 года на автомате , пару недель нормально ездил и тут совсем не давно стал он глохнуть , проезжаю на медленной скорости км 20-30 лежачий , Бах и машинка глохнет, по новой завожу машина нормально заводится ни каких ошибок комп не покалывает ((( . Подскажите из за чего такое может быть , в какой стороне искать причину!! Спасибо !!!
Vincent88
18 March 2016
Goinov
Скорее всего дело в заслонке. Промывка дроссельной заслонки своими силами
Как вариант ещё можно свечи заменить.
Все о свечах зажигания
18 March 2016
Goinov
Также на 1.6 такое ещё может быть из-за Разъем катушки зажигания, и из-за проблем в цепи БН.
Goinov
18 March 2016mobile
Vincent88
Предыдущий владелец (мой хороший знакомый) говорил что такого ни когда не было и тут так сразу. А если дело
в свечах машина бы наверно троила, тупила , а она нормально едет
Goinov
18 March 2016mobile
Бн- это бензонасос ???
18 March 2016
Goinov
Да, он самый. Какой у вас двигатель?
Goinov
18 March 2016mobile
1,6 100,6 л.с
18 March 2016
Goinov
Ну вот тогда я бы начал с проверки проводки в районе фишки катушки зажигания, ссылку выше давал.
GraMM92
18 March 2016
Всем доброго времени суток!
НЕ знаю где искать и куда копать!
Машина ФФ2 Дорест АТ 1.6.
Суть проблемы:
Не так давно началось, не зависимо машина холодная или прогретая.
Машина заведена рычаг АКПП в режиме Паркинга, и временами бывает подергивание , как пинок от коробки. Обороты на хлостых не плавают все хорошо. Так же такая ситуация замечалась и в положение Драйв , перевел в Драйв и держись тормоз и бывают такие же передергивания.
Мои мысли либо это возможно пропуски какие т ов зажиганиее ? (катушка)
Или КоробкаАКПП, хотя в режиме Паркинг коробка ,к как не активна ?!
мордвин
18 March 2016
ребят подскажите . Может ко по личному опыту . Машине 6 лет . Нужно перекрасить оба порога . Одни говорят краску подбирать не нужно одни говорят . Нужно . Знакомый говорит красил нечего не отличается . Как быть :-)
serg1983
18 March 2016
мордвин
В нормальном сервисе только с колеровкой делают!
briz19
18 March 2016mobile
подскажите финис клипс крепления шумоизоляции капота и сколько их нужно. фф2+ 2009
18 March 2016
briz19
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14272957)
Родная шумка идёт с клипсами.
Ruslan-102
18 March 2016
Столкнулся на днях с глюком дворников.
Побрызгал водой,дворники сделали на 2 взмаха больше чем обычно и встали резко чуть ли не посередине стекла. Еще раз побрызгал - отработали как положено. Больше такого не было.
Это единовременный глюк или намечается какая то неисправность?
Никитаа
18 March 2016
StudentFF2
По прошествию многих лет эксплуатации, был такой момент раз 5, думаю это не критично, электроника с релюшками иногда хандрит, но более проблем не наблюдалось
Rus-26
18 March 2016mobile
Ребят подскажите стоит попробывать заказать? Как вообще это фирма колодок
virus_hse
18 March 2016
у меня такое иногда бывает пару тройку раз в неделю
не парюсь
briz19
18 March 2016mobile
Rus-26
это глюк emex. заказ не пройдет
7 people online
7 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
