Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Aleks79
22 February 2016
куплен с рук , немного тревожно...
12321123
23 February 2016
Прям так все засекреченно,все клейма затерты,не иначе деталюха от Арматы.
Aleks79
23 February 2016
Приветы ! и с праздником всех мужиков !!! Итак дорогие друзья бензонасос установлен.
сомнения конечно остались , так как куплен с рук...
- в итоге бензонасос - 7000 рублей ;
- работа по замене (с частичным снятием бензобака) - 2600 рублей;
- буксир 2 -раза ( до дома - 1000 руб), в сервис 500) - 1500 рублей;
== 11100.
Насос можно было и в магазине купить ( нашел аналог за 6300 фирмы VEMO) но они в праздники не работают...(((.
По поводу лючка - лично я противник ! если вы планово собираетесь менять бензонасос - то лучше со съемом бензобака, иначе ( возможен запах бензина в салоне), да и ещё перебирать насос смысла не имеет ! в итоге может дороже себе выйти и по деньгам и по времени!!!
как-то так.
Aleks79
23 February 2016
официалы от народа отдаляются... работа по замене бензонасоса - 8300 рублей.
Maicl1994
23 February 2016
Всем всего...
Aleks79:
как-то так.
...а про ощущения? а про гудение? а про подрыв на ускорение? где всё это, Бро?
Aleks79
23 February 2016
Maicl1994
особой разницы не заметил , но и не ускорялся так как сцепление на подходе, несколько секунд гудит при включённом зажигании перед запуском двигателя ( гул другой), потом его не слышно... а кто такой Бро?
Maicl1994
23 February 2016
Aleks79:
а кто такой Бро?
..обращение "братан" (жаргон), прошу прощения если задел..
Aleks79
23 February 2016
Maicl1994
всё нормалды...
max-gad555
23 February 2016
Сгорел бензонасос ,так как сам дорого стоит поменял моторчик, и теперь шум от работы бензонасоса слышна в салоне,от чего может быть такое???
Tirrr
24 February 2016
-6
Hidden post
Просмотрел вкратце форум по решению проблем бензонасоса. И всё в итоге сводится к тому, что всё равно придётся лезть за этим бензонасосом. Очень мрачные перспективы.
А что если не лезть туда, а непосредственно поставить насос под капотом в разрез топливного шланга ? А старый насос пусть себе спит спокойно.
Вот только будет ли старый насос в отключенном состоянии пропускать бензин не задерживая его ?
ADVM
24 February 2016
Дурость говориш. Внимательней читать надо было. Обратки нету, клапан в колбе скидывает излишки.
12321123
24 February 2016
Tirrr
В том то идело.Можно не под капотом, а например гденить у бака от той же волги.Но проблема в том, что придеться городить систему с обратным и перепускным клапанами.В стоке все это находиться в самом модуле.А где перепускной клапан там и обратка нужна.А ее куда потом пихать.
Tirrr
24 February 2016
Tirrr
Зачем излишки сбрасывать ? Самовсасывающий насос просто может молотить создавая определённое давление.
-Ал-
24 February 2016
T
Tirrr:
... Самовсасывающий насос просто может молотить создавая определённое давление.
И где ты такой насос возьмешь?
12321123
24 February 2016
Tirrr
А как это? Отключаемый по давлению что ль?
Aleks79
24 February 2016
== 11100.
менять в сборе ! так как забивается неразборный фильтрующий элемент, и заменой турбины вы свои проблемы не решаете !!!
александр.
25 February 2016mobile
Подскажите,знающие люди,при езде около 40 км.ч,газ в пол...срабатывает кикдаун,включается пониженная передача,начинается ускорение...я бы сказал не особо резвое.слегка отпускаю педаль газа,передача остается та же,но начинается очень резкое ускорение,с последующем переключениями в штатном порядке.что это?забиты топл.фильтры?так же бывает при движении на 80 км.ч,переброс передачи на пониженную и вялое ускорение,при отпуске газа резвый подхват и ура.АКПП.2.0.и так уже было как купил.я второй хозяин
александр.
Заводится и работает без проблем.
александр.
Может так у всех?
Tirrr
25 February 2016
-Ал-:
Tirrr
Пока точно не уверен, но схема примерно такая должна быть.
Вот регуляторы
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B...2%D0%B0
-Ал-
25 February 2016
T
Tirrr:
... схема примерно такая должна быть...
Именно такая схема и организована в штатном модуле, у Форда, прямо в баке.
А внешние насосы на современных машинах вроде уже никто и не делает (прошлый век )
Ничего нового ты не изобретешь.
25 February 2016
Tirrr
че лепить горбатого, залезь в бак, замени насос и забудь.
12321123
25 February 2016
Tirrr
Ну это так у мерседеса сделано.Все вынесено вне бака и в пучке и насос и фильтр и клапана.Вроде как у 121 го
lawless
26 February 2016
Нид хелп!
Сегодня с утра подъехал к дому и заглушил машину (машина была в теплом гараже), после 5 мин завожу,а она не заводиться, точнее заводиться но сразу же глохнет. В баке по компьютеру оставалось бензина на 19км, как раз собирался ехать заправляться. Подумал что комп не правильно рассчитал остаток и бенз кончился, залил сначала 8 литров, потом еще 12 литров, толку ноль. Ни каких предпосылок к такой поломке не было. Ранее гула работы бензонасоса не слышал, а сейчас гул,как будто туго проходит жижа. Подскажите куда смотреть, какие мысли, может у кого то подобное было.
Спасибо.
Akella146
26 February 2016
lawless
Мне кажется каюк бензонасосу, всегда не понимал, зачем так тянуть до заправки!
26 February 2016
lawless
версия такова, что пока гоняли его заводя без жижи, он под устал.
yolkin
26 February 2016
lawless
При включении зажигания ключом должна быть слышна работа бензонасоса в течении нескольких секунд. Если бензонасос молчит, то и причина в этом. А там могут быть и варианты: или сама турбинка кончилась, или реле бензонасоса не выдаёт питание, или предохранитель.
Akella146
Тянуть до заправки, особенно не в жаркое время года можно. Модуль бензонасоса находится в углублении бака, и бензин там циркулирует, если только не останется совсем меньше литра. В жаркое время, да, желательно меньше пяти литров не оставлять, чтобы модуль не перегревался. Особенно тем, кто не меняет фильтры профилактически и ездит до последнего. При забитых фильтрах грубой и тонкой очистки топлива бензонасос работает при повышенных нагрузках, что приводит к его перегреву и кончине.
lawless
26 February 2016
yolkin
При включении зажигания слышен звук работы бензонасоса, но он какой-то странный,как будто с трудом работает. Раньше этого звука вообще не слышал, БН работал без каких либо звуков. Реле вроде щелкает под панелью, со стороны пассажира.
Akella146
Это единичный случай, так происходит крайне редко.
yolkin
26 February 2016
lawless
Ну значит, питание бензонасос получает, но не качает, как надо.
lawless
26 February 2016
ВАЗовские БН нормально ходят?
Присадки для бензина.
