Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
falexey777
22 January 2016
C
creofun:
А у меня в Эмексе 5659 рублей. Питер.
Это у тебя для Краснодара такие цены нормальные.
Да, Краснодар
badlip48
22 January 2016
хотелось бы присоединиться к беседе по поводу герметика и опоры,какая нужна температура,муфельная печь имеется
ХаТТаВ
22 January 2016
тупо электродуховка на 80 градусов не пойдет? )))
falexey777
23 January 2016
Х
ХаТТаВ:
А потом еду в ней готовить?! Если только отдельная есть...
Alex31rus
25 January 2016mobile
Подскажите пожалуйста,как должна выглядеть верхняя правая опора двигателя?на моей посередине резинки впядина на которую нажимаешь и она чуть внутрь проваливается такого же не должно быть?
serg1983
25 January 2016
Alex31rus
если ты про это место то оно у всех мягкое, там бывает еще пузырь надувается
Alex31rus
Понял,ну если на ней не надрывов не отслоений нет она же должна быть исправна?
serg1983
25 January 2016
Alex31rus:
Если потеков и надрывов нету и резина не легла на кронштейн то все ок с ней!
Alex31rus
У меня ещё проблемка,улетел в кювет,движек стал работать очень по другому,и в том районе где левое колесо или аккамулятор что то грохочет,при выжиме сцепление грохот пропадает это может быть нижняя подушка?
serg1983
25 January 2016
Alex31rus
точно не скажу тут надо или самому смотреть на яме или в сервис на осмотр!
Basy
25 January 2016
Подскажите , какие симптомы когда умирает задняя опора? коробка - автомат.
electromexanik
25 January 2016
Basy:
При её кончине обычно коробка начинает "пинаться" при переключениях. Особенно на пониженную скорость. Бегло проверить смерть задней опоры (гаситель крутильных колебаний) просто. Откройте капот и попросите помощника погазовать. Силовой агрегат не должен при этом сильно болтаться в продольной плоскости автомобиля.
Basy
25 January 2016
эта коробка время от времени пинается с рождения, об этом можно трактат писать. Завтра проверю на кручение. Наверно все-таки умирает ШРУС.
Murzin37
27 January 2016
Если умерла опора двигателя, то вибрация и шум могут пропасть со временем по мере движения?когда машина нагрелась? или это исключено и с кончившейся опорой вибрация и шум постоянны?
FeodorY
27 January 2016
Murzin37:
Так и есть, из мертвой опоры вытекает гликоль и она лежит на кронштейне, и ни какой нагрев не поможет, гидроопора работате как амортизатор по сути.
Timonych
27 January 2016
Murzin37
Вибрация может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от оборотов двигателя.
Timonych
27 January 2016
У меня вот самые чувствительные вибрации ощущаются в диапазоне 1000-1100 оборотов, а при разгоне ближе к 3000 проявляется уже как повышенный рев двигателя, ощущение что 5000-6000 оборотов крутишь.
Murzin37
27 January 2016
просто появилась такая проблема, сегодня на стоянке как всегда завел машину, обратил внимание что звук с которым она завелась был каким то слишком громким, не как обычно как будто что то трется или резонирует,не понятно, прогрел, выжал педаль тормоза и перевел рычаг в положение D, при нажатом тормозе в положении D (и R тоже) двигатель начинает дребезжать, гудеть ( при этом совсем незначительно повышаются обороты),отпускаю тормоз, выкатываюсь, начинаю движение нажимаю на газ опять дребезжит, гудит дико с увеличением оборотов звук усиливается, еду на работу, при остановке и выжатой педали тормоза (когда останавливаюсь на светофорах или еще где) гудит. По мере движения, со временем, при выжатой педали звук пропал, потом и при нажатии на педаль газа перестало. После работы(9 часов стояла), история полностью повторяется, все тоже самое, сначала есть, со временем на пол пути домой пропадает. Я грешу на пластиковую декоративную накладку на двигателе, мб она резонирует пока пластик дубовый. С утра выжимал тормоз, ставил на D, при этом подергали накладку на движке эту и все вроде стало нормально в стоячем режиме, по мере движения звук и вибрация была, но потом тоже пропала.
vvvk
27 January 2016mobile
Приглядись к защите двигла. Похожее и у меня было тоже голову сломал. Оказалось защита мозги компостировала.
falexey777
27 January 2016
Мужики привет! Сегодня получил гидроопору Hutchinson 586282. Производитель Франция. Импортер Минск. Во как .Читал, что на опоре должна стоять буква "Н" (т.е. указывает на ее оригинальность), а на подушке FoMoCo. FoMoCo стоит на самой подушке на фото видно, а буква "Н", где должна стоять на кронштейне или тоже на опоре?!
Murzin37
27 January 2016
vvvk
на защите у меня целый айсберг по моему, много снега по дворам затащил, мб когда все это заледеневает, такая фигня получается. А у тебя что было с защитой?
vvvk
Вот и у меня такая фигня начиналась как выпадало по горло снега и приходилось пузом скребсти по дворам. Походу снег забивался между защитой и двиглом там леденел и начиналась эта песня. По возможности очищал - помогала но не надолго. Переставало только с первой капелью.
Murzin37
27 January 2016
vvvk
Думаю в бокс ее, пусть оттает, жалко машину все таки, да и звук с ощущениями противный)) Спасибо за совет!
Technology_163
27 January 2016
Только на самой опоре.Как у вас.Дааа,гарантийные обязательства из серии "без комментариев".
vvvk
27 January 2016
falexey777
а вы на какой двигло заказали? на 2.0 пойдет?
FeodorY
27 January 2016
vvvk
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
serg1983
falexey777
Че то она в месте сужения как высохшая вся или на фото такой эффект?
Technology_163
27 January 2016
Больше года в пакете.) Влажная салфетка все исправит.) Хотя если взять РФ,они больше 2 месяцев не лежат,дилеры как оригинал ставят в некоторых регионах(да это и есть оригинал).Только цена в закупке,значительно дешевле.Я не говорю про розницу или отп 5 в каком нибудь интернет магазине.По ценам в интернет магазинах,будет снижение,по опорам в частности.Отслеживайте если есть возможность.
Rus-26
Доброго времени суток!!! Подскажите пожайлуста, какие будут признаки, если выйдет из строя верхняя опора мкпп Форд фокус 2 рестайл 1.6 115 хетч...
serg1983
Rus-26
А темку хоть чуть чуть полистать не? Главная проблема это вибрация по кузову
4 people online
4 people online
