ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
serg1983
25 September 2015
ravm1337
прямые
г образные
или в нормальном магазине пробить по вину. Или хорошо попросить одноклубников у кого есть этис посмотреть!
ravm1337
25 September 2015mobile
serg1983
Ещё бы знать, что там смотреть
serg1983
25 September 2015
ravm1337
по вин номеру должны пробиваться, или в магазине пробей или попробуй выложи сюда вин номер думаю одноклубники помогут
ravm1337
serg1983
Хорошо)) спасибо. А как сайленты подпружинных рычагов выглядят? В магазине сказали, что не зная первого, второе не узнаю
serg1983
25 September 2015
ravm1337
вот они прямые думаю наглядно поймешь если заглянешь под машину
там же стоят и г образные
serg1983
25 September 2015
ravm1337
вообще ориг сайлентов на подпружиненный рычаг нету ставят масума и.т.п. я ставил масума
Сами рычаги бывают 2 типов прямые и гнутые
Student 88
25 September 2015
Мужики подскажите как отсоединить разъем у двери(который между кузовом и дверью),а то контакт хреновый на стеклоподъемники идёт,то работают,то нет.проблема именно там.
Санек90
25 September 2015
Всем доброго времени! Парни, подскажите ссылку или поделитесь опытом по установки компонентной акустики
Snegg
25 September 2015
Санек90
Попробуйте тут посмотреть/спросить Модернизация аудио 4
И ещё тема Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony, если у Вас штатное ГУ
Санек90
25 September 2015
Snegg
Я штатку сразу выкинул получше стало звучать,но все равно не то, колоночки то не о чем штатные стоят
radinho10
25 September 2015
Всем привет ребят помогите разобраться, У меня FF2 1.8 дорестайл откапиталил мотор потратил около 50 к денег собрал метки выставил по приборам, мотор троит на педаль газа не реагирует практически и сильно греется. Не знаю что делать датчики МАР чистил дросиль чистил все вроде на месте. Далее теперь еще отключился Электрогидрач что делать не знаю.Помогите мужики уже недели 2 голову ломаю. Если кто хочет пишите смс +79180223599
Snegg
25 September 2015
radinho10
Вам лучше сюда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Bromel
25 September 2015
Отписываюсь по моему случаю.Скорости переключались,а машина не ехала.Поменяли сцепление,ибо старого там уже совсем не было.Правда педаль стала неприлично мягкая.Теперь заново учусь ездить.
ICEik
25 September 2015
Ребят, а ткните носом, не могу найти, проблема с установкой даты на бортовом компе, не могу установить дату свыше 2013 года, форд с 2008г.в.. проблема не единичная как я понял, но найти решение не смог тут
Staryided
25 September 2015
ICEik
на этой странице чуть выше ответ на твой вопрос
Alex31rus
25 September 2015
добрый вечер скажите как прилепить обратно эту штуку
Alex31rus
25 September 2015
а и еще дайте темку как разобрать вот этот плафон
Snezhnii
25 September 2015
ICEik
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16849081)
cpocus2.0
ФОКУС_ПОКУС
Узнал ключ по личине не сделать , т там либо новый ключ ставить и з замок под него программировать, но потом придется все остальные тоже программировать что оч геморлйно. Вызвал спеца с отмычками ковыряется уже 1.5часа пока без результатно , если откроет напишу
Snezhnii
25 September 2015
Alex31rus
Чего не понятно? В прорезь тонкую отвертку и снимай стекло, дальше винты...
Alex31rus
25 September 2015
да нету прорези так начал ковырять...
Snezhnii
25 September 2015
Alex31rus
Есть, плохо смотрел.
Andrei-nerobei
Вечер добрый Подскажите я не могу понять какие дрова нужны на адаптер вроде такой - els27 v2.0 rev1.72 (A601PZA)на чипе написсанно FDTI ну по крайней мере так указывается в elmconfig 0.2.16c. Я пробовал ставить дрова 2.8.28.0 и 2.12.0.0 ошибки разные выдает. В диспетчере устройств менял все что можно. Какие дрова на него нужны? Какие настройки? Какая версия elmcinfig? как все это настроить? Я совсем чайник в этом деле. Я уже все перепробовал что было написанно в темах связанные с els27 ,был бы рад если бы мне кто ни будь помог в скайпе или удаленно , в долгу не останусь))
Snegg
25 September 2015
Andrei-nerobei
Лучше тут спросите Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Andrei-nerobei
Snegg
Я везде все читал не помогло, или просто не догоняю мне бы пальцем показали в тимвивире
SerfRider
25 September 2015
Подскажите, где тут логика:
у моей жены Ф3 1,6 125 л.с., 2500об. = 100 км/ч
у меня Ф2 1,8 125 л.с., 3000об. = 100 км/ч
Разве мотору с меньшим объёмом не нужно больше оборотов для развития тех же 100 км/ч? Может у меня с двиглом что не так?
fordfedia
25 September 2015
Добрый вечер!!
Подскажите друзья обнаружил течь вот в этом устройстве. как я понимаю это абсорбер. Вопрос его возможно почистить чтоб обойтись не затратным ремонтом или следует полностью заменить(((
nail34
25 September 2015
Andrei-nerobei
fordfedia
25 September 2015
Добрый вечер !! Такая проблема у меня с переключением 1 и 2 передачи, туго переключаются((. 3 и 4 и 5 ходят хорошо.
Посмотрел внутри есть 2 троса как я понимаю вот тот что стрелкой выделен ходит туго. в чем может быть проблема?? забился и нужно прочистить?
Snegg
25 September 2015
fordfedia
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
7 people online
7 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
