Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Vladimir2
31 August 2015
Бендер.
конечно же не знаю)) Я форд купил 1,5 месяца назад. Жидкость не смотрел, под фару как то невдомек мне было заглянуть. Гудит когда рулем крутишь с любого положения, пока не крутишь, не гудит ничего.
Как ошибки в тестовом режиме посмотреть?
Бендер.
31 August 2015
Нажимаешь кнопку SET на торце левого рычажка (где поворотники) и держишь, потом включаешь зажигание и также держишь нажатой пока на приборке не появиться слово TEST, после этого отпускаешь и короткими нажатиями на SET двигаешься пока на приборке не будет надписи DTC, если будет написано DTC 01 и какой либо номер ошибки, это коды ошибок, если ошибок нет то будет написано DTC NO
вот есть темка по этому поводу Тестовый режим компьютера в шапке темы есть расшифровка пунктов меню тестового режима. Выходить из режима также нажатием и удержанием SET или выключением зажигания.
Но приборка не все ошибки может показать, если с техникой на ТЫ то в дальнейшем советую обзавестись диагностическим адаптером, можно ошибки смотреть, стирать, разные опции включать, короче программировать модули авто.
Ну и масло замени, вот ссылка как Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
Кстати могут возникнуть проблемы с определением цвета жидкости, есть красная есть зеленая, на вид после долгой эксплуатации порой не определить какая, т.к. и та и та черные, попробуй капать и размазывать на белом листе бумаги.
На бачке под фарой есть метки Max и Min, чтобы точно определить где уровень, достаточно с обратной стороны бачка фонариком посветить.
Vladimir2
31 August 2015
Бендер.
Спасибо большое за столь полный ответ. Завтра буду пробовать и жидкость посмотрю.
Бендер.
31 August 2015
Vladimir2
Тут на форуме про фокус есть всё ну или почти все, есть ссылки с фотками, так что пользуйся поиском и спрашивай, люди подскажут или укажут где, что и как.
Snegg
31 August 2015
Vladimir2
Бендер.
Небольшое дополнение - в ЭГУР только зеленую лить можно. У Vladimir2 2л, соответственно ЭГУР стоит.
Валерон52
1 September 2015
Всем доброго времени суток!!! очень много прочитал но так и не нашел! может кто подскажет где копать??? ПРОБЛЕМА ГУРА такая. пока машина не прогрелась руль крутится идеально но по мере прогревания руль становится жестким как буто гура вообще нет нажимаеш на газ руль начинает крутится газ отпускаешь опять начинает очень тяжело крутиться
serg1983
1 September 2015
Валерон52
скорее всего насос накрывается!
serg1983
1 September 2015
Валерон52
машина та кстати какая???
Валерон52
1 September 2015
serg1983
Фокус 2 2006г 1.6
serg1983
1 September 2015
Валерон52
Ну вот проблема как у вас.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13616769)
Бендер.
1 September 2015
Snegg
Чтото я превый раз про такое слышу что ЭГУР только на зеленке работает да и в теме не находил таких указаний.
Веталь76
1 September 2015mobile
Бендер.:
Snegg
Ну по моему пол темы об этом только и пишут. Красная ни когда не применялась на фф2, только зеленая, есть исключения для ГУР фф2 в европейском исполнении, и то в самом начале производства фф2.
SerfRider
1 September 2015
Бендер.:
Snegg
- я здесь на форуме читал: зелёное - для ЭГУР, красное - для ГУР
serg1983
1 September 2015
SerfRider:
красное - для ГУР
машина всеволожск ГУР-Зеленка!
Бендер.
1 September 2015
В шапке темы есть ссыллка на ремонт damir79, Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511) на второй фотке видно что у него в Эгуре красная была залита, kot146 еще при смене жидкости красную в эгур заливал Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #6298711)
Snegg
1 September 2015
Бендер.
Вот не раз были случаи смерти насоса ЭГУРа из-за красной жижи (она же трансмиссионка для АКПП).
Также сколько смотрел по ВИН номерам - всем у кого ЭГУР идет зеленая только.
Бендер.
1 September 2015
Snegg
Ну для акпп масло под другими финисами идет.
Snegg
1 September 2015
Бендер.
Хорошо, сделаю фото своей банки, посмотрим допуски. Есть у меня как раз банка красной жижи
alexnasa
1 September 2015
Бендер. Snegg serg1983 SerfRider Веталь76
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16878330)
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16895816)
NikAlbert
Сегодня ездил на СТО, НАЧАЛИ СЛИВАТЬ ЖИЖУ, А ТАМ ЧЕРНАЯ,ГУСМДТАЯ ГЯКА!!! ДОЛГО СЛИВАЛИ купил оригинальную,залили и толка нет.
Так же срабатывает тока при оборотах.
Шо делать???
NikAlbert
И работает на 30 процентов. Сервис мэны предложили поездить 2 дня,приехать и померить давление в системе,если давления нет,ро насос кирдык,если есть,то клапана рейки...
Scrudg
NikAlbert
Менять насос...
Scrudg
NikAlbert
Клапана в рейке или работают или нет... От оборотов не зависит... Мало давление насос накрылся...ну как вариант что то попало под перепускной клапан... Попробуй на пару секунд руль до упора и оборотов тыщи три... Хуже то уже не будет...
Vladimir2
2 September 2015mobile
Snegg
Ага, седня проверил жидкость, зелёная, чистенькая такая, прозрачная.
alexnasa
3 September 2015
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16932265)
и ещё-
Любителям красивой замены ATF http://www.fordxr4.com/forum/index.php?topic=2339.0
AhGar
4 September 2015
Ребят, подскажите, есть ли в продаже отдельно бачки для ЭГУРа?
Ilyitsch
4 September 2015
Подскажите, собираюсь менять насос ГУР. В части кручения гаек вопросов вроде нет, есть вопрос, а как снимать и одевать ремень? Снять то проблем нет, при откручивании генератора сам свалиться я думаю, а вот на место потом как возвращать? двигатель 1,6 115 л.с.
AhGar
4 September 2015
AhGar:
Вопрос снимается, уже нашел)) Если кому пригодиться вот артикул "RU170121FF Бачек ЭГУРа"
Ilyitsch
4 September 2015
и еще вопрос, в мануале написано, что на штуцере трубки высокого давления одноразовая прокладка, Это означает, что надо будет еще и штуцер купить к замене насоса?
WizarD_zn
5 September 2015
Ilyitsch:
Есть специльные приспособы для натяжения и одевания ремня генератора и компрессора кондиционера, с ними это делается очень просто.
Делал с ними, поэтому не могу сказать насколько просто без них.
