MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Hedonist
20 July 2015
Всем привет! Прошу совета! Не уверен что совсем по теме, но больше не придумал, куда писать. Суть проблемы: разбирал обшивку крыши (авто фф2 хэтч рестайл комфорт) чтобы проклеить крышу шумкой, когда собрал обратно обратил внимание что не работает салонный свет, как оказалось в багажнике свет тоже не работает (при разборке АКБ не отключал), взглянул на пред - он дохлый (в схеме №104), заменил - сразу перегорает, даже при отсоединенном плафоне... Вся остальная электрика вроде работает нормально. Ещё такой момент, один провод был закреплен на клей на обшивке крыши, который никуда не шел, видимо используется в более богатой комплектации. При снятии обшивки его пришлось "отклеить", при сборке я его прикрепил скотчем обратно, чтоб не болтался, но допускаю что приклеился не очень хорошо и мог оторваться, но там разъем на конце, мог ли он коротнуть? Сомневаюсь конечно, но тем не менее. Могла ли сдохнуть сама схема управления светом? Откуда вообще копать?
taraban
20 July 2015
Hedonist:
Всем привет! Прошу совета! Не уверен что совсем по теме, но больше не придумал, куда писать. Суть проблемы: разбирал обшивку крыши (авто фф2 хэтч рестайл комфорт) чтобы проклеить крышу шумкой, когда собрал обратно обратил внимание что не работает салонный свет, как оказалось в багажнике свет тоже не работает (при разборке АКБ не отключал), взглянул на пред - он дохлый (в схеме №104), заменил - сразу перегорает, даже при отсоединенном плафоне... Могла ли сдохнуть сама схема управления светом? Откуда вообще копать?
Попробуйте отсоединить C98 в блоке предозранителей (квадратный черный разъём). Если предохранитель перестанет перегорать - значит у вас короткое замыкание в потолочной проводке. Берёте мультиметр и прозваниваете на наличие КЗ.
Hedonist
20 July 2015
taraban
Спасибо за совет! С98 это тот, что под 104 предом? Можно наверное просто аккум отключить и так же прозвонить потолочную проводку?
taraban
20 July 2015
Hedonist:
taraban
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577)
Hedonist
20 July 2015
taraban
Большое спасибо! Ещё вопрос, какова вероятность того, что сгорела сама схема управления светом?
taraban
20 July 2015
Hedonist:
taraban
Мизерная. Я много раз снимал потолок, 2 раза переплетал сам проводку, один раз случайно коротив её. Последствий не было.
Hedonist
20 July 2015
taraban
Сейчас пытался отсоединить С98, только пальцы изнасиловал, оставил эту затею. С отключенным аккумулятором тестер показывает замыкание по линии где постоянное питание , по другой линии (которая включает свет при открытии двери ) показывает 130кОм. Можно быть уверенным, что проблема чисто в проводе?
Hedonist
21 July 2015
Всё сделал. taraban ещё раз спасибо. Предохранитель поставил 5А вместо 10. Думаю на 2 салонные лампочки и этого за глаза.
taraban
21 July 2015
Hedonist:
Не за что. В чём в итоге проблема была?
Этот предохранитель идёт в т.ч. на подсветку ног и субмаринную подсветку.
Hedonist
21 July 2015
taraban
В месте крепления пассажирского козырька попал провод. Ослабил крепление, освободил провод, пропустил в свободном месте. По скольку чтобы отогнуть крышу, нужно её практически полностью разбирать, а это тот ещё гемор, оставил как есть, изолировать не стал. Думаю не большая вероятность, что провод найдет себе новый коротец.
Подсветки ног у меня нету, а что за субмаринная подсветка я даже не знаю?
serg1983
21 July 2015
Hedonist:
красненькие лампочки
http://media.ffclub.ru/up89193-1-1296854990.jpg
Hedonist
21 July 2015
serg1983
Понятно. У меня плафон самый простой, там одна лампочка. И в багажнике одна, т.е. в сумме около 10Вт или чуть меньше ампера, думаю преда в 5А должно хватить
serg1983
21 July 2015
P=U*I, 10Вт=12В*I, I=0,83А.
Вполне хватит!
Romeo155
21 July 2015
taraban
Elnur Alizada
24 July 2015
случайно заглянул под капот и вот что там оказывается
как видно, разница между тем что есть и тем, как должно быть разительная
как быть?
оставить как есть или подогнать как должно быть?
Romeo155
25 July 2015
Elnur Alizada
Откуда ты знаешь, "как должно быть"? По фотке из мануала? Там не известно, под какую комплектацию авто блок сфоткан. У тебя что-то не работает? Может быть такое: поставишь лишний предохранитель, правда в салонный блок, и авто не заглушишь, вытащив ключ из ЗЖ.
Ruslan_pnz
5 August 2015
Здравствуйте! начну с того, что машину приобрел со спрятаным проводом для радара детектора (обшивка потолка, стойка правая передняя) и где то за бардачком он был подключен так, что при включении зажигания включался радар детектор... все работало... и вот я купил видео регистратор, решил проводку спрятать так же (проложил, все хорошо), настал черед подключения что бы от зажигания так же как и радар детектор, разобрал все (вынул бардачек) и увидел что от блока предохранителей (вроде от центрального оранжевого разъема) идут два провода к вилке прикуривателя от радар детектора, не долго думая, раз детектор работает при включении зажигания буду подключать к этим проводам вилку прикуривателя от видеорегистратора...врезался... включил зажигание... радар-детектор включился, а видеорегистратор нет... секунд 30 прошло и раздался громкий щелчок... запахло паленым...все посмотрел, все цело (все приборы работают, предохранители все целы...подумал видеорегистратору кранты, но навсякий случай поменял провода местами и опять включил зажигание, видеорегистратор заработал...заизолировал... все собрал...хотел завести машину, а стартер не крутит даже щелчков нет...пять раз проверил все предохрагители, все реле менял местами... результата 0... Вопрос! что я натворил и куда смотреть?!Помогите!
Andreytushin
5 August 2015mobile
Ruslan_pnz
В моторном отсеке смотрели? Там предохранитель стартера находится.
Ruslan_pnz
5 August 2015
Andreytushin
тот который на 20 ампер, прямоугольный, голубой, то да..
Ruslan_pnz
10 August 2015
Может кому поможет ..проблема была в разъеме С111, когда провод прокладывал задел его немного т. к. там не очень хорошее соединение отошел какой то контакт, по-этому не заводилась.
Xzshnik
20 August 2015
Подскажите, пожалуйста, знатоки. Не могу разобраться с багажником. У меня Фокус 2 рестаилинг 2008 2,0 автомат. Замок новый и работает. Провода в гофре целые, как новые! Лампы подсветки номера работают. Но багажник не открывается ни с кнопки на крышке, ни с брелка. Масса на замке точно есть, так как при подаче на замок на белый разъема +, он открывается. Хочу отследить идет ли сигнал от монтажного блока, но не знаю какой провод за это отвечает и в каком он разъеме и номер контакта.
Romeo155
20 August 2015mobile
Xzshnik
+12 на замок прилетает от С100:46-С58:4-контакт 1 замка. Отдельного преда для этой цепи нет
Xzshnik
20 August 2015
Romeo155
Огромное спасибо, дал туда 12+ с аккума, замок сразу же щелкнул и открылся, проводка вся цела. Этот бело-зеленый провод у меня крайний слева внизу, на картинке показан стрелкой. Если знаете, подскажите, куда дальше копать?
Alex31rus
Добрый вечер товарищи не обессудте за вопрос,сижу с телефона, подскажите где находитсь предахранитель который отвечает за включение вентелятора охлождения на фф2
Xzshnik
20 August 2015
В продолжение, электрик на сервисе предложил мне попробовать другой монтажный блок. Что-то я сомневаюсь в этом диагнозе.
Snezhnii
20 August 2015
Alex31rus
Под капотом у межрестайла - рестайла. 1 на 40А.
Romeo155
20 August 2015
Xzshnik
Неисправность GEM (так у нас монтажный блок называется) очень даже вероятна.
Дальше много букв.
Xzshnik
23 August 2015
Romeo155
поеду еще к одному электрику, вроде говорят он "папа"))). Благо диагностика стоит везде 500р.
evgen_on
24 August 2015
всем привет, подскажите финис коды от крепежа декоративной крышки которая в салоне прикрывает блок предохранителей, в каталоге не могу найти(
Snezhnii
24 August 2015
evgen_on
1451253 - Накладка предохранителей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F506034&sr=-4
