Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
serdgo07
10 August 2015
Maxitola
По поводу несвоевременной замены могу сказать лишь одно. Не буду утверждать(гугл чета не помог ), но состав тормозной жидкости и гидравлической примерно одинаков, а тормозуха имеет свойство впитывать влагу (срок эксплуатации до замены 2-3 года), здесь я думаю аналогичная ситуация... если кто-нибудь знает больше -поправьте меня...
serdgo07
10 August 2015
NoNamed
Расскажешь потом результат разговора... интересно что скажет, потому что сам слышал случайные разговоры в автосервисах (не по ремонту реек), что все это полумеры... на полгода-год...
serdgo07
10 August 2015
Maxitola
С какой стороны был ржавый к сожалению не помню...3 года прошло...
Шерминатор
11 August 2015
-3
Нашел каталожник родной металической прижимной гайки (вместо пластиковой - это кто точить не хочет по размерам ): 6772170 (номер 3 на фото). Подходит один в один цена ~ от 150руб
Пружина (номер 2 на фото) - каталожник № 3707496
Прижимная вилка (номер 1 на фото) - 6317116
3707496 - этот номер нигде не бьется
6317116 - это бьется и как вилка и как пружина
может быть есть готовый ремкомплект с этими деталями под одним номером ?
эти детали подходят на рейку фф 2 1,6 100 л.с с гидроусилителем ?
vpalehin
12 August 2015
В автодоке 6317116 называется пружина, на деле - вилка. Сам только забрал подобное.
-instructor-
18 August 2015mobile
vpalehin:
металлическая или пластиковая?
Maxitola
18 August 2015
-instructor-
Пластиковая
ferd082
Ru13943f подойдёт ли на фокус2 1.8?
Терзают сомнения
NoNamed
18 August 2015
ferd082
друг ну я оперировал этими данными
потом отпишись о результатах
ferd082
NoNamed
Позвонил я им сказали что датчик не вставляется запаяно отверстие
vpalehin
18 August 2015
-instructor-:
Да, пластиковая.
Блин, гайку еще год назад купил, вилку относительно недавно. Но руки так и не доходят поменять ...
Бывалые, скажите. Если все таки приспустить подрамник, сильно облегчит жизнь? А то заметил, что резину поджирает спереди, один фиг на сход-развал ехать. Так почему бы не опустить подрамник. Чтобы не заморачиваться с пилением ключа нужной длины и боязнью уронить потроха.
-instructor-
18 August 2015
vpalehin:
Да, пластиковая.
ничего не надо приотпускать, хотя я не знаю, какая у тебя рука по размеру. моя правая средних размеров влезла между выхлопной трубой (или коллектором). левой через арку нащупывал гайку и конец ключа. все удобно, делал советским ключом.
крутить надо на яме. защиту днища не снимал, она нисколько не мешает.
-instructor-:
Сегодняшний день в картинках.
На последней фотографии новый регулировочный винт не затянут (только наживлен).
митяй12
19 August 2015
Добрый день.
Появилась проблема, при покачивании руля (на заведенную) вправо влево (градусов 45) раздается отчетливый стук в районе, как мне кажется, рейки, на неровностях небольшая дрожь по рулю присутствует, но я считаю так и должно быть, при повороте направо на неровностях стуков не замечал. Тяги не люфтят, шаровые и наконечники в норме. Знакомые ребята на яме сказали что рейка.Но терзают сомнения, так как вроде не беспокоит, пробег 70 тыс. 1.6. Подтягивать лишний раз не хочется, так больше износ. Может кто то сталкивался со стуком подобным, или подскажет как точно диагностировать рейку?
Valenshtain
21 August 2015
митяй12
Если ты немного повнимательнее почитаешь, то тут 70 страниц именно про то что у всех летят рулевые рейки. И этот стук у всех. Тебе нужно либо подтягивать болт, либо менять на металлический, либо рейку в ремонт...
l2v
21 August 2015
Valenshtain:
митяй12
Либо если люфт рулевого управления в пределах допусков и нет течи жидкости, то "данный стук является акустическим дискомфортом на дорогах с определенным покрытием и не влияет на безопасность движения"
Почему на некоторых моделях «Форда» стучат рулевые рейки при езде по неровностям?
Мы признаем, что рейки стучат, однако это не является неисправностью и никак не влияет на безопасность. Посторонние звуки возникают преимущественно при езде в особых режимах – при движении по неровностям на малой скорости и с вывернутым вправо рулем. Хотя автовладельцы могут досадовать исключительно на дискомфорт, мы ведем работу по совершенствованию реек: на конвейер идут узлы, претерпевшие несколько модернизаций.
митяй12
22 August 2015
В моем случае данный стук не доставляет дискомфорта и проявляется только если целенаправленно покачивать руль на месте. Звук один в один как здесь. Попробую заменить вилку пружину и болт
l2v
23 August 2015
митяй12:
Попробуй ,если все правильно сделать, то по крайней мере хуже точно не будет...
deeemonnn
24 August 2015
Прочитал достаточно количество информации в этой ветке и понял что мнения расходятся. А проблема в следующем: на СТО мастер сказал что нужно подтягивать рейку, так как при поворотах руля влево-вправо идет стук (хотя здесь я понял что это особенность рейки и ничего подтягивать не нужно) А цена вопроса в сервисе 1500 р. Я так понял процедура бессмысленна?
И второе: есть стук с правой стороны рейки, вроде как втулка. Так как в продаже их нет, мастер предложил поставить свою, с подшипником из второпласта. цена вопроса еще 1000 р. исходя из поста господина Master90 вроде-как такой вариант не имеет смысла из за особенностей второпласта.
Исходя из вышесказанного возникает два вопроса: 1) стоит ли подтягивать рейку (в принципе, я так понял, это можно сделать и самому)? 2) имеет ли смысл соглашаться на установку втулки с второпластовым подшипником?
Maxitola
24 August 2015
deeemonnn
Подтяни гайку сам, там нужно левое колесо только снять
На правую сторону купи подшипник скольжения за 200 рублей и так же сам поставь
deeemonnn
24 August 2015
Maxitola
Ок, подтяну. А есть ли в этом смысл только? вроде же как стук при вращениии руля туда-сюда - это норма?
И можно подробней про подшипник? Я так понял нужно найти подходящий по размеру и установить его в старую втулку?
Maxitola
24 August 2015
deeemonnn
Если кроме стука при вращении руля ничего не беспокоит, то и не думай об этом А вообще смысл конечно есть, железная надёжнее. Я бы на твоём месте если б полез туда что-то ремонтировать, заодно и поменял бы.
Подшипник все ставят вот такой SKF 252815 Е
deeemonnn
24 August 2015
Maxitola
у меня в городе я такой втулки не найду, есть ли излюбленные интернет магазины?
И по поводу подтяжки рейки: имеет ли смысл выточить на всякий случай металлическую гайку, на тот случай, если слетит резьба на пластмассовой?
Maxitola
24 August 2015
deeemonnn
Где купить не подскажу, в каждом городе свои магазины. На всякий случай выточи гайку, пускай лежит чтобы спокойнее было)
Maxitola
24 August 2015
Вообще если кроме стука при кручении рулём ничего нет, то езди и не парься Просто на всякий случай гайку приобрети чтоб если понадобится то сразу под рукой была
deeemonnn
24 August 2015
Maxitola
кроме стука в руле есть стук с правой стороны рейки, где втулка с подшипником. Попробую для начала найти подшипник, который вы указали.
Maxitola
24 August 2015
deeemonnn
Ну тогда и гайку с втулкой пластиковой V-образной, поменяй заодно. А то когда с правой стороны будешь менять втулку скольжения может пластиковую гайку выдавить
deeemonnn
24 August 2015
Maxitola
а можно поподробней, что это за V-образная втулка? есть фото, финис?
Maxitola
24 August 2015
deeemonnn
Вот здесь, под номером 1
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13229235)
Теперь она пластиковая Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #16851190)
deeemonnn
24 August 2015
Maxitola
а, теперь сообразил ) благодарю за инфу!
-instructor-
24 August 2015
коллеги, а вы пластиковой прижимной вилке подтачивали концы?
