ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
xmDmitriy
16 August 2015
Snezhnii
при заливе норм бенза - должно пройти?
Snezhnii
16 August 2015
xmDmitriy
Должен погаснуть и на этом через 150-200 км с условием, что разгон без резких ускорений т.е не давать нагрузку и стучать пальцам, после погашения чека заправиться на нормальной заправке, допустим Лукойл или Роснефть.
dandyq
16 August 2015
Добрый день, вчера при включении зажигания на табло высветилась "неисправна система "ESP". До этого приехали нга дачу все было в порядке. Съездил на диагностику, автоэлектрик протестил. Фото сообщения скинул. Сказал надо разбираться, у него такой проблемы не попадалось. Кто сталкивался с таким? Ошибка: "Brake pressure sensor circuit failure" Переводчик выдал: "неисправность цепи датчика давления в тормозной системе.
sunshie
16 August 2015mobile
Всем привет. В общем, не могу понять что у меня с уровнем масла.
На этом фото уровень на холодную после 18 часов простоя на улице.
На этом фото уровень на горячую после 6 минут простоя после выключения двигателя.
Изначально были мысли насчёт масложора, ибо когда в сервисе попутно уровень проверяли, то он был ниже среднего. Было долито 200 грамм масла. А сейчас как-то не понятно.
Блин, на втором фото плохо видно, но уровень стоит прямо посередине между рисками.
sunshie
Вот фото получше.
ФОКУС_ПОКУС
xmDmitriy:
поехал в крым, проехал 2,5 тк. процессе вылезли проблемы:
1. появился единичный стук в районе задней подвески. возникает при кренах на поворотах. Стук похож на единичный удар гаечным ключом по кузову, причем проявляется как при поворотах влево и вправо. сначала думал что ключ в багажнике летает, но там все норм.
2. на скорости от 50 стала ощущаться вибрация где-то в районе левого колеса: набираешь скорость и ощущается еще четче. похоже на то, словно колесо разбалансировалось, но там тоже все
1 возможно стойка стабилизатора
2 может просто грязь на внутр. часть диска налипла?
art79
Liquid Desire
Как раз на холодную и на ровной площадке мерят. 6 минут.. мало для замера.
sunshie
16 August 2015
art79:
Liquid Desire
А сколько тогда ждать надо?
art79
Liquid Desire, правильно будет когда двигатель остынет.А это зависит от погодных условий. Летом, думаю, час - полтора. Может ошибаюсь со временем.
ФОКУС_ПОКУС
Liquid Desire
Проверять уровень на ровной площадке, желательно на одном и том же месте, первый раз вынимаем щуп, протираем и вставляем обратно, второй раз уже смотрим уровень.(на 1.8 и 2.0 движках)
5 минут достаточно, чтобы на горячем двигателе проверить уровень. Основная часть масла стекает в картер, особой разницы не замечал при замере на холодном и горячем движке.
Snezhnii
16 August 2015
Liquid Desire
Площадки разные, разный наклон соответственно и показания разные.
sunshie
16 August 2015
ФОКУС_ПОКУС:
Liquid Desire
Ладно, завтра проверю на одном месте. Посмотрим, что получится.
HaloShadoW
16 August 2015
Добрый день всем! Помогите решить проблему! Проблема такая, нажимаю тормоз и не слышу щелчка реле или чего-то там, ручка кпп не нажимается. Выковырял заглушку и только вставив ключ в отверстие смог передвинуть селектор в положение "N". Переключается в остальных режимах хорошо. Заедает только если поставить на "P" и все. Порой не могу сдвинуть селектор минут 40, после прихожу еще раз в машину и он сдвигается без проблем, но чаще всего он не двигается. Если нажимать ручку на самом селекторе то слышно щелчок реле, а если тормоз нажимаешь то не слышно.
Съездил к ОД Genser Ford на диагностику КПП. Проверили всю проводку, сказали все хорошо, после сказали что нужно разбирать центральную консоль для выяснения причины…в общем я согласился, это еще один нормо час. Стоимость нормо часа 2080 руб. Разобрали центральную консоль, нашли, причину, сказали нужно менять модуль селектора кпп (Циферблат).
Узнал стоимость у них…стоит он 15 300 руб, ну со скидкой выходит 12 000 тыс с копейками. Плюс работа по замене еще около 3 200 руб. Я сказал нет спасибо, забрал машину и поехал домой. Так вот, решил поискать б/у этот модуль, но нигде найти не могу его, может они его как-то назвали не правильно что найти не могу, и может проблема вовсе не в модуле, а только в селекторе КПП. А он гораздо дешевле, может кто знает что это за модуль селектора КПП ? И как его найти и где он находится в машине вообще.
АНДРЕЙ1973
16 August 2015
http://autobax.ru/autoparts/kulisa_pereklyuchen...2011_3/
HaloShadoW
16 August 2015
АНДРЕЙ1973
Это было кому адресовано ? Если мне то машина FF2 Рестайл 2009г.в.
Rouchi
16 August 2015
Народ, подскажите, встанет ли подушка от второго фокус в руль от транзита?
16 August 2015
Liquid Desire
art79
+ 1 к посту ФОКУС_ПОКУС и Snezhnii, достаточно 10-15 мин, чтобы проверить уровень масла, специально заморачивался этим вопросом, разницы не было по уровню стоит ли машина 10 минут или 10 часов. На горячую масло жидкое как "вода" и очень быстро стекает в картер. В первую очередь и очень значимо влияет горизонтальность площадки для замера.
MR.BARMEN
16 August 2015
Привет,появилась вибрация на кузов уак мелкая дрожь в ногах.с увеличением скорости возрастает,но не сильно.на холостфх вибрации нет.что делать?
Jaguar4ik
16 August 2015
Подскажите пожалуйста, есть видео или описание как заменить задние верхние рычаги (серпы) на фф2+?
starch666
16 August 2015
Подскажите на счет совместимости прошивок 1.8/2.0л. У меня имеется прошивка от ледокола для 1.8 мкпп esu411. Совместима ли она для 2.0 с таким же блоком?
electromexanik
16 August 2015
starch666
На 1.8 частенько заливали прошивки от 2.0, чтоб уйти от плавающего Х.Х, дабл-стартов. Встает без проблем. Думаю есть и обратная совместимость. Точнее спросите в теме Перепрошивка PCM.
Muravyev
16 August 2015
Ребят, никто не знает, на 2.0 рестаил, есть альтернатива маховика? или оригинал за 35 тысяч?
alekseypanov
16 August 2015
Muravyev
Да есть вот Luk 415045910
alekseypanov
16 August 2015
Muravyev
И орегинал стоит 25
alekseypanov
16 August 2015
А Лук 15
Muravyev
16 August 2015
alekseypanov:
415045910
я видел оригинал за 35
p.s. здоровья тебе добрый человек
alekseypanov
16 August 2015
Muravyev
На экзисте и емексе 25000р,зайди посмотри
ФОКУС_ПОКУС
Jaguar4ik
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-5-z...ki.html
Andrew19792611
17 August 2015
vpalehin
поговаривают что от шруса может быть биение, но своими глазами не видел
у меня 100-120 км/ч биения, грешу на шинмонтаж, 2 раза балансировал - не помогло, поеду к другим попробую
Morrow21
17 August 2015mobile
Мужики беда!
Сегодня сел в машину, фф2 рестайл, 2литра акпп.
Ставлю на "д" а машина не едет, даешь газу и она дергается, трогается и сразу глохнет.
Что произошло не знаю, грешу на гидромуфту.
8 people online
8 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
