Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
709,5K
1,6K
nokiabox
26 June 2015
MikhailVG
Где-то слышал эту инфу и не поленился перелапатить всю VIDA (сервисная программа вольво) там нет упоминаний про разъем, снимается педаль типо мол без проблем, хотя педаль то с форда, возможно вы и правы. А есть ссылка на первоисточник? Просто на драйве товарищи снимали уже более 15 раз и все в норме
MikhailVG
26 June 2015
N
nokiabox:
MikhailVG
Ну я форд и имел ввиду. А так пишут что завод изготовитель не рекомендует. Я так просто рядом на соседние педальки клал и она не мешала вовсе. Может и ерунда это все но проверять не хочется!!!
serg1983
26 June 2015
MikhailVG:
поскольку за весь срок службы его можно отключить не более десяти раз
Считаю что это бред!!!(ИМХО) кто-то на форуме писал что нельзя его отключать более 5 раз, я его отключал раза 4 может и 5 (точно не помню) и все ок!, в последний раз случайно отсоединилась при смене фильтра, задел сильно рукой (стоит джеттер).
AL-DL
26 June 2015
Здесь нет логики. Если при этом отключать АКБ, то авто не будет знать, что разъем отключается.
serg1983
26 June 2015
AL-DL
как тут мне в свое время говорили, что дело не в мозгах, а типа вроде как контакты на педали газа чем то покрыты и хватает этого покрития не более чем на 5 раз
redizka
26 June 2015
Про разъем это миф! В некоторых инструкциях действительно написано, что нельзя снимать разъём, но предупреждают для того, чтоб не погнуть или не сломать иглы разъёма.
nokiabox
26 June 2015
serg1983:
проверять
тоже так считаю ))) видел разъемы на которых есть напыление, на дроссельной заслонке форд 1.8 бензин, так там четко видно, что 4 из 6 контактов какие-то позолоченные, а тут не видно напылений
electromexanik
5 July 2015
MikhailVG
serg1983
nokiabox
Контакты педали газа не имеют напыления, снимать её можно бесчётное количество раз. Вот так выглядит схема педали.
И для примера разъём дроссельной заслонки, двиг. 2.0.
Вот здесь есть напыление из золота, о чём недвусмысленно гласит буквочка G. А дроссельную заслонку люди снимают для промывки и никто не жалуется на CheckEngine. Так что, рекомендации отсоединять разъём педали не более Х раз, из разряда ОБС.
(одна бабка сказала).
MikhailVG
6 July 2015
electromexanik:
MikhailVG
serg1983
nokiabox
Мож так и есть. Но я и не видел смысла ее отсоединять, отвел в сторону и она не мешается!
Starper
25 July 2015
Ребят при смене фильтра старый владелец шпильки свернул.Ни кто не подскажет как снять весь педальный узел?
Azarrr95
28 July 2015
скажите пожалуйста, фильтр салона на форд фокус 2 дорестайл с двигателями 1.6 и 1.8 одинаковы?
AndreyChinc
28 July 2015
Azarrr95
ДА, отличаются только маслянные фильтра.
Салонный-
Volvo 30780377 - угольный
Filtron К 1150 или К 1150А (с буквой А угольный)
Невский фильтр НС-901-С и НФ 925СУ (с буквой У угольный) и еще НФ-6102 от Вольвы
Цитрон TSN 9.7.9 (?)
Alco MS6303C (угольный)
Bosch 1 987 432 413 (угольный)
Si vento G695 (?)
Mann CUK2440 (угольный)
Knecht-Mahle LAK 293 (угольный)
GoodWill AG 247 cf, АG 248 cf (угольный)
Febi 29468 (?)
БИГ GB-9814 / 9814C - пылевой/угольный.
TSN 9.7.10 (угольный)
Сhampion N151
Fortech FS-018C - 1354953 (угольный)
из Фильтры: салонный, воздушный, масляный
Nikola-471
4 August 2015
Одноклубники, добрый вечер!
Подскажите пжлста, если откручивать педаль газа, разъем не снимать - я правильно понимаю, никаких настроек не сбивается ?
А если снимать разъем - чем это грозит? придется ли "обучать" педаль газа?
Прошу извинить, если спрашиваю на Ваш взгляд глупость, хочу для себя просто понять разные ситуации.
Заранее спасибо
MikhailVG
5 August 2015
Nikola-471:
Заранее спасибо
По поводу разъема мнения разные. Я не отсоединял а просто отвел в сторону и она не мешает!
Алег
5 August 2015
Nikola-471
я уже снимал на своём фокусе 9 раз (пробег 90 тыс). педаль по ходу работает. 190 идёт точно.
педаль не обучал (просто не чем обучать).
Romeo155
5 August 2015
Nikola-471
Разъем не рекомендуют размыкать, т.к. он, якобы, имеет малый ресурс, на рассчитан на частые коммутации. Я, на всякий случай, не размыкаю.
Nikola-471
6 August 2015
Romeo155
Спасибо !
Я тут по фотоотчетам посмотрел, думаю да ладно, сделаю...
А вчера что то заглянул под руль то - как блин к верхнему болту под лесть там у крышки фильтра?!
ну ничего, буду извращаться я так понимаю
Andreytushin
8 August 2015mobile
Расскажу вам свой горький опыт. При замене фильтра салонного, решил залить промывку кондиционера. Эта гадость пошла по воздуховодам и попал на блок предохранителей. Пошла коррозия на плате и начались глюки электроники. В итоге отдал спецам и перепаивали дорожки на плате Gem.
kostyan-zap
13 August 2015
AndreytushinВчера менял с пенной промывкой, обороты небольшие давал так что вроде сверху не текло.
kostyan-zap
13 August 2015
Кстати, кто-то тут рекомендовал менять гайки на педали на удлиненные. Идея оказалась очень удачной! Заменил вчера, и ставить и снимать стало намного удобнее. Эти-же гайки использовал как защиту чтобы шпильки не порвали фильтр.
Nikola-471
15 August 2015
Тоже поделюсь. Сегодня наконец-то тоже поменял салонный фильтр. Поставил Bosch 1987432413.
Как заглянул вниз, подумал: "нафига ты с этим связываешься", но отступать не стал и начал крутить...
Мне видимо безумно повезло, т.к. средней и верхней гайки крышки фильтра не было, она держалась только на нижней. В связи с эти весь процесс занял у меня наверное минут 20-25.
Для данной работы использовал трещотку 1/4", головки на 7 и 10, удлинитель к трещотке (был куплен на 10 см.), отвертка квадрат 1/4".
Фильтры
JohnnyK
18 August 2015
Всем привет! В прошлый раз ставил фильтр Mann CUK2440 (угольный), сейчас хотел попробовать Knecht-Mahle LAK 293 (угольный), ставил кто такой? Цена практически одна и та же.
randger
19 August 2015
Спасибо за подробный отчет о замене салонного фильтра! Процедура заняла 15 минут. Педаль газа отсоединял, фильтр влез без смятия. Т.к. проводил процедуру замены уже вечером, то пришлось еще переноску притащить, она сильно мешалась поэтому и 15 минут... Не могу понять, как это можно делать по пол часа, а то и более? Минут 10, максимум 15 занимает вся процедура со всеми проверками после установки всего обратно. Хотя если каждые две минуты курить и пить пиво, то можно и больше чем пол часа менять
Да, машина 2006 года, двигатель 1,6.
Nikola-471
19 August 2015
R
randger:
...Педаль газа отсоединял...
Никаких последствий после отсоединения педали не было?
serg1983
19 August 2015
Nikola-471:
лично снимал 4 раза педаль! никаких последствий нету!
Daiv3r
10 September 2015
Вчера забрал из емекса Fortech FS018C, по сравнению с TSN (предыдущий) как небо и земля. Ребер больше (около 30), сам фильтр плотный и вызывает уважение. Короче, можно смело брать
creofun
11 September 2015
Барашковые" саморезы VOLVO FINIS 30780788 Для облегчения замены салонного фильтра можно заменить штатные саморезы на эти.
140 рублей 1 барашек стоит - дешевле в строительном аналоги не видели таких?
electromexanik
11 September 2015
creofun
Вам лень тему почитать? На прошлой странице было. Замена фильтра салона. (сообщение #16726347)
creofun
11 September 2015
Это я видел.
Подумал может кто готовый вариант где видел)
dimon__86
12 September 2015
доброго дня.подскажите есть ли разница.сегодня сам поменял фильтр салона.по ходу вставил не совсем правильно.направление потока как надо стрелкой вовнутрь,только походу как объяснить в общем где эта стрелка нарисована ее видно под крышкой .а я так понял она должна быть сверху и снизу.принципиально ли это? фильтр то квадратный.
