Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
147,2K
doc00011
15 April 2015
Это многое объясняет- http://www.drive2.ru/l/6317584/
doc00011
15 April 2015
Кстати сегодня первый раз выехал на трассу ,вроде уже не так тупит ЭУР
Farmazevt
16 April 2015
doc00011
В итоге, что делали? что сказали? В субботу тоже еду на прием))) замена резины, развал и.т.д.
doc00011
16 April 2015mobile
Farmazevt
так вот думаю ехать или не ехать. вроде как обычно уже.
Nepell
1 May 2015
Уважаемые форумчане, подскажите, сегодня делал сход-развал (focus 3 sedan), все было в пределах нормы, только чуть чуть подрегулировали рулевые тяги или наконечники не помню, машину как не вело так и не ведет, только заметил теперь когда машина едет прямо, руль чуть чуть отклонен от центрального положения влево. В чем может быть причина? Что делать? Раньше вроде такого не было, хотя может быть не обращал внимания.
V_L
2 May 2015
Nepell
Езжайте туда где делали сход-развал, пусть выводят руль в центральное положение, если там работают спецы, то сделают без проблем. Хотя если спецы, то руль должны были сразу правильно выставить, но всё может быть, так что езжайте пусть регулируют. Если откажутся значит такие "спецы" и правильность регулировки сход-развала под вопросом, тогда стоит ехать к другим мастерам на проверку углов, и регулировку положения руля.
Nepell
2 May 2015
V_L
Спасибо, помогло.
kastalom
5 May 2015
прочитал все, но, ребят не нашел ясного ответа. развал-схождение или просто схождение на обе оси!?
нужно ли после делать что то в мозгах? на "EH
fitter71
5 May 2015
kastalom
развал-схождение делают на жигулях-классике, спорткарах и на некоторых джипах. на нынешнем ширпотребе (включая фокус) делается только схождение - и спереди, и сзади. просто по накатанной называют развал-схождением... насчёт мозгов не утверждаю, но вроде нет нужды...
kastalom
5 May 2015
fitter71
спасибки !!
занесите это в шапку !
bokser.84
19 May 2015
Добрый день! Проблема в следующем: застучала рулевая рейка, решил подтянуть, для этого пришлось ослабить подрамник. Рейка от подрамника так же была откручена. После того как всё собрали обратно, при прямолинейном движении руль немного вывернут в правую сторону, но машину не уводит. Если поставить руль ровно, то машина едет влево. Получается сместилась рейка на подрамнике или же сам подрамник. Каким образом можно всё вернуть в исходное положение? Развал-схождение? Или можно как то выровнять?
Stic-psk
20 May 2015
bokser.84
Немного вывернут-это как чуть-чуть беременна, не ясно на сколько, может так и было, все мнительность...
Рейка прикручивается к подрамнику на 3 точки и там прорезей для подвижки нет, прикрутить со смещением ее практически невозможно. В подрамнике есть отверстия, которые совмещаются с отверстиями на кузове, можно подобрать 2 куска трубы либо каких нибудь круглых штырей подходящих по диаметру и использовать как направляющие. По хорошему нужно было прежде чем откручивать подрамник посмотреть на сколько они совпадают по каждой из сторон, потом и ставить соответственно. Вам лучше всего теперь стенд регулировочный посетить, там и тяги рулевые отрегулируют, чтобы руль ровно встал, и остальное поправят, если нужно, то и подрамник подвигают на место.
wadiandr
27 May 2015
вот кстати почти таже проблема, что на зимней что на летней резине регулировал схождение - при езде руль смотрит вправо, причем сместил замену колес с регулировкой, вроде ровно смотрел, а потом пришлось опять зиму поставить(середину апреля помните)) колеса естественно не маркировал, потом поставил лето, руль вправо, поменял сегодня правое заднее с передним, по ощущениям еще более вправо смотреть начал((
bokser.84
27 May 2015
Stic-psk
Сгонял на развал, теперь всё нормуль!
Stic-psk
27 May 2015
wadiandr
Видимо не доглядели при регулировке и руль все же сместили. Согласитесь, если у Вас лето 4 колеса с одинаковым рисунком, размерностью и износом протектора, зима аналогично, диски стандартной размерности то ничего вышесказанного происходить не может в принципе. Если увода в сторону нет, то читаем первое предложение. Ну это все при условии, что подвеской не бились, ямы - канавы не посещали, нет износа в сайлентблоках подвески, шаровых соединениях ну и так далее. Короче от колес такого быть не должно, при проблемах с резиной и дисками в первую очередь побеспокоит увод и биение
Liss-solo
3 June 2015mobile
Всем привет) пробовал искать ничего не нашел , а неприятность такая , после развала обнулили рейку теперь руль не доворачивается 45градусов ни влево ни вправо, официалы просто не знают что это настаивая на том что нужно время для одоризации, было у кого нить так или может инфа есть какая?
Liss-solo
6 June 2015mobile
Короче все плохо никто не может решить вопрос дилер разводит руками, авось мол само пройдет, прям не знаю.
wel45
1 July 2015
-3
Всем привет, посоветуйте хорошего мастера, по сход развалу, спасибо!
alex626
2 July 2015mobile
ребят,подскажите - при нарушенном сходе может жрать только одно колесо или нет? съедает наружку на переднем правом. может ли это быть из за убитой стойки стабилизатора?
doc00011
2 July 2015
alex626
Может .Стойка стабилизатора не влияет.
advert1sing
3 September 2015
Делали в Ю.С. Импекс, цена вопроса 2280 р.
мин 30 делали, а по факту 1,5 нормочаса.
ГУР, 1,6.
Сергей 1986
19 October 2015
Выпрямляли подрамник, сказали сделать сход-развал.До дилера далеко, сделал в "АРАсервисе" . Ребят, кто шарит, гляньте, нормально нет?
Марс16
24 November 2015
Появилась небольшая вибрация на скорости 80-100 км/ч. Все колеса балансировал аж 2 раза на 2-х шиномонтажках. Все в идеале. Колеса не битые. Проверил на летней резине, биение такое же присутствует. На сервисе проверили подвеску, привода, ступичные и подушки двигателя. Все в идеале.
ФФ3, Седан, Тренд, 105л.с, МКПП.
Вопрос: Может ли быть биение от сбитого схождения колес?
amok
23 January 2016
Знающие люди скажите, нормально ли мне сделали развал-схождение. FF3 1.6/125 МКП
tagir000
12 February 2016
Марс16
Не возможно
amok
Не плохо. Развал многоват правда)
Марс16
12 February 2016
tagir000
А развал регулируется на ФФ3? Вроде ведь только схождение.
tagir000
12 February 2016
Марс16
Не регулируется, но можно что-нибудь придумать. Либо рычаги переделывать, либо купить готовые
man1978
3 April 2016
Фокусу моему 4,5 года, развал не регулировал ни разу. Может стоить сделать, по ощущениям авто ведет себя нормально.
No Love
4 April 2016
man1978
Если нормально, то зачем? Можно только схождение
FMC77
4 April 2016mobile
CockaiN
Развал и не регулируется на фокусе, а регулировку углов установки колес или по-другому-сход-развал, лучше сделать, можно после переобувки на лето.
