tuzov
Нижний Новгород (RU)
tuzov
11 November 2019
Silvice
А каталожный номер не помните?
И где покупали?
tuzov
12 February 2018
Кто-то ставил такие щётки: https://www.auchan.ru/pokupki/dvorniki-wiper-blade28.html# ?
и такую: https://www.cenam.net/shop/dlya_automob/schetki_...html#2
Как чистят и ведут себя Зимой?
tuzov
22 May 2017
Продам приборку и подушку в руль от амбиента.
Проехала около 2000км.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
tuzov
18 April 2017
inhabitans
У меня скрипели стойки стаба в жаркую погоду. Скрипели, когда прогреется авто при движении.
Встанешь, 10 минут постоишь и уже не скрипят.
Определил, быстрым осмотром с ямы всей подвески, пока скрипели. Жена вращала руль а я прикладывал руку ко всем трущимся деталям. Грешил на опорники (тоже похрустывают с самого новья) и на шаровые.
Перед этим, менял родные стойки стаба на стороннем СТО на какое-то фуфло (что у них было в наличие)
Тысяч через пять заскрипел правый стаб - поменял. Скрип пропал.
Сейчас, с приходом тепла, заскрипел левый стаб. Уже купил новую стойку стаба. Как будет свободное время, буду менять.
Покупал Lemforder 29499 02.
Механика, хэтч, 105 л\с.
tuzov
21 March 2017
Вот фото, как обещал.
tuzov
19 March 2017
Дня через два-три выложу фото.
tuzov
17 March 2017
Пробег около 2000.
Точно не помню.
При покупке авто в конце 2011г, сразу заменил на мульти... и забыл о ней.
В гараже стал разбираться и обнаружил.
tuzov
17 March 2017
Продам приборку и подушку от амбиента.
Приборка Мусор
tuzov
17 March 2017
PredatorVII:
Нужна приборка самая простая от фф3 - чем дешевле тем лучше!
3000р.- новая.
ещё есть подушка без кнопок.
tuzov
5 October 2016
bobentus
Если появилось сразу после замены подшип. то это скорее всего неправильно поставили колодки или не смазали (отбили ржу) с посадочные места и направляющие на суппорте.
У меня так было.
tuzov
5 October 2016
SerfRider
Так заряди аккум!
tuzov
5 October 2016
Sergey96
Сцепление подносилось.
Как вариант, попробуй немного "поджечь" сцепуху.
Поставь маш. на ручник и газуя плавно отпускай сцепление но не до конца, какбы пробуксовывая.
Если ручник не держит, подложи под колёса что-то.
Мне на других машинах помогало.
Ещё нужно посмотреть с ямы на место соединения коробки с двиглом.
Там не должно быть масляных потеков. Если они есть, то нужно смотреть сальник коробки, т.к. масло попадает на диск сцепы и оно начинает пробуксовывать, выдавая такие "удары" .
Это всё написано для мех.коробки.
tuzov
30 September 2016
Oberon5
Их сзади нет.
Они там не нужны.
Вы сзади же колёса не поворачиваете, если только сами машину не переделали...
tuzov
15 September 2016
Серый
Всегда машину сам ремонтировал.
Последнее время езжу на новых авто и стал забывать, как устроена передняя стойка.
На задней - чехол жесткий, а вот спереди не помню.
Но думаю, что это не шток, т.к. на холодной не скрипит.
Скрипит на прогретой, даже когда стоишь и вращаешь руль.
Заскрипело резко, без предварительных симптомов, дня два назад.
Побрызгал силиконом салент тяги поперечной уст. и рычага - 0 эмоций.
Спасибо за совет - попробую.
А чем смазывать? Силиконом можно?
В Нижнем где-то в Зелёном городке на Московском шоссе, делают из не разборных шаровых - разборные не впрессовывая её из ал. рычага.
Никто не пробовал?
tuzov
15 September 2016
Серый
А там пыльник жесткий или типа гофры.
Если жесткий, то как его приподнимешь!
Нужно стойку снимать и разбирать, чтоб добраться до штока?
Или он виден когда поддомкратишь?
tuzov
15 September 2016
ZivilCourage:
Мой рычаг 80ткм прошел, и думаю еще бы в 2 раз больше откатал если бы шаровая противно не заскрипела.
А как она у вас скрипела?
У меня тоже что-то скрипит спереди справа, когда едешь на маленькой скорости по неровностям.
На холодную не скрипят, а как машина прогреется и постоит минут десять, то такой скрип стоит, что страшно ехать.
Когда стоишь и крутишь рулём, тоже скрипит.
Как остынет - всё нормально.
У вас так было?
Перелопатил весь форум. Думал на опорный подшипник.
Рычаг - алюминий. Пыльник шаровой вроде нормальный.
tuzov
18 March 2016
Ставрополь 26 Саня
Нет.
Очистка помогла на дней 10.
Если стало плохо чистить, нужно покупать или новые щётки, или резинки.
Танцы с бубном, по отмыванию спец.средствами устраивать бесполезно. Проверенно.
ИМХО.
tuzov
2 March 2015
-Евгенич-:
tuzov
болт Ман М8х1.25х50-10.9 код 06032168310
На экзисте 158руб 1 шт.
Я 6 шт болтов +усил.шайбы из нержавейки купил за 100руб.
tuzov
2 March 2015
-Евгенич-:
цитата (tuzov)
На родных написано: КХЗ 10.9
Подвеска : клиренс : проставки
Не понял!
Пошел по ссылке, там С-МАХ и ничего о болтах КХЗ 10.9
tuzov
1 March 2015
dick45:
Вот не пойму, а зачем эти болты 8 мм тянуть намертво. Ну поставите другие - а на стойке резьба выдержит? Это паранойя, извините.
А зачем затягивают "намертво" гайки колеса?
Я же выше написал, что не затянув как следует гайку стаба она открутилась и появился люфт.
И здесь так будет. Да еще схождение будет "гулять".
