В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения.
Этот пункт желательно отписывать.ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме:
Автомат Power ShiftВ таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
Какие у вас неисправности PowerShift? |
Течь (запотевание) сальника коробки | | 47 | 5,6% |
Течь (запотевание) сальника первичного вала | | 37 | 4,4% |
Рывки при переключение | | 367 | 43,8% |
Посторонние звуки в коробке | | 89 | 10,6% |
Вибрация коробки | | 113 | 13,5% |
Не переключаются передачи | | 107 | 12,8% |
Другие неисправности | | 78 | 9,3% |
Total 838 votes, last 15 April.
kutuz777
20 May 2013
Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
Starper
Да, ТСМ только оригинал.
kaz92
Врут они, почти год отъездил с текущим сальником.
Kosh_®
у меня замена по гарантии
advert1sing
а сколько времени ждали? Мне сказал мастер типа в августе сделаем
kaz92
С 30 января 2015 по 18 мая 2015.
sheigor
ну протек то он в июле-августе 2014,а нашли только в январе.
HIGA1:
Рольф Центр (метро Беговая). |
HIGA1Так и сделал, записан на 2 июня как раз в этот Рольф. Записался еще и в Мейджер на Новой Риге на 30 мая, но, боюсь, не доеду туда своим ходом.
Не очень понимаю, правда, как поломка блока ТСМ связана с тем, что машина не заводилась в описанной выше ситуации, на бензоколонке?
P.S. Машина на гарантии еще полгода. Я так понимаю, это гарантийный случай.
Кстати, цена этого блока у них - 39 000
zippg
При поломке ТСМ c него идут некорректные команды в мозги двигателя, т.е. машина не понимает в каком положении находится коробка: в P/N/D/S, но а завести двигатель можно только в положении P или N, поэтому и блокирует стартер. Случай гарантийный. При пробеге 50000 км мне меняли по гарантии с тех пор прошло 1,5 года сейчас пробег 80 000 и опять замена, только уже гарантии нет (((, т.е. зв 3 года и з месяца эксплуатации машины у меня уже стоит 3-й блок ТСМ. Блин, прямо расходник какой-то.
agaevrus
28 May 2015
kaz92
опять же польза будет, но ездить по пробкам, то через 5,10,15 тысяч км начнет рывки. Могу сказать, что один знакомый уже владеет 4 года машиной , ездит больше по россии, в пробках почти не стоит. И говорит , что вот только щас у него коробка начниает тупить и то проблема с ТСМ(долго переключает передачи) . Про сцепление ничего не говорил. Пробег у него 75 тысяч
Иногда есть при повороте руля и разгоне с места вибрация)) иногда нет. со 2 на 3 где-то. У всех так? Сцепление?
mixir
30 May 2015
w1c
скорее всего сальник течет
всем добра!! я далёк от ремонта, по этому вопрос к вам, знатокам.такая беда фф2 1.4 2006 г. течёт коробка с низу. есть там пластиковая крышка не маленькая такая. так вот её снимаю, а от туда масло капает в изобилие. извини что так глупо объясняю
Kosh_®:
Блин ребят, ну неужели было жалко 10 000р в своё время на продлённую гарантию? |
Не хочу вас расстраивать НО... в продленную гарантию не входит замена модуля ТСМ
По продленке... вы можете поменять (выполнить) только
-сальник
-блок сцепления
- выполнить перепрограммир.модулей РСМ и ТСМ,и выполнить адаптивное обучение коробки
Так что...
furgon
Это ты про ФСК, или про расширенную гарантию на Powershift?
Kosh_® писал про ФСК, но сейчас оно на ФФ3 20 штук.
rays2Продлёнка подорожала с апреля, но у Шкоды псевдопродлёнка вообще 43 тысячи стоит!
furgonВот ненадо вводить в заблуждение! Мне меняли ТСМ на 4м году и по ФСХ, а вот в продлённую гарантию (бесплатную) на сальники и сцепление действительно тсм и остальные элементы ПШ не входят
furgon
31 May 2015
Kosh_®:
а вот в продлённую гарантию (бесплатную) |
Это как? Продленная и бесплатная?
Блин ребят, ну неужели было жалко 10 000р в своё время на продлённую гарантию?-Не вы ли ранее писали?
Kosh_®
31 May 2015
furgon
У Форда есть продлённая гарантия на 4й год включает только сцепление у ПШ и сальники, если вдруг с ними будут проблемы и за этот 4й год платить не надо, она по умолчанию, а есть программа ФСК, которая стоила 10 тыс.р. и её можно было продлить в течении 3х лет основной гарантии.
Зоя помойму расписываю всё это - ты и сам вкурсе вроде.
а есть программа ФСК, которая стоила 10 тыс.р. и её можно было продлить в течении 3х лет основной гарантии. |
А по ней разве нет ограничения пробега в 100 тыс?..
2.0 л. 2013 г.в.
45000 км.
Стало выбивать на нейтральную. Блок TCM под замену.
soniq
Под гарантию попадает ремонт?
Дорогие форумчане, прошу вашего совета:)
Форд 2.0л. 2013 г.в. ПШ. Расход бензина 9.1л. Заправляю 95 практически всегда на Лукойл.
Примерно, на 14000 км заметила странные звуки из под левой передней стойки колеса, звук как будто колесо трется обо что-то металлическое. Звук этот проявляется, если быстро начать разгоняться, или ехать в горку, или если выходить из поворота, и то это бывает не всегда. Дерганья тоже в пробках есть, но не критично. Поехала с этой проблемой к дилеру, там инженер покатался со мной, звук этот появлялся, но я так и не поняла услышал его инженер или нет, но сказал, что это может быть сцепление, ничего серьезного катайтесь до ТО1. Через месяц приезжаю на ТО, и объясняю, что звук скрежета никуда не исчез, мне там сделали прошивку и сказали кататься 10 дней, (сальник не тек) но все опять повторилась. Записали на замену блока сцепления и сальника (это было в октябре). На той недели позвонили из сервиса и предложили подъехать на замену этих запчастей.
Так вот, собственно вопрос, действительно ли этот скрежет вызван проблемой со сцеплением или нет и поможет ли замена решить мою проблему? Может вообще не стоит менять? При этом пинки в пробке наблюдаются но не значительные и не всегда, а скрежет, мне кажется стал появляться реже. И еще, у меня предстоит скоро ТО2, как сделать лучше, сначала съездить по гарантии покататься недельки 3 а потом на ТО, или делать все сразу? Машину свою я очень люблю, и хочется, чтобы она была в идеальном состоянии (собираюсь летом в дальнюю поездку).
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Ketti
Помогут. По гарантии меняй сцепление и скрежет уйдет. Скрежет именно оттуда как правило при переключении с первой на вторую, угадал?
Расход не реальный для Москвы)
Сцепление меняйте, пока гарантия есть, тем более дилер сам предлагает...
Заодно с ТО или отдельно роли не играет, как Вам удобнее.
Попросите прошивки последние поставить для двигателя и коробки.
JamboЯ не очень разбираюсь, когда какая передача переключается, но к примеру, стою на светофоре, даю газ машина секунду начинает ехать, потом скрежет и меленький пинок и все становиться ок.
512Да, даже с сервисе удивляются расходу, хотя я процентов 70 езжу по Москве в пробках и всегда с включенным климатом.
Расход топлива не повыситься после замены? Хуже ведь с новым сцеплением не должно быть?
. Меня просто знакомый пугает, что у его друга поменяли сцепление и стало еще хуже, в итоге меняли всю коробку. Думаю, может съездить на замену на этой недели, потом покатаюсь недельки 3 посмотрю как себя машина вести будет, а потом на ТО заодно если что-то будет не так пусть исправляют:)
Ketti
Да, со светофора пару секунд, потом с первой на вторую. Мое сцепление прожили 45 тыс. У кого то больше, у кого то меньше. Меняйте, даже не парьтесь по этому вопросу
