Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
525,6K
2,6K
kiks79
21 April 2015
-4
Ну вот и самореклама пошла, сейчас еще какой нибудь специалист отметится
DemonVarfolomey
21 April 2015
-5
Hidden post
kiks79:
Да дело не в саморекламе. Дело в том, что не стоит в холодильном деле (причём не только в автокондиционерах, но и в рефах и т.п.) клевать на дешевизну. Потому что дешево у дилетантов, от них же и вред.
Bassbit
21 April 2015
Пол машины разбирать не буду, записался к дилеру, машина-то на гарантии
Bassbit
1 May 2015
Съездил на диагностику к дилеру. Проверили количество фреона, в системе была только половина, видимо давления хватало, чтобы срабатывала муфта. Закачали фреон, включили кондей и начали искать утечку. Как оказалось фреон уходил через маленькую дырочку в радиаторе, было видно небольшие пузырьки. На мой вопрос, почему вышел не весь фреон, а только половина, мастер ответил, что когда кондей работает, в системе создается гораздо большее давление и утечку можно увидеть, а при неработающем компрессоре фреон травил понемногу. К моему большому удивлению, тут же, без лишних разговоров, радиатор был заменен по гарантии, благо он был в наличии, замена заняла 2 часа.
андрей37
4 May 2015
Приветствую всех! Перечитал всю ветку, но не одного сообщения подобного рода не увидел. Проблема возникла неделю назад, еду, климат включен, без кондиционера, как сквозь музыку я понимаю что что то не то, звук был как на ВАЗе(когда у того включается вентилятор охлаждения радиатора, точь в точь, и чем болльше оборотов квлимата тем сильнее этот звук, причем обороты двигателя при этом не меняются. Включив и выключив с пяток раз климат очень сиьный гулпропал, но теперь слышен гораздо менее сильный, и приходится прислушиваться, чтобы сквозь сильный поток воздуха услышать этот звук, но он есть, к ОД еще не ездил, может кто сталкивался, поеду 6 числа там естественно спрошу.
fox sa
5 May 2015
привет, у меня вопрос, неделю назад была на ТО-3, но только сегодня включила кондиционер, а он дует теплым воздухом минут 3-5 подождала - выключила, открыла окна. Самое интересное, что год назад мне в системе охлаждения все починили за мой счет (видимо бывший хозяин постарался) и заново заправили, до ТО-3, я включала кондиционер - все было нормально. Скажите, есть у них(ОФФ) гарантии на кондиционер и их работы, помимо официальной гарантии? и входит ли заправка кондиционера, сделанная ровно год назад?
P.S ford focus III - 2013
tolik1954
6 May 2015
F
fox sa:
на работы гарантия может и есть.
на утечку фреона -нет.
честные заправщики сразу предупреждают
"Чтобы дать гарантию на работоспособность всей системы нужно полностью ее поменять на новую. Поэтому мы не можем дать полной гарантии, что через час, день, неделю, месяц или год фреон опять не выйдет."
а если кто то даёт такую гарантию- не верьте, развод.
fox sa
6 May 2015
tolik1954
Спасибо. а Вы советуйте подъехать в СЦ для диагностики, может там сразу и подзаправят? Год назад на ТО они проверяли кондиционер, и была бесплатная услуга - дезинфекция, в этом году, как мне кажется, кондиционер не проверяли, видимо не входит в план .
FX1
6 May 2015
F
fox sa:
Был случай недавно, но несколько другой: плохо "холодил" кондиционер, теплый воздух.. поменяли салонный фильтр, все заработало, как и прежде.
Для начала надо проверить, включается ли кондиционер вообще. Проверяется по характерному щелчку в капоте после включения кнопки кондиционера, если есть - значит кондиционер работает и дело скорее всего в фреоне\салонном фильтре\какой-либо утечке. Если нет - дело хуже и возможны проблемы с радиатором, всей системой в целом.
Aquarius02
6 May 2015
У меня перестал работать кондиционер(стоит климат заводской) где-то неделю назад, до этого работал. Сейчас дует теплым. Кнопкой включаю-выключаю, обороты и расход по БК вроде меняются, но щелчка включения муфты не слышно(раньше был). Через ниппеля пшикает, когда отверткой нажимал. Вот думаю ехать к официалам или в местом сервисе попробовать продиагностировать/заправить. Что скажете?
DemonVarfolomey
6 May 2015
-3
Aquarius02:
У тебя, судя по описанию, тупо сдохла муфта. Всего-то делов.
Aquarius02
7 May 2015mobile
DemonVarfolomey
Я правильно понимаю, что все работы будут по гарантии и бесплатно?
FX1
7 May 2015
Aquarius02:
Если машина на гарантии, то к официалам, пусть ищут причину. Заправка фреона может и не решить проблемы, а деньги за диагностику\перезаправку в обычном сервисе возьмут.
Bassbit
7 May 2015
Aquarius02:
Если муфта все-таки работает, то надо смотреть уровень фреона. У меня тоже сильно пшикало из ниппелей, но воздух не охлаждался. В итоге поехал к дилеру, слили фреон, оказалось его в системе ровно половина была, после закачки фреона начали искать утечку - нашли в радиаторе, поменяли по гарантии.
DemonVarfolomey
7 May 2015
Aquarius02:
DemonVarfolomey
А чего это вдруг?
Aquarius02
8 May 2015
DemonVarfolomey
Ну если муфта кончилась, например. Или фреон ушел. Это же не моя вина...
leonid27
8 May 2015mobile
Беда случилась! Вчера был в сервисе ,,автополе,, , не работал климат! залили фреон, всё заработало, думаю ну слава Богу, а тут мастер говорит ,,парень печалька у тебя, выходит фреон из радиатора,, ! Камнем, вернее камюсиком сквозь сетку пробило!!! КАК ТАК ЁЛЫ ПАЛЫ??? Ну вообщем радиатор стоит 15т.р., 3.5 т.р. работа, залив фреона 1.2т.р. + доливка антифртза!! Может кто что подскажет? Спасибо
YRI121
8 May 2015
L
leonid27:
Ни разу он 15 не стоит...
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16634755)
Закажи AVA за 4200.
За 1500 его в любом обычном сервисе поменяют.
AnyOneElse
8 May 2015mobile
Если авто на гарантии, то лучше к дилеру. Сегодня с не работающим кондеем заехал в Аларм на Коломяжском (в Питере). Мастер сразу нашел утечку. Замена радиатора, закачка фреона. Все по гарантии, по времени 2,5 часа. Тут главное не повестись на разговоры про камушки, которые радиатор пробивают.
Shady8377
9 May 2015
всем привет! случилась беда с мои фокусом загудел вентилятор печки/кондера (скорее всего он один) машина уже не гарантийная пробег 109 тык. В связи с чем возникает вопрос ктонибудь уже сталкивался с такой пробемой и как ее решить? скорее всего как я понял надо снять моторчик вентилятора и смазать подшипник как это сделать?
Shady8377
9 May 2015
у меня проблема, загудел салонный вентилятор кондиционера/печки. кто нибудь сталкивался? как решить эту проблему?
leonid27
10 May 2015mobile
Сам мастер показал утечку, в жёлтых очках смотрел! Как раз за сеткой защитной! Может развод... поеду к другой сервис!
DemonVarfolomey
12 May 2015
Aquarius02:
DemonVarfolomey
Ну не думаю...попробуй пободаться, конечно, но я бы отказал. Это поломки, вызванные эксплуатацией и износом. А они к гарантии отношение не имеют.
Бендер.
12 May 2015
Shady8377
Вот тут в шапке темы есть все что нужно Вентилятор отопителя/печки
Сергей Неизвестный
14 May 2015
попробую запостить сюда - не в ту тему пост написал...
Есть вопрос по климату. Буду весьма признателен. если поможете.
Вопрос в том, что у меня стоит климат, в жаркую погоду нагревается торпеда, и получается, что из сопел дует в грудь холодный воздух, а от торпеды, нагретой на солнце, шпарит тёплый. Оба потока не перемешиваются ни фига, получается, от лица хоть прикуривай, а грудь и пузо мёрзнут. Попытки направить дефлекторы вверх не приносят толку - ограничение перемещения максимум на шею.
Вот так и езжу - половина тела охлаждается - голова в жаре.
Причина, как я понял, в большой площади торпедо, она на солнце нагревается даже в движении (чёрная) и отдаёт тепло интенсивно((
Во втором фокусе такого не было, там торпеда чуток поменьше и сопла центральные повыше стояли, можно было их отрегулировать "на лицо".
Вопрос - как добиться комфорта?
tolik1954
15 May 2015
Сергей Неизвестный
Нефиг под солнцем ездить
15 May 2015
Стал замечать, что вентилятор отопителя сильно гудит на 5-6-м делении скорости на блоке климата.
Имеет место гул, отдающий зудом в руль, думал вертушка двигателя такая громкая, а тут случайно выяснилось, что это вентилятор отопителя такой шумный. Причем, на первых трех делениях слышно только воздух, на 4-м шум воздуха перекрывает легкий гул вентилятора, а на 5-м становится резко невыносимо, аж на бошку давит. Если дальше увеличивать обороты, с увеличением частоты гул сходит на нет, и снова заглушается потоком воздуха.
Думаю, ехать дилера пинать, или это особенности конструкции воздуховодов, резонанс какой-то на этом режиме возникает, может... Типа, у все так? Зная отношение дилеров - могут и поменять, а ничего не изменится, только панель раскурочят...
DiMoon
17 May 2015
Здравствуйте!!
Вентилятор работает постоянно через 2 минуты после пуска двигателя!!! Проблемы с датчиком или электроникой??? Подскажите!! Заранее благодарю!!!
Бендер.
18 May 2015
DiMoon
Даже на холодном моторе начинает работать или на горячем после 2-х минут ?
Кондиционер при этом выключен или включен ?
Радиаторы хоть раз мыли, тосол меняли ?
DiMoon
18 May 2015
Бендер.
Здравствуйте!!!Начинает работать на холодном моторе! Кондёр выключен, антифриз не менял!! В чём причина???
Спасибо!!!
