ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
27 April 2015
titov_pa
Ради эксперимента может ещё попробовать поездить с открытой крышкой бензобака? Если есть зависимость от уровня топлива... Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #15664185). Но вообще возможно просто топливный насос кончается.
titov_pa
27 April 2015
большое спасибо
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Всем привет, что это за запчасть и можно ли к ней прокладки купить отдельно?
Фф2 1.6 115л.с.
igoshuto
27 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
titov_pa
дополню свою проблему: если дать моему двигателю поработать минут так 10-15 рывков нет а вот если сразу завести и ехать после простоя часов 5 то рывки
27 April 2015
Akuzinmsk
Корпус термостата вестимо. Только там 2 прокладки - 1707046 - круглая, и 1557898 - та, что не очень круглая.
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
Благодарю
MR.BARMEN
27 April 2015
На приборке вместо температуры показывает прочерки.датчик менял на другой-не изменилось положение дел.может провод какой или масса отошла?где икать выход на массу?
Snezhnii
27 April 2015
ALEKS.NU
Один и тот же вопрос в двух темах бывает наказуем.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Dimon731
27 April 2015
Добрый вечер. После замены gem блока загорелась лампа открытых дверей, ставлю старый блок не горит,блоки по маркировке одинаковые. форд фокус 2 2006. Помогите разобраться
dimon__86
27 April 2015
добрый вечер.ситуация такая.авто фф2 рест. скидывал клемму аккумулятора.стекла перестали автоматически до конца доводиться,приходится кнопку держать до полного закрытия. и с брелка если закрывать авто и держать брелок на кнопке закрытия тоже не подымаются стекла. проездил уже 10 дней после снятия клемм. что делать???
Snezhnii
27 April 2015
dimon__86
Автоматическое закрывание окон
DimsK
27 April 2015
всем привет. ребят постигла беда, приборка начала сходить с ума. падают все стрелки и загораются все ошибки и так оежит все минуту, потом вскакивает..за минут 30 так лаганула раз 5..выскакивают текстовые сообщения о неисправности двигателя, коробки, усилителя руля..при этом машина едет как ехала
васяя
27 April 2015
привет.после замены ремня грм приводных ремней. помпы.масла свечей.воздушного фильтра.зашумел гур.при езде появилось жужание со стороны грм.грешил на приводные ремни не те купил.поменял ремни шум не пропал.и расход увеличился с 9 до 15.двиг 1.6 100л.с автомат.жужание со стороны грм только при езде.на нетралке нету.
romeslav
27 April 2015
\поменял на форд фокус 2 задние тормозные колодки\. тормоза барабанные.первые 40 км тормозили хорошо \. а затем иногда проваливается педаль т.е то нормально тормозят\,то провал педали\, кто сталкивался с этим.
pttaxxa554
27 April 2015
нужна помощь застучала стойка правая или опора не знаю, хочу поменять только ее но не знаю какие установлены были ,может такое быть что что то не сойдется с той стойкой которая останется?
Scrudg
27 April 2015mobile
васяя
Походу промахнулись с метками... Но почему загудел гур? Поставьте старый ремень... На пробу...проверять установку ремня по приспособе... Болт в к.в. , в упор, планку в р.в.
Scrudg
27 April 2015mobile
васяя
Имею ввиду ремень навесных ставить старый...
Ремень грм проверить установку...
васяя
27 April 2015
Scrudg
промахнулись с метками чего?
FeodorY
27 April 2015
DimsK
Панель приборов (сообщение #10649603)
Scrudg
27 April 2015mobile
васяя
Установка положения коленвала и распредвалов... Делали при вас? С использованием приспособления?
dmitrii-ekt
28 April 2015
Привет всем фокусоводам. Подскажите пожалуйста, реально ли купить хороший фф2 на АККП(1,6) до 350 т.р. Езжу в основном по городу, динамики думаю будет достаточно
FeodorY
28 April 2015
dmitrii-ekt
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
zaharov1787
28 April 2015
Приветствую знатаков. Собираюсь покупать у дедушки фокуса 2 универсала рестайл 2010г. она совсем голоая только климат поставили ему когда покупал, даже музыки нету. Вопрос если нету магнитолы, получается и колонок нету с проводкой или всё должно присутствовать?
serg1983
28 April 2015
zaharov1787
по идеи проводка должна присутствовать, а вот колонки наврятли что есть!
28 April 2015
zaharov1787
Если была аудиоподготовка, то проводка будет, останется только доставить колонки и т.д.
Misha673
28 April 2015
Помогите разобраться, федька 2. 1,6. На холодную заводится как часики, как чуть нагреется полчаса не могу завести. Реле щелкает , стартер не крутит, лазил в стартер менял щетки 2 недели нормально сейчас опять по полчаса а то и по часу не могу завестись.
zaharov1787
28 April 2015
И ещё один вопрос там мотор 1.8, когда заводишь то пока не прогреется свистит толи ролик толи ремень, он говорит что это на 1.8 часто встречается. пробег 26т его точно не крутили уверен на 100
FeodorY
28 April 2015
zaharov1787
Поменяйте ролик натяжителя на дорестайловый и все Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
FANUC
28 April 2015
Misha673
бендикс надо глянуть.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
