Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
314K
kristina83
15 April 2015mobile
grem:
1.6 АТ 100 л/с, расход средний 10,5  по трассе при 110-120 7-8 л., вообще не доволен, расход бешеный для такого мотора,
тебе надо либо механику,либо коробку дсджи-робот в обоих случаях комфорт променяешь на расход умеренный. А для акпп тем более 4-х диапазонного это прекрасный расход!
kostik_1985
15 April 2015
kristina83
поменял резину , форд фокс 2 1.6 АТ 100 л.с. хбэк, 5 дв. расход 14,5 л/100 км. средний 19 км думал потеплеет расход упадет не там то было))) зимой летом один расход)
PNC_OLEG
16 April 2015
лей 95ый! Я замечала как то заправила 92ой у меня расход аж на литр добавился! Если я бы ездила на мкпп то я думаю расход был бы вообще чудесный!
у меня фф2 с 2008 года, я разумеется за это время эксперементировал и с 92 и 95 разницы почти никакой.
M_A_V
16 April 2015
совершенно точно, разницы вообще нет если конечно лить хороший бенз.
Андрюхан77
16 April 2015
1,6 АТ. Вагон.
ПРОМЫЛ инжектор Винсом (первый раз за 130 тык) + полное ТО (фильтры, дроссель, свечи) + летняя резина с правильным давлением.
Расход упал РЕЗКО. Минимум на 0,5-1 литра на 100 км. Сейчас с пробками и пробежками МСК не поднимается выше 9,7. В среднем держится на отметке 8,8-9,1.
Скоро поеду на большое расстояние - результат напишу.
kristina83
16 April 2015mobile
M_A_V:
разница в любом случае должна быть хотя бы после смены бензина(сначала) потому что двигателю надо перестроиться на новый бензин. В вашем случае я думаю это потому что 95ый не очень хороший заливали,в россии редко найдешь норм.95. А вот с 92 дела получше
kristina83
16 April 2015mobile
Андрюхан77:
1,6 АТ. Вагон.
Блин круто! Надо тоже инжектор промыть
Mechanicus1
16 April 2015
K
kristina83:
Резину поменять, колеса подкачать, температуру окружающей среды повысить, прогревы исключить, среднюю скорость движения увеличить.
Ну, да расход упадет, у меня вот тоже упал. Инжектор не мыл . Но скоро буду менять фильтр тонкой очистки топлива, прикупил уже, говорят расход падает как минимум на литр.
M_A_V
16 April 2015
kristina83
Что значит должна быть ? Я пишу как есть , у меня на 95 бензе расход в меньшую сторону не падает. Наоборот , в вых залил 95 пульсар, и расход на нем больше чем на 92. Но у меня больше 8.8 не поднимается , если даже по трассе жарить в р-не 140-160 достаточно долго.
kostik_1985
16 April 2015
Mechanicus1
фильтр тонкой очистки который где? пока отпуск может тоже поменять)
Mechanicus1
16 April 2015mobile
kostik_1985, который в колбе с бензонасосом (не "памперс"). Например такой - LF-964M
kostik_1985
16 April 2015
Mechanicus1
ммммммм ))) тоже думал про него
kristina83
17 April 2015mobile
M_A_V:
kristina83
то и значит что я раньше писала- "мозг" двигателя должен перестроиться на другой бензин и первое время жрет больше,а потом меньше. А лучше при смене бензина на другой клему снять и поставить обратно.
kristina83
17 April 2015mobile
Mechanicus1:
Это же надо бак снимать?!
Mechanicus1
17 April 2015
kristina83
Или отверстие вырезать под сиденьем. Именно так я и буду делать.
kostik_1985
17 April 2015
kristina83
да буду снимать заодно промою его и посмотрю что и как устроено))) ну будет настроение может и отверстие вырежу, для меня это не проблема. Только нужно взвесить все за и против)))
kristina83
17 April 2015mobile
А я то думала вы шутите
kostik_1985
17 April 2015
kristina83
В нужной веточке почитайте, именно лючок панацея для удобства снятия. Никаких шуток всё серьёзно!!!
kostik_1985
18 April 2015
проехался по трассе))) включил "автопилот" чтобы не было желания притопить , всё обнулил ехал 80 км\ч потом 88 км\ч итого средний расход 6 л /100 км. дорога - и спуск и подъем расстояние порядка 15 км. Остался расходом оч. доволен, в обратном направлении ехал 78км/ч расход на том же уровне. Городской режим правда 15 л/100 км)))
kristina83
19 April 2015mobile
[QOTE=kostik_1985]проехался по трассе))) включил "автопилот" чтобы не было желания притопить , всё обнулил ехал 80 км\ч потом 88 км\ч итого средний расход 6 л /100 км. дорога - и спуск и подъем расстояние порядка 15 км. Остался расходом оч. доволен, в обратном направлении ехал 78км/ч расход на том же уровне. Городской режим правда 15 л/100 км)))[/QUOTE]
ну конечно! Я бы тоже если так ездила у меня расход такой же был бы. Я с зимы показания не обнуляла и расход 11.5 езжу только по городу за город вообще не выезжаю,постоянные пробки
ТАБУ
19 April 2015
Вчера, расстояние 350 км. Скорость 100-120 не вынимая. Расход 7.3. ФФ 2 рестайл, 1.6.И по компу и по литрам.
ТАБУ
19 April 2015
Кстати ,насчёт вырезки лючка под сиденьем...РЕЖЬТЕ И НЕ ДУМАЙТЕ!!! Сам сделал, вернее сделали мастера, лючок на дороге в Башкирии на трассе, около г. Октябрьский.Режьте заранее ,т.к. когда надо будет менять сеточку-может не оказаться инструмента под рукой...
kostik_1985
19 April 2015
ТАБУ
да пробывал сегодня 100 км/ч и более тут же расход больше мгновенный , соответственно и средний. оптимально 78 км/ч плавненько идёт отдыхаю)))
kostik_1985
19 April 2015
такой момент. на круиз - контроле еду расход мгновенный около 5.8-6.3 л/100 км, стоит переключиться на обычный режим тут же на той же скорости на тех же оборотах расход 6.5-8/100 км. Почему так человеческий фактор - ножка дёргается на кочках к примеру, или же работа двигателя по компьютеру заложена иначе чем когда управляет человек???
GraMM92
20 April 2015
как-то писал тут ,что бортовик при полном баке пишет 380 км до заправки.
Проблема была в мозга.
Нужно было мне что-то сделат, пришлось клему АКБ отключить, после подключения обратно клемы АКБ, заметил что до заправки было км 90 а стало 190 примерно ну отездил я до 40-50 км до заправки, заправился полный бак , теперь показывает 680км до заправки
kristina83
20 April 2015mobile
kostik_1985:
kostik_1985
20 April 2015
GraMM92
а в реале столько же проезжаешь?))
kostik_1985
20 April 2015
kristina83
у тебя 11,5 а у меня 15)))
GraMM92
21 April 2015
kostik_1985
Это щас узнаем )
Пока езжу на этом полном заправленном баке.
До сброса АКБ мне хватало пол бака на две неделе ( если ездить от дома до работы и не далеко по делам) , соответственно полного бака мне на месяц хватала подчти.
Щас посмотрим сколько хватит щас.
Серегга
21 April 2015
GraMM92:
kostik_1985
Это щас узнаем )
Ахринеть просто! Он у вас том новый бензин не умеет вырабатывать?
