ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
23 January 2015
Kirpidal
Обогрев лобового стекла см в шапке темы: Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
Kirpidal
23 January 2015
FeodorY
Хм, спасибо, какая штука капризная))) Надо ... отключить програмно автовключение, прямо бесит!. Т.е. Насколько я понимаю при-24 от него чудес ждать не стоит, ровно также как и до -10?
ТАБУ
23 January 2015
Fordf2
нда...чуть неправ я...
Optimal
23 January 2015
Привет всем!
Пожалуйста, подскажите. Сгорел левый стоп сигнал/задний габарит. У меня FF2/1,6AT/100/2007/Ghia/Хетч. В стоп сигналах/задних габаритах P21/5W стоит лампа прозрачная или красная? То есть, например, какая из этих подходит?
PR21/5W, 12 В, 21/5 Вт 12495CP Красная www.philips.ru/c-p/12495CP/-
P21/5W, 12 В, 21/5 Вт 12499VPB2 Прозрачная www.philips.ru/c-p/12499VPB2/-
FeodorY
23 January 2015
K
Kirpidal:
У супруги на фф2 есть этот обогрев, я на нем редко езжу, так вроде не плохая штука. На моем фф2 нет обогрева лобового и долго ждать приходится в морозы, пока наледь оттает, а на ее авто в разы быстрее это происходит.
FeodorY
23 January 2015
Optimal
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #14564799)
Optimal
23 January 2015
FeodorY
У меня 2007, хетч, дорестайл, значит лампа бесцветная?
FeodorY
23 January 2015
Optimal
На дорестайле идёт лампа 6090982
http://media.ffclub.ru/up82303-4-1374963292.jpg
Res
23 January 2015
alikhanford22009
Вот шпилька которая ржавеет красным обозначена. Вариантов для регулировки там вприницпе нет.
GraMM92
23 January 2015
Подскажите что можно сделать , появился не большой скрип педали тормаза , когда нажимаешь педаль тормаза и где то к середине нажатия педали исходит небольшой скрип. ФФ2 Дорест АТ
alikhanford22009
23 January 2015
Res
все понятно!мне интересно снять бампер и посмотреть!)
Optimal
23 January 2015
FeodorY
Понял, спасибо!
Ice Storm
23 January 2015
PaveLbl4
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #13362548)
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #9097173)
qwawar
23 January 2015
мелочь, но все раздражает ... при зажигании с ключа или с автозапуска в холодную погоду, при переключении на ДХО индикатор на панели не загорается. Только после повторного запуска или после кочки какой нибудь индикатор загорается. (менял все диоды в блоке переключателя и в панели, но проблемма была и до этого). Где щупать релюшку ?
FF2+ 1.4 MT Restyle sedan 2010г
PaveLbl4
23 January 2015mobile
Ice Storm
Вот спасибо!!))
kuzma-68-1973
23 January 2015
Подскажите кто знает. С Форд фьюжен подойдёт рулевая рейка на фокус с гидриком?
Elnur
Привет всем. Я уже писал что машина не тянет обороты поднимается и ревет. 2 дня простояла на морозе -35 -40 потом пробовал завести не завелась прикупил тоже ни как. Ребята дернули завелся с трудом прогрел 2 часа после этого машина летает черного дыма нет при 3000 оборотах на 3 скорости показывает 80км/ч это нормально ?
moz_alex
23 January 2015
Elnur
может стоит свечи поменять и фильтра глянуть, все пройдет, может конечно сцепление но она бы и не ехала после 2 дней
Elnur
Сцепление менял неделю назад
_DEMON_26
23 January 2015
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, загорелась ошибка двигателя, и что то обороты плохо стала держать. Что это может быть??? машина форд фокус 2 1.6(100л/с)
FeodorY
23 January 2015
_DEMON_26
Считать ошибку и от нее плясать.
Горит ошибка CHECK ENGINE
abrams
23 January 2015
вот что это за два черных разъема???почему их не было на движке российской сборки???
abrams
23 January 2015
имеется ввиду два черных не подключенных разъема сверху...друг напротив друга
moz_alex
23 January 2015
abrams
У меня на испанце тоже нету
abrams
23 January 2015
так вот не найдя на ентом чуде датчика положения распредвала, справедливо принял эти разъемы за него, тока почему их два и почему они трехпиновые понять не получается
abrams
23 January 2015
ФОКУС_ПОКУС
23 January 2015
На фото двигатель 1.6 115 л.с. а у вас наверно был 100 л.с.
По крайней мере на моем 115 испанце есть такие фишки.
FeodorY
23 January 2015
abrams
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
synchronik
24 January 2015
Всем привет. Не работает подогрев передних сидении на фф 2. 1.8 ин. В блоке предохранителей в салоне все ОК. Есть ли что нибудь, что отвечает за это под капотом? Заранее спасибо.
FeodorY
24 January 2015
synchronik
Подогрев сидений
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
