ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Mitya21
19 January 2015
ff2do
Лобовые стекла для Форд Фокус 2 из неКитая существуют следующие.
1. Оригинал Бор-Форд. Выпускается на Борском стекольном заводе на организованном там совместном производстве с японской фирмой AGC. Стоит несколько дороже из-за штампа Форд.
2. Стекла AGC Automotive. То же самое что вариант 1, просто с другим штампиком.
3. Стекла Saint-Gobain Sekurit. Европейский производитель, качество оригинала, идет в оригинале на европейские автомобили .
4. Стекла Pilkington. Европейский производитель, качество оригинала, идет в оригинале на европейские автомобили.
Будьте внимательны, часто торгаши на рынке предлагают "борские" стекла по заманчивым ценам, уточняйте действительно ли это стекла Борского стекольного завода, впрочем цена тут говорит сама за себя. Хитрые комерсы организовали офис в городе Бор Нижегородской области, продают китайские стекла(КМК-гласс) и примазались к славе Борского стекольного завода.
По ценам, перечисленные мною стекла хорошего качества стоят 6000 за обычное стекло, тысяч 10-12 за стекло с подогревом, тысяч 12-15 за стекло с обогревом и под датчики (цены прошлого года, возможно сейчас повысились). Вклейка стоит в провинции 1200, в Москве дороже 3000 платить нецелесообразно (цены с материалами). При желании вклеить можно самостоятельно, работы на час, был бы теплый гараж. Удачи!
puzano
19 January 2015
Snezhnii
Думаешь, регулятор напряжения?
FeodorY
19 January 2015
puzano:
Вот читаю потихоньку и начинаю подозревать подкапотный блок предохранителей!
Если есть подозрение, то проверь как тут описывает клубник.
puzano
19 January 2015
FeodorY
Завтра с этого начну, сейчас темновато будет
ff2do
19 January 2015
dva1979
Веселые китайские стеклышки, получил камнем в лоб - отбросил в обратку О таком в первые слышу. Но учту, покатаюсь по Москве посмотрю, что по чем, но завтра уже буду звонить в одну фирму - там поинтересуемся.
Mitya21
Мне еще и гараж для таких работ купить не хватало А вот за дельный совет про боров благодарю! Какие коварные коммерсы
Snezhnii
19 January 2015
puzano
смотри в тест режиме БК, если будут показания на только заведённом двигателе не выше 14,2В на прогретом 13,7В без потребителей, то скорее щётка одна сильно стёрлась. Данные для двигателя 1.8-2.0 на 1.6 не тестил...
puzano
19 January 2015
Snezhnii
Замерял на прогретом - 14,69 без потребителей. Мерил мультиметром на АКБ.
Читающий
19 January 2015
С тех пор как взял ff2 горит "чек" (не работает катализатор), какое бы я топливо не заливал... делал сброс у электрика, потом все равно загорается... может надо срезать катализатор и не париться? наверно и тяга улучшиться...
Snezhnii
19 January 2015
puzano
По тесту БК смотри, дальше читай тему про напряжение бортовой сети.
joecole1090
19 January 2015
При скорости 80-90 км/ч машина начинает вибрировать, дрожать.
Не могли бы Вы подсказать, с чем это может быть связано?
Ford Focus 2 2009 1.6 АТМ
puzano
19 January 2015
Snezhnii
Спасибо, завтра гляну, если найду))
puzano
19 January 2015
joecole1090
Начни с балансировки и осмотра колес (шин и дисков) на предмет повреждений и смещения корда.
серега севас
19 January 2015
Хочу спросить,влиет ли качество тормозной жидкости на ручник?я поменял колодки подтянул ручник,затягивается хорошо,проверил супорта все в норме,но ручник очень хреново держит, и при торможении тормозят только передние,так как выработка видна на глаз минимальная на задних супортах,видно что на одну сторону давит а на вторую очень слабо,колодки не закусывает проверял...
FeodorY
19 January 2015
серега севас
FeodorY
19 January 2015
J
joecole1090:
Обычно это от износа внутреннего шруса бывает. См п.4 в шапке темы Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Snezhnii
19 January 2015
серега севас
почитай тему Стояночный тормоз (ручник).
kryloffasl
19 January 2015
подскажите,какой антифриз на доливку нужен?
puzano
19 January 2015
Красный G12 с завода льют...
puzano
19 January 2015
Сорри, но ты авто не указал. Так что не торопись!
FeodorY
19 January 2015
kryloffasl
Все про антифриз ФФ2
kryloffasl
19 January 2015
1.8 2008г рестайл испанец
puzano
19 January 2015
kryloffasl
Красный G12.
pozitif1987
19 January 2015
kryloffasl:
Texaco Havoline XLC
Читающий
19 January 2015
мой вопрос проигнорили...
АНДРЕЙ1973
19 January 2015
Ч
Читающий:
кат выбить, залить тюнинговую прошивку с отключенным лямбда зондом и будет счастье.
Читающий
19 January 2015
АНДРЕЙ1973
а можно по-русски?)
АНДРЕЙ1973
19 January 2015
Читающий
кат=катализатор, все остальное по-русски.
Читающий
19 January 2015
благодарю!
DmitryFF2
20 January 2015
Есть ли на дорестайле бортовой комп? точнее он есть, где показывается километраж, но можно ли им управлять? то бишь выводить на экранчик показатели типа расхода и средней скорости?
грф
20 January 2015
DmitryFF2
среднюю скорость показывает, как и средний расход, крутилку крути(на левом лепестке от руля)...там есть такие показатели
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
