Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 23 April.
Веталь76
13 October 2014mobile
ziman
278 , у меня здесь два друга на таких фф2 10 г. На 2.0л.рулят покупали себе ОТТО с размером 278мм.
300мм шли давно на европейскую сборку.
Всем спасибо!
Замерил вчера рулеткой сначала "на глазок", не снимая колесный диск, - вроде 278, потом всё-таки решил скинуть колесо - точно 278.
Плюс ещё знакомый механик подсказал, что для 278 и 300 дисков разные суппорта: для 278 суппорт с одним цилиндром, а для 300 с двумя (в форме тризубца)
знакомый механик подсказал, что для 278 и 300 дисков разные суппорта |
не езди больше к этому механику.
что для 300, что для 278 суппорта (тормозные цилиндры) - одинаковые!
причём количество поршней в них одинаковое - одна штука всегда!
для 300 с двумя (в форме тризубца) |
...без комментариев, я плакаль...
разные только СКОБЫ суппорта (то, к чему прикручивается суппорт)
для пущей убедительности вот: вторая строчка сверху.
Да, так и есть.
Механик - золотые руки! Это я всё напутал
подскажите,у меня ff2 рестайл наша сборка 1,8 125л.с,приговорили с сервисе тормозные диски,пробег 140т,есть вариант для покупки артикул 1686723,мне подойдут такие?
Веталь76
18 November 2014mobile
колян37:
подскажите,у меня ff2 рестайл наша сборка 1,8 125л.с,приговорили с сервисе тормозные диски,пробег 140т,есть вариант для покупки артикул 1686723,мне подойдут такие? |
Вам подойдут но код устаревший их уже нет в продаже, смотрите в шапке темы ссылку по подбору дисков, подойдут любые.
Советую АТЕ, ОТТО, ТРВ, либо любой код по орг.форд, оригинальные диски форд это тот же АТЕ как и колодки.
Какие колодки поставить взамен оригинала?Тоже можете посмотреть коды в шапке по ссылке по подбору колодок.
может и нет в продаже,но человек продает их новые,вот я и думаю...у меня еще новые колодки брембо
Веталь76
колян37:
может и нет в продаже,но человек продает их новые,вот я и думаю...у меня еще новые колодки брембо |
Если ценник устраивает то тогда ставьте, все подойдет.
Brembo09.9464.14 по этим что скажите?
колян37:
Brembo09.9464.14 по этим что скажите? |
Уже обсуждалось.
Возьмите комплект АТЕ и будет Вам счастье.
Веталь76
колян37:
Если полистать тему про диски Брембо то есть не мало отзывов о раннем биение дисков, воспользуйтесь поиском и почитайте отзывы по ним там 50/50 у кого- то долго ходят у кого нет.
Если вам продают новые орг.форд то лучше взять их.
vpalehin
обсуждалось что если не секрет??
колян37:
vpalehin обсуждалось что если не секрет?? |
Ну вопрос был про диски брембо. По ним и дал ответ)
Лучше чуть добавить и взять нормальный комплект.
колян37
Брал товарищ на тойоту, через 40 тыщ стачились почти в милиметр и это задние.
Доброго времени суток!
Планирую менять передние тормозные диски вместе с колодками, толщина уже приближается к 22 мм, пробег 90 тыс.км. FF2 1.8 Всеволжск. Elcats показал оригинальный 1 734 696 для дисков 278 мм. Стою перед выбором, какой комплект "передние тормозные диски+колодки" лучше выбрать. Езжу достаточно спокойно. Цены на сегодня в Exist следующие:
- Ford - 1 734 696 - Диск тормозной передний - 2 850,81р.
- Ate - 24.0125-0117.1 - Диск тормозной вентилируемый - 2 763,07р.
- Otto Zimmermann - 250.1352.20 - Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" - 2 520,11р.
и использовать колодки скорей всего ATE, т.к. до этого они стояли с оригинальными дисками, проблем не замечал, вполне устраивали:
- Ate - 13.0460-7193.2 - Колодки тормозные дисковые, комплект - 2 282,78р.
- TRW - GDB 1583 - Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" - 2 111,81р.
- Otto Zimmermann - 23723.180.1 - Колодки тормозные дисковые, комплект - 2 018 руб.
- Remsa - 1082.00 - Колодки тормозные дисковые передние, комплект - 1 794 руб.
Может посоветуете более лучшее сочетание "диски+колодки". Спасибо!
ShyStriK:
Доброго времени суток! Планирую менять передние тормозные диски вместе с колодками,
Может посоветуете более лучшее сочетание "диски+колодки". Спасибо! |
Советую поставить передние тормозные диски от ФФ3, тормозной диск на 1кг легче, чем на ФФ2.
Можете взять не оригинал, например, вот эти
6061383 GIRLING
В упаковке GIRLING лежать тормозные диски TRW.
Spirit111
9 January 2015
По экзисту GIRLING дороже TRW на 100р выдает. Лучше брать оригинал TRW
Spirit111:
По экзисту GIRLING дороже TRW на 100р выдает. Лучше брать оригинал TRW |
Это где и кому удобнее приобретать.
Лично для меня в экзисте дорого, з/ч всегда приобретаю в el-zap.ru Там 6061383 по приемлемой цене.
Kodicc
Думаю тут стандартная история, они "упаковщики", раз у них trw в коробке. Значит в один момет там могут оказаться не trw а какие-то другие.
Kodicc
9 January 2015
Spirit111:
Kodicc Думаю тут стандартная история, они "упаковщики", раз у них trw в коробке. Значит в один момет там могут оказаться не trw а какие-то другие. |
Лично сам приобретал 6061383, покупали и мои знакомые, картина прослеживается такая, что в упаковке GIRLING передних тормозных дисков всегда лежат TRW.
Так, что можно надеяться на то, что в 99% будет TRW
Веталь76
9 January 2015mobile
ShyStriK
Диски ОТТО + колотки АТЕ, отличная пара. Катаю давно, все гуд. Ставьте и будет все супер. Если хотите колодки пожоще то ставьте ТРВ, АТЕ будут помягче. Для нормальной езды АТЕ то что надо.
Kodicc
НУ хорошо если так) 200р разницы за лотерею))
Spirit111:
Kodicc НУ хорошо если так) 200р разницы за лотерею)) |
Это не лотерея и не надежда - это реальность из жизни: 6061383 GIRLING упакованы передние тормозные диски TRW.
Kodicc
Потом они поставщика поменяют в один момент, и будет не trw. А на данный момент, да - это реальность )
danilin575
По-моему разницы нет что брать отто или ате, максимальное качество по оптимальной цене в обоих случаях, как и колодки, оригинал отличается не существенно-только потому, что это старая закупка, если важен вес, то стоит прислушаться к совету выше и взять от фф3, если хочется дешевизны sangsin ваш быбор- но тормозной эффект несколько хуже, но скрипа не будет точно.
ShyStriK
9 January 2015
KodiccСпасибо! На 1 кг меньше, это супер! В el-zap.ru заказать не могу, нет представительства в моём городе, с доставкой из другого города не хочу связываться, а так цены конечно, более чем приятные...
Можете взять не оригинал, например, вот эти 6061383 GIRLING В упаковке GIRLING лежать тормозные диски TRW. |
Я смотрел по Existу, у дисков TRW - DF 6138 - Вес 6760 г. А у GIRLING - Вес 6000 г. ?
Ещё по их каталогу подобный вес у LPR - F1028V, Ate - 24.0125-0199.1, по Фордовским дискам нет таких данных. У родных на ФФ3 действительно тоже вес 6 кг?
ShyStriKцитата: |
На 1 кг меньше, это супер! |
реально не вижу смысла таких заморочек,быстрей вы не поедите...в другом конечно вам решать.
мне и на ОТТО с весом 7080г. отлично чувствуется.-качественный продукт.
Kodicc
10 January 2015
ShyStriK:
Kodicc
Я смотрел по Existу, у дисков TRW - DF 6138 - Вес 6760 г. А у GIRLING - Вес 6000 г. ? Ещё по их каталогу подобный вес у LPR - F1028V, Ate - 24.0125-0199.1, по Фордовским дискам нет таких данных. У родных на ФФ3 действительно тоже вес 6 кг? |
Может в экзисте опечатка, но открыв упаковку GIRLING, там лежали тормозные диски TRW, из любопытства их взвесил домашними весами, вес =6,0 кг. Оригинальный диск ФФ3, он же ATE весит также 6,0 кг.
Считаю 1 кг с колеса неподрессоренных масс, это хороший показатель.
Вот
ТУТ я приводил сравнительные данные.
Веталь76:
ShyStriK
реально не вижу смысла таких заморочек,быстрей вы не поедите...в другом конечно вам решать. мне и на ОТТО с весом 7080г. отлично чувствуется.-качественный продукт. |
Выпустив "новую" модель ФФ3, производитель не просто так, взял и поставил тормозной диск весом меньше на 1кг
