Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
yolkin
31 December 2014mobile
taraban
А что явилось причиной замены пружин? Универсальные пружины с переменным шагом, вверху и внизу на витках мягкая оболочка против стуков при смыкании витков. У универсала нет буферов ограничителей хода подвески, может, из-за этого теперь стук?
taraban
1 January 2015mobile
yolkin
Просели и потеряли жесткость. Авто до 90 тысяч возили порошки и моющие средства каждый день под завязку.
При небольшой нагрузке на заднюю ось чиркал брызговиками. Неадекватно реагировало авто на волны.
Подозрение, что диаметр пружин выше родных и этой разницы достаточно чтобы пружина гуляла в рычаге.
krof
-3
Ребята, никто не может написать финис-коды для всех пружин которые стявятся на фокус 2, у меня седан с 1.6, не могу пока определиться какие поставить.
TValeriy
1 January 2015
krof:
Попробуйте в следующий раз внимательно изучать шапку темы перед задаванием вопроса.
krof
-4
TValeriy
Я имею ввиду, что ставят из оригинала, слышал что на 2.0 литра на 1.6 разные, на дизель тоже другие. А в шапке только амортизаторы Разъясните мне пожалуйста, а то я видать не врубаюсь)
TValeriy
2 January 2015
krof:
Я вижу.
Я же уже даже ссылку дал на пост, где все пружины перечислены.
Осталось только мышкой нажать и почитать.
krof
2 January 2015mobile
TValeriy
Я с телефона, просто шапку показывает и все
krof
krof
С компа все четко, спасибо, с телефона почему-то не видно половины шапки, а именно как раз списка faq/полезные сообщения
Вадим1107
4 January 2015mobile
Ребята, решил похвастаться!
Поменял сегодня стойки передние. Поставил KYB и комплект SKF.
Очень доволен результатом, обе стойки были пустые, поэтому после замены авто как новое!!!)
Подшипники опорные пришли в негодность - развалилось в руках, один отбойник был порван, чехлы были целые, но всеравно поменял. Так что всем советую сразу комплектом менять!
При установке все выставил по меткам, и кстати шток у KYB примерно на 1,5 см короче чем у оригинала, а вот корпус стойки чуть длиннее. Из-за этого при установку пружин на новые стойки, их пришлось еще стягивать...было страшновато...)))
А да, чуть не забыл, пробег 157 т км. фф 2 1,8 дорест
Ну вот вроде все, по хвастался)))
Mrgnstrn
4 January 2015
Вадим1107
Валкость пропала, стуки ушли?
Вадим1107
4 January 2015
Mrgnstrn
да, никаких посторонних звуков нет. мелкие неровности отлично проходит!!! перед крупными - приходится притормаживать...
вован2
4 January 2015
как геометрию кузова замерить ? есть " умные и простые " способы ?
ПАПКА
4 January 2015
вован2:
если двери закрываются ровно - уже ништяк для начала
TValeriy
5 January 2015
вован2
Самое простое - проверка развал-схождения.
Потом можно диагонали проверить.
Потом уж на стенд.
вован2
5 January 2015
я мерял так снял дворники и пластмаски все , и замерил от дыры чашки до края лобового стекла - сошлось . потом от дыры чашки вниз до крепления рога подрамника - сошлось . Волновал вопрос на кочке можно ли выбить было чашку аммортизатора . Мерял обычной рулеткой . хотел спросить ваше мнение ? по поводу замеров таких ?
Maxitola
9 January 2015
Кто-нибудь ставил задние амортизаторы от СТ на обычный седан? Предложили новый комплект finis 1582494. Интересует как отразится на машине
Не могу разобраться по этому финису идут с обычной подвеской или улучшенной
ff2STwagon
9 January 2015
Maxitola
Maxitola:
Пружины и аморы ни чем не отличаются от 2 литрового фокуса
Maxitola
9 January 2015
Просто по этому finis везде бьётся как амортизатор для ST...
ff2STwagon
9 January 2015
Сравнить можно у меня 2 литровый фокус и от СТ
ff2STwagon
9 January 2015
Из ветки про Ст спросите и скажут то я о чем писал здесь в теме
putnik1
10 January 2015
подскажите пожалуйста экзист бъет в замену к развальным болтам болты Febest которые получаются дешевле маздовских, ставил ли их кто и стоит ли связываться или брать все таки от мазда и не морочить голову?
FeodorY
10 January 2015
putnik1
Febest
Maxitola
10 January 2015
Подскажите кто знает, должен ли шток амортизатора заднего шевелиться в опоре при езде? Появился звук какой-то сзади, но не стук явный. Сел на заднее сиденье и попросил друга проехать, а сам положил руку на то место куда крепится опора в багажнике. Звук идёт именно оттуда. Вот теперь думаю стойка это или опора может издавать такой звук
FeodorY
10 January 2015
Maxitola
Опора там кусок силумина с резиной и стучать может если гайка штока открутилась или два болтика открутились которыми опора к кузову крепится.
18А161
Maxitola
10 January 2015
FeodorY
А двигаться при езде шток может там?
FeodorY
10 January 2015
Maxitola
Нет, он там сверху гайкой затянут.
Maxitola
10 January 2015
FeodorY
Прямо совсем? Я когда руку приложил, почувствовал как шток вместе с резиновой основой шевелится при езде по кочкам, может на пару мм
FeodorY
10 January 2015
Maxitola
Там элементарно все снять и проверить, снять колесо и затем открутить внизу один болт амортизатора и сверху два болта опоры и вытащить его для осмотра... Замена амортизатора задней подвески
Maxitola
10 January 2015
Я в курсе что там всё элементарно. Просто не помню может ли шток двигаться в опоре. Сейчас зима и снимать аммо в холодном гараже для того чтобы просто посмотреть и поставить обратно не хочется
Maxitola
10 January 2015
FeodorY
Может я плохо описал...) Гайки все три затянуты намертво. Вопрос в другом. Эта резиновая часть может "демпфировать" так сказать в пределах 1-2 мм. Или шток в опоре жёстко стоит? Летом помню когда откручивал нижний болт амортизатора, то сам амортизатор я мог подвинуть в сторону чтобы не мешал. Значит он там (в опоре) всё-таки двигается. Либо у меня с опорой что-то уже тогда было.
Даже если я залезу и сниму амортизатор, то чтобы сравнить нужно ещё один заведомо исправный, а у меня нет такой возможности
