Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Александр-Крым
8 December 2014
константин 1
41874CP.020 - Кольца поршневые комплект 0.5мм (Mahle)
Evzhuravl
21 December 2014
Avenger86
Для гонок есть спец машины типа ST170 и SVT, у которых трансмиссия расчитана на нагрузки, которые возникают при драг-старте со светофора. ты газу дал, давление подскочило в акпп вот наверное шланг и сорвало. Делай поправку, на то, что машина не новая и свой потенциал заводской уже потеряла.
С АКПП ничего страшного случиться не должно было, ну во всяком случае я так думаю.
Привет, масло я заменил (оказывается сорвало шланг с АКПП на радиатор), наколхозил другой шланг купил в магазине ваз, кстати заменил оба посадил на хомуты, вроди бы пока держится, включатся вторая передача похуже стала с толчком, раньше конечно тоже было но не часто. Масло конечно в связи с последними событиями дорожает как на дрозжах, два раза снимали заказы в связи с подорожанием. Вопрос вообще то вот в чем, я летом приколхозил маслянный радиатор от газели последовательно после основного масло проганяется через него, не могло у меня в нем мало замерзнуть, и главный вопрос может ли масло акпп замерзнуть до такой степени что будет пробка глухая. Сейчас на улице тепло, а вот как морозы ударят боюсь опять бы не сорвало. Спасибо.
Avenger86
22 December 2014
Evzhuravl
Доп радиатор увеличивает гидравлическое сопротивление системы охлаждения. Насосы тяжелее прокачать. У меня до -25 все ок было.
aleks79792009a
24 December 2014
у меня появился какой то стук в моторе! на холодную очень похоже на стук поршня! поршневая новая! я в расстройстве! походу сплит не победить!
aleks79792009a
24 December 2014
[VIDEO]
aleks79792009a
24 December 2014
[/VIDEO]
Cojkoo
29 December 2014
aleks79792009a
Вероятнее всего вы его убили 80 бензином
aleks79792009a
30 December 2014mobile
Cojkoo
Все пропало! 80. Не убьешь движек! И я его заливал один раз! А вот после 95 у мя стали вылетать седла!
Evzhuravl
30 December 2014
Более 2-х лет назад вылетело седло, заменил все сразу и впуск и выпуск, проблем с мотором больше не было (тьфу тьфу) один раз правда гидрик развалился я его заменил прям в дороге 10 мин делов. Машину юзаю каждый день, редко когда удается ей постоять денек.
shayba
30 December 2014
да,есть.стоят там где сказал Avenger86
их электропривод вы видите за катушкой зажигания.можете открутить привод( по моему на двух болтах) и рукой покрутить ось заслонок.и услышите,болтаются или нет.
хотя развалится они могут вряд ли.они приклепаны намертво.
bel114
1 January 2015
aleks79792009a
Хотелось бы посмотреть видео но у тебя не получилось выложить его попробуй перезалей.
Avenger86
1 January 2015
Немного про свечи.
Поменял свечи Bosch 0 242 225 562, которые отходили 2 года (!) на Denso T20EPR-U. Мотор стал пинаться. Сидишь и машину неритмично дергает. По виду и зазору свечи разные. Завтра поставлю на мето старые бош. Видимо на SPLIT PORT эти Denso не очень.
Как видно, при одинаковой длине резьбы у боша электрод расположен дальше, чем у Денсо и зазор больше, соответственно он ближе к поршню. Возможны ли пропуски зажигания из-за этого?
pinguinnddd
3 January 2015mobile
Кто нибудь в сплит 95 заливает? Разница есть какая нибудь в сравнение с 92
Cojkoo
3 January 2015
pinguinnddd
Расход меньше, динамика лучше. В деньгах все тоже самое выходит.
Avenger86
3 January 2015
pinguinnddd
разницы не чувствую, расход 11-12 в городе на 95-м
Evzhuravl
4 January 2015
pinguinnddd
Я заливаю 95, ну в зависимости от настроения и наличия денежных средств когда 95, когда 92. Больше соглашусь наверное Cojkoo, машина едет повеселее и потребляет его может чуток поменьше.
константин 1
4 January 2015
Привет всем сколько масла заливаете в 2 литровый мотор split por ?
По старому щупу до отметки максимум входило 7,5 литров щуп переделал под 4,5 литра теперь терзают сомнения поддон высокий не мало ли 4,5 литра
Avenger86
4 January 2015
константин 1
3,8
константин 1
4 January 2015
Какая у тебя стоит маркировка на щупе я вычитал, что должна быть YS4E-6750-AD.но опять если верить ему, то тогда у меня должно влезть около 7 литров у меня размер щупа приблизительно 56,5 также как на картинки №1 а по маркировке картинка №2 показан щуп короче я просто думаю поддон другой стоит у меня если можно твои размеры щупа №1 posted image картинка№2 маркировка YS4E-6750-AD posted image
OvsyannikovSF
4 January 2015
константин 1
До капиталки у меня влазило около 4х литров, после стало где то 4,5 думаю стало больше влазить потому что вымыли много наслоений...
apelsinn
5 January 2015
константин 1
7 литров это до верха поршней чтоль? Если только поддон снизу резали и приваривали ведро для увеличения вместимости
Около 4 литров должно лезть, щуп колхозный видимо. Я бы не думал на поддон, тем более о взаимозаменяемости поддонов с другими движками или вообще о разных модификациях сплита.
OvsyannikovSF
А может трубку щупа не до конца вставили?
Не ругайтесь только, я не умничаю, просто если я пять раз менял масло и 5 раз влазило 3.8 литра, ровно как в книге сказано, то как у других людей может настолько больше и ничего не наколхожено, вряд-ли)
OvsyannikovSF
5 January 2015
apelsinn
Да- 7 литров этого не может быть, а вот у меня реально после капиталки стало влазить больше 4х литров, мы как собрали движок масло купили 5 литров, вернее 4,7 по нашей шкале, так вот она вся влезла, ну я думал что двигатель сухой, но на следующей замене опять практически вся канистра влезла, масло моторкрафт красная канистра, может дурят не доливают, я не мерил... Следующий раз хочу перейти на формулу у неё канистры другие, да и заказывать не надо есть в продаже всегда, тогда и посмотрю...
vini70
5 January 2015
pinguinnddd
Правда если проследить одну тенденцию ,то именно при использовании 95-го у людей появлялись проблемы с сёдлами клапанов
vini70
5 January 2015
OvsyannikovSF
http://www.focusplanet.com/downloads/focusmanua...ual.pdf
pinguinnddd
5 January 2015mobile
vini70
Да они у всех выпадают рано или поздно, это косяк форда с завода, тем более я их менял не дожидаясь этого)
vini70
5 January 2015
pinguinnddd
Согласно мануалу нужен бензин с октановым числом 87 (ближе 92й)
OvsyannikovSF
5 January 2015
vini70
Спасибо! Всё понятно и масло мторкрафт это наше родное для американцев...? Кстати какое заливаешь в свой сплит?
vini70
5 January 2015
OvsyannikovSF
как его приучили к ZIC 10w40 так и лью его ,замена через 8000 км
kamerath
10 January 2015
Приветствую, уважаемые форумчане.
Появились пропуски зажигания на 2 ом цилиндре.(так показывает диагностика)
Сервисмэны говорят, меняй модуль. Но как я понимаю, на этой машине это не частая поломка.
С чего начинать копать? Как проверить? Не хочу покупать всё подряд.
Заранее благодарен.
Мотор Сплит порт 2л. Автомат.
aleks79792009a
12 January 2015
у меня были пропуски искры на втором цилиндре! из за вв провода! сплит порт!
