Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
210,2K
Cojkoo
8 November 2014
apelsinn
в данный момент у меня стоит такая:
и бачок как на фото выше, поэтому и сомневаюсь подойдет ли резьба.
шурец
9 November 2014
Cojkoo
подойдет
Андреич СПб
12 December 2014
Странное дело: пробка после остановки двигателя шипит, когда сильно затянута. Стоит ее отпустить слегка (совсем чуть-чуть, полмиллиметра по окружности, может быть) - шипение уменьшается, а если еще чуть - полностью прекращается. Пробка обычная, желтая на 120 КПа. Почему так происходит? Прокладка вроде ровная. Единственное объяснение - дефект сборки: внутренняя пластиковая часть давит на клапан, иного объяснения у меня нет.
шурец
13 December 2014
Андреич СПб
так она и должна шипеть, стравливая лишнее давление через клапан
Андреич СПб
13 December 2014
шурец
Ой, чёт я сомневаюсь, что непрерывно и что на остывающем двигле и что на 100 градусах. Клапан должен работать периодически, по мере достижения верхнего давления, а после его сброса должен затихать.
шурец
13 December 2014
Андреич СПб
тогда меняй крышку или ищи течь в системе
Андреич СПб
13 December 2014
шурец
Какую течь? Мне казалось, я вопрос довольно внятно сформулировал.
шурец
13 December 2014
Какую течь?
в системе охлаждения.
читал твой вопрос. у знакомого тоже такое шипение было и у него тек патрубок над радиатором вот и подумал - может связано как.
исправность его пробки не проверял
Андреич СПб
16 December 2014
Подскажите, сейчас у меня стоит желтая пробка от европы, вот такая вот:
Менял ее вместе с бачком году в 2010. Хочу поменять ее на моторкрафтовскую, только в свете изменения шага резьбы на бачке не знаю на какую именно - RS92 или новую на 140КПа?
Андреич СПб
17 December 2014
Что, никто не знает? SDVIG?
SDVIG
17 December 2014
Андреич СПб
Если бачек американский с 2005 г - крышка новая
если европейский (он как старый американский) - крышка европейская (жёлтая)
или американская - старого образца.
Т.е жёлтую можно заменить на такую:
Андреич СПб
17 December 2014
SDVIG
Бачок европейский. Все понял, спасибо!
bogdan-belarus
30 December 2014
Доброй ночи, читал я-читал, так и не нашел на форуме нужной информации. У меня ФФ1 1,8 TDDi 90 л.с. 2001 г. Проблема такая: Из расширительного бачка, при высоких оборотах вытекает антифриз (не сразу). При скорости выше 90 км.ч печка начинает дуть холодным воздухом, останавливаюсь, смотрю, а антифриз на мин, Хотя до этого был по норме. Кто знает, что делать?
Андреич СПб
30 December 2014
bogdan-belarus
Почему решил, что из бачка? Дырка в бачке визуально просматривается?
bogdan-belarus
30 December 2014
А
Андреич СПб:
bogdan-belarus
Видно, открыл капот, завел машину, дал оборотов под 4 тыс, жидкость плавно, но уверенно поднимается в расширительном бачке к крышке и спокойно выходит.
Cojkoo
30 December 2014mobile
bogdan-belarus
У меня жидкость бурлила когда машина нагревалась, предлагаю начать вам с замены крышки, мне лично помогло.
bogdan-belarus
30 December 2014
Завтра думаю попаду на рынок, там ее и прикуплю. Начну с нее.
bogdan-belarus
22 January 2015
Вообще решил вопрос. Сначала как положено проверил крышку, взял у приятеля 100% рабочую крышку, поставил, посмотрели, все равно одно и тоже (при скорости выше 100 км в час, из расширительного бачка выгоняет антифриз и из пеки дует холодным воздухом). Заменил водяную помпу, т.к. выяснилось что она подклинивает. Заехал к мастеру посмотрели, покрутили, решили снимать ГБЦ. Сняли, и увидели, что предыдущий мастер, который делал в гаражах, не дотянул нормально болты, которые прижимают ГБЦ, и поэтому, при нагреве машины и езде свыше 100км в час, газы прорывались в систему охлаждения и отсюда выгоняло антифриз. Итог= сняли ГБЦ, отвезли на шлифовку, поменяли прокладку ГБЦ, мастер затянул нормально болты, все проверили. Сейчас наездил уже около 1000 км, нигде ни подтека масла, ни подтека антифриза. Как-то так.
bogdan-belarus
22 January 2015
Крышка на расширительный бачек подходит от старого мондео, ескорта. Проверял, ставил себе.
comp25
18 February 2015
задался вопросом проверки крышки рас.бачка на работоспособность и вот что нашёл http://www.drive2.ru/l/595071/
stepanorlov
19 February 2015
Привет. У меня вопрос такой: можно ли на Focus 1 (1999, USA) поставить новый расширительный бачок от европейца той же модели? Или какой другой посоветуете?
шурец
19 February 2015
stepanorlov
можно
pesok
10 April 2015mobile
бачок от 10 подходит?
шурец
11 April 2015
pesok
подходит, но качество у него -
купи с транзита - недорого.
на втором фокусе, вроде бы, такой же
Antoshka13
30 April 2015
Начало течь из под расширительного бачка. Вентилятор стал частенько включаться. Автомобиль Дуратек 1.6 Российский. Заказал бачок и крышку: Hans Pries302 294 755 и Jp Group1214800100. Пойдет на первое время?
шурец
30 April 2015
Antoshka13
бачок китайский, но хорошего качества - пойдет
про пробку не знаю
genek4.5mig
4 May 2015
Antoshka13:
Бачок такой же ставил на зетек 1,8 рус. 1,5 года назад пробег больше 50 т.км всё в норме.И под этим кодом пришёл TOPRAN.
Antoshka13
6 May 2015
Пришел бачок... со сквозным отверстием снизу где пайка. заказал другой
iskreppka
17 May 2015
Люди из выше прочитанного, я не понял, что лучше взять то?...крышечку с 1.1 кПа или 1.4 кПа...не разорвёт ли бачёк раз давление больше будет повышаться?...
Johnnie Walker
20 July 2015
купил от ваза 2110 бачок и крышку-190руб, нижний патрубок нормально оделся, верхние дополнительно хомутами затянул, мера временная, его не присобачить нормально там
