ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Murtos
27 December 2014
Весь мозг сломал, не знаю уже о чем думать.
SANYA76
27 December 2014
Писал вопрос в тему но там что то молчат может тут кто подскажет.
Подскажите пж. Хочу поставить блютуз . ЮСБ не надо . И вот вопросик ну модуль значит без юсби нужен а язык все ровно или нет или только русский нужен все ж ? Почитав тему правильно ли Я понял что блютуз бедет работать да ж на СОНИ овале с прошивкой 08.06.2007г . Если что то не правильно поправьте пж.
FeodorY
27 December 2014
Murtos:
Снял катушку
Судя по этому , у вас или 1,8 или 2,0 см Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Murtos
27 December 2014
Да, у меня 1,8. Скорее всего я на него и попал.
electromexanik
27 December 2014
Murtos
Не спешите торопиться с выводами. Для начала проделайте следующее:
1. Проверьте компрессию по цилиндрам. Должна быть в пределах 14-16 очков и ровная по цилиндрам. Если это так то можно смело говорить что поршни и клапана у вас в норме. При проверке компрессии прислушайтесь к двигателю когда будете прокручивать стартером - не повторяется ли стук.
2. Удалите масло из колодцев.
3. Замените свечи.
4. Если стуков при прокручивании стартером не наблюдалось смело заводите. Если стуки были то лучше показать двигатель хорошему мотористу.
Как-то так.
Murtos
27 December 2014
Да, конечно не хотелось бы попасть на капиталку. Завтра буду сушить колодцы и менять свечи
gerwin
27 December 2014
electromexanik:
Murtos
Не обязательно 14-16,компресометры все по разному показывают,главное что б ровная по цилиндрам была.
xorRisont
28 December 2014
Мужики...проблема такая произошла...я даже не знаю и не предполагаю куда смотреть...
Вообщем, машина стоит ночь, на утро езжу часа 2-3 все нормально, потом ни с того ни с сего (никакой закономерности. ни от скорости, ни от кочек ни от чего) на приборке начинается хаос: все стрелки падают, а все пиктограммы загораются (горит аккум, масло, абс, есп, чек) выскакивают ошибки неисправности двига, неисправности есп, и "разгон уменьшен".. Если зуглушить машину и заново завести, то все пропадает (на время!). потом все повторяется. Если машину не глушить, а ехать дальше, то стрелки и потом начинают заново работать (показывают и обороты и скорость) и половина пиктограмм гаснет, но опять же - на время! Появилось ни с того ни с сего
Потом снова пару часов машина постоит и снова пару часов все нормально...пару часов...
28 December 2014
FeodorY
Ещё не стоит забывать про запасное количество бенза (4 литра min), которое комп исключает из расчета, но так то да, даже чисто из практических соображений лучше иметь запас бензина, чем не иметь его. Вот сегодня опять заправился, стрелка уже ушла ниже нуля, БК показывал остаток в 3 км, когда я прикатил на АЗС. Неуютно себя чувствуешь, когда в баке нет бенза. Но почему-то у меня постоянно так происходит. Долбаная привычка. В городе ещё ладно, а вот на трассе я один раз очканул, за 1200 км от дома, когда БК показывает остаток бенза на 50 км, а заправок то и нет нормальных (всё ждал брендовую заправку, ждал, ждал...), только какие-то полузаброшенные АЗС с непонятными названиями. К счастью, попалась одна более-менее живая заправка, без последствий на ней заправился)
xorRisont
Панель приборов (сообщение #10649603)
xorRisont
28 December 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо большое!!!))) Завтра сниму все сделаюю))) /*ps. а почему после долгого простоя - никаких проблем нет? О_о */
28 December 2014
xorRisont
Видно всё дело в тепловом расширении металлов, трещина подрастает, контакт нарушается, возникает светомузыка.
Шерминатор
28 December 2014
Подскажите, у двигателя 1,6 100 л.с бензин, есть гидрокомпенсаторы ?
А то у меня машина на газу, уже 70 000 прошла, вывернул свечи, а они серые ... говорят что если нет гидрокомпенсаторов то клапана могут прогореть
28 December 2014mobile
Шерминатор
Гидрокомпенсаторов нет.
Lexon896
28 December 2014
подскажите как подключить телефон форд 6000сд??
Руслан1983
28 December 2014
G.A.R.
А как ты определил,что дело в аккуме?
Sanek.B1984
28 December 2014
Всем привет , подскажите советом ! ф.ф.-2,1.8,хетчбек,2010г.в! пришел с утра на стоянку открыл центрозамком машину , пока грелась открыл окно покурил, в общем как обычно ! от стоянки до дома 2 минуты ехать , приехал заглушил ,а закрыть машину не могу ! Одновременно перестали работать центрозамок стеклоподъемники и зеркала ,даже кнопочки э.с.п.не светяться , все остальное работает без нареканий ! преды смотрел ,питание на них приходит ,а на дверь приходит слабое всего 6 вольт может так и должно быть !где еще можно посмотреть?
233mmx
28 December 2014
Lexon896:
только проводом jack , через стандартный разъем...
других вариантов нет
алексей385
28 December 2014
Здравствуйте . Появилась проблема . При езде по трассе примерно от 80 км машину начинает мотать из стороны в сторону . Причем на ровном асфальте идет уверенно , мотает только когда колеса попадают в колею . Раньше такого не было . Подскажите пожалста может чего поменять нада ? ФФ-2 , 2007 , седан .
FeodorY
28 December 2014
алексей385
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости проверьте, и перед и зад, если все Ок, то заднюю подвеску: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
G.A.R.
28 December 2014
Руслан1983
В инете где-то прочитал, сегодня уже не было никаких ошибок. Возможно глюкнуло что-то, когда из сугроба выбирался...Буду следить дальше.
vpalehin
28 December 2014
G.A.R.:
Руслан1983
Возможно просто контакт отошел. У меня на даче на одном и том же повороте (влево) 2 раза выскакивало подобное.
Splean_63
Уважаемые одноклубники нужна помощь . куда писать не нашел,
замерз багажник после мойки фокус 2 хетч рестайл. как быстро можно разморозить или попасть в багажник из салона.
vpalehin
28 December 2014
Splean_63:
Заехать еще раз на мойку, чтобы прошлись мойкой по багажнику. Открыть.
Либо из салона сложить задние сиденья (на краях спинок есть кнопки).
http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-k...sidenie
FeodorY
29 December 2014
Splean_63
Замерзли замки / двери / багажник
Splean_63
29 December 2014
Спасибо за советы, слава богу под утро потеплело и багажник открылся без проблем, в обед поеду на мойку, пусть продуют получше
StepkaVas
29 December 2014
Вчера загнал масло менять,посмотрел-задним рычагам ханаа..скоко по цене они,менял сам кто нить их???Машинка фф2 рестайл универсал.
Ice Storm
29 December 2014
StepkaVas
Staryided
29 December 2014
Всегда думал что этот знак на задней двери только на испанских машинах.Но у некоторых товарищей есть мнение что он означает комплектацию ГИЯ. Кто как думает?
FeodorY
29 December 2014
Staryided:
Так оно и есть Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
val60
29 December 2014
SANYA76:
У меня сони овал. Есть желание напишу в личку, что поставил себе. Блютус работает на пять, а также при включении музыки на телефоне идет через передние динамики.
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
