ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vpalehin
10 December 2014
G.A.N. 163rus:
на всех так или нет не знаю . не проще ли самому попробовать как у Вас. у меня лично не отключается. (FF2 рестайл 2010г.
Я имел в виду про потребление тока регистратора. Прикуриватель не вырубается никогда.
Vato
10 December 2014
dimullia163
1 521 246 артикул, дальше в помощь гугл
Vato
10 December 2014
дмитрий129
/ topic / 108944 /
без пробелов, после ффклаб . ру
ссылка не пилится
Vato
10 December 2014
тогда уж авито, или в разделе куплю/продам, на них спрос хороший
дмитрий129
10 December 2014
спасибо
Санек90
10 December 2014
всем привет.у меня фф2 1.6 115 л.с гия, зимний покет, поставил акб 75 ач.можно с таким ездить? или генератор навернется? прошу ответить сюда. заранее спасибо.
Snezhnii
10 December 2014
дмитрий129
Треугольник греешь феном т.к при +10 клипсы ломаются и отщелкиваешь от стойки открыв дверь.
FeodorY
10 December 2014
Санек90
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #16140417)
У меня второй год стоит варта е38 на 74 а/ч, проблем нет, поездки в основном короткие по городу. Почитайте по выше приведенной ссылке мнение эксперта "За рулем".
Snezhnii
10 December 2014
Санек90
Можно, только время зарядки Акб увеличится от стандартного 60Ам.ч
Санек90
10 December 2014
Спасибо за ответы
sharpsouthpole
10 December 2014
dimullia163 там от калины подходит, по-моему с бошевской фары и стоит 50 рублей. Поищите по форуму, проскакивала инфа.
kabansky
10 December 2014
Ребят подскажите, купил фокус 2, только недавно обнаружил что на месте датчика распредвала стоит просто заглушка, датчика нет, провод обрезаный болтается рядом (по всей видимости от него). Как быть? Стоит ли ставить? И как вообще двигатель без него работает?
серега севас
10 December 2014
Собственно являюсь обладателем форд фокус 2 универсал движок 1.6 115 лс,и вот недавно приобрел внезапную проблему первый раз загорелся красный восклицательный знак после него произошло вот это и это все на ходупо началу это было раз 5 в день но с каждым днем все меньше и меньше вчера один раз за день но при этом еще начал чип ругаться и не хотела заводится пару раз покрутив ключ все пропало и пришло в норму,я конечно же поехал к своему знакомому одному из лучших в городе по ремонту инжекторов он проверил ошибки в памяти их там было 10,потом обнулил сказал ездий до следующего глюка и приезжай к нам опять проверим какие повторились ошибки,вчера приехал показало что все теже самые ошибки кроме одной то есть 9,он сказал что это скорее всего залило какой то разьем водой и по этому глючит и этом вода высыхает и по этому с каждым днем все меньше глючит,он посоветовал мне обратится с этим вопросом на форум может уже кто с этим встречался с похожим и моежт знает где находится какой нибудь разьем с низу двигателя,хотя я все проверял везде все сухо и четко течи нет нигде,вот и хочу у вас спросить может кто нибудь сталкивался с чем то подобным...
серега севас
10 December 2014
блин ссылки на фотки почему то не отражаются...
gerwin
10 December 2014
Мужики не могу найти парт номер пробковой прокладки, крышки пятой передачи МКПП IB5
AL-DL
10 December 2014
kabansky
Наверное перепрошит ЭБУ. У рестайла этого датчика нет.
vpalehin
10 December 2014
G
gerwin:
1 339 302
10 December 2014
vpalehin:
На всех так? А то ночью не так давно машину чуть зацепили, найти естественно не получилось.
Думаю купить регистратор и воткнуть на постоянку, на машине в принципе каждый день езжу. Или купить рег. с датчиком и воткнуть, чтобы включался только когда нужно.
За все говорить не берусь) Но прошлый жрал у меня не больше 0,3 Ач, текущий - 0,25 Ач.
gerwin
10 December 2014
Спасибо!!! Поясните пожалуйста, это прокладка самого картера пятой передачи или крышки которая приворачивается на 5 болтиках, нужна просто прокладка этой крышки, если таковая существует!
vpalehin
10 December 2014
G
gerwin:
Там только одна прокладка, под картером. Крышка на герметик сажается.
Spb_Focus_Man, спасибо!
FeodorY
11 December 2014
gerwin
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=120
Feynman
11 December 2014
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь за советом. Машину купил полгода назад, и разбираюсь в авто плохо. У меня фф2, 2008, 116 л.с. Пробег 130 000 км. Недавно поменял комплект сцепления, вместе с выжимном, менял не у официалов. После замены появилась странная хрень, когда трогаюсь, включаю первую скорость, выжимаю сцепление, отпускаю и начинает что то мешать педали. Педаль идет не мягко, а слегка с рывками что ли, отдаёт в ногу, и только когда после выжимания слегка отпускаю, на сантиметр или два. На второй скорости слегка чувствуется, на остальных полностью не чувствуется. Обратил на это пока стоял в пробке. В автосервисе сказали раз всё работает то не волноваться, если будет прогрессировать то приехать к ним. По поиску не смог найти похожее. Подскажите пожалуйста, начинать мне волноваться или нет?
Max1991
11 December 2014mobile
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста !!! Фф2 2лхэтчбэк купе!сильная вибрация на холосты , дрож в салоне ! Из за чего это ? Также заметил при заводе холодного двигателя очень долго не спадают обороты держит1200, хотя двигатель прогрев до 90 градусов !!
грф
11 December 2014
Max1991
подушки посмотри...
грф
11 December 2014
Max1991
с температурой не надо паниковать...указатель показывает ~90, на самом деле ниже...машина ещё попросту не прогрелась и поэтому держит обороты высокие
11 December 2014
Max1991
По поводу первой части вопроса вам уже подсказывали на предмет проверки гидроопоры двигателя, смотрите тему Крепление, опоры движка
По второй части вопроса сложно что-либо сказать, так как холодный двигатель не может быть прогрет до 90 градусов. И "очень долго" - понятие неопределённое.
serg1983
11 December 2014
Max1991
если машина рестаил то при 90С по прибору, температура на самом деле 45С Сам проверял по тестовому режиму компа
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Max1991
сserg1983
Спасибо ! За это больше не парюсь ))
HaPPyMaN
11 December 2014
уважаемые фокусоводы помогите пожалуйста советом где и как отремонтировать. как только выпал первый снег угораздило въехать в отбойник, а сейчас мучают вопросы где можно сэкономить на ремонте. буду очень благодарен советам=)
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
