Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
tunguss34
6 September 2014
всем привет.. хотел спросить совета.. поменял сцепление в сборе.. на спидометре 149 000т км..1.6 115 коней..2007гв подшибник умирал где то 20 тыс. если кому интересно... сцепа была родная по ходу выроботка была нормальная..короче вопрос вот в чем.. появилась вибрация на рычаг кпп типа постукивание..не сильное. отчетливо на 2 передаче.. менял сам.. не знаю на что грешить. вибрации на педали сцепления нет.
Кочевник78
6 September 2014
T
tunguss34:
Проверь опоры крепления двигаетеля
tunguss34
6 September 2014
Кочевник78
у меня как бы проскакивала такая мысля.. потому что привод тросовый троса крепятся защелками к двигателю..и если опоры вышли из строя двигатель ходит сильнее.. вопрос почему появилось после монтажа..повредил когда вывешивал двигатель что бы снять коробку..?а еще один чувак ..у которого свой сервис.. сказал что надо каким то способом центровать корзину..если этого не сделать уничтожит кпп... это реально вообще..??и как проверить опоры??
tunguss34
6 September 2014
Кочевник78
еще хотел спросить .. взял выжимной luk ... ходит или нет??
Кочевник78
7 September 2014
T
tunguss34:
Кочевник78
Корзину центрируют для сборки. Если всё собралось, то она априори отцентрирована, иначе не соберёшь. Luk - хороший производитель, только не знаю, он сам выжимные делает или только лейбл ставит. Ходить должен
tunguss34
8 September 2014
Кочевник78
а по опорам двигателя как продиагностировать можно..
Кочевник78
8 September 2014
T
tunguss34:
Кочевник78
Визуально и пальпацией
tunguss34
8 September 2014
Кочевник78
спасибо за помощь..
morf-star
12 September 2014
Поменял выжимной и начало пропускать воздух в систему, что может быть?
Кочевник78
13 September 2014
morf-star:
Выжимной и место его соединения с системой.
mitya1041
14 September 2014
Всем привет ктонибудь подскажет?
Такая проблема приговорили маховик двс аода до рест.
Встанет ли мне комплект, маховик и комплект сцепления от рестала 240мм.
Кочевник78
14 September 2014
mitya1041:
Встанет конечно. Сильно гремит маховик?
mitya1041
14 September 2014
Кочевник78
Щелчки на пониженых передачах плюлом грохот на перегазовке.
Кочевник78
15 September 2014
mitya1041:
Кочевник78
Маховик ещё ни у кого не щёлкал, да и не могу понять, что там щёлкать может? Пружины может внутри лопнули?
mitya1041
15 September 2014
А чем грозит развалившейся маховик?
Кочевник78
15 September 2014
mitya1041:
Он не развалится. Могут только две половинки относительно друг друга заклинить и он перестанет демпфировать.
Warrior1191
18 September 2014
Ребят, привет. Думаю сцепление подходит уже, передачи как то не так вставляются, как будто оно срабатывает не сразу, в натяг машина стала идти и типа мини-удара бывает когда сцепу отпускаю. Комплект Luk брать? Спасибо.
Crash_FreeMan
19 September 2014
Вопрос к бывалым.
Нужны номера сцепления - выжимной, корзина, диск.
Машина FF2 2008, седан, 1.6 115 л.с., механика.
VIN X9F4XXEED48R42009
Маркировка на коробке 98WT-7F096-AC
p.s. Темы типа "Запрос номеров зап.частей" не нашел, если ошибся - дайте ссылку.
wanted21
22 September 2014
Машина фокус 2006 1,6 100 л.с пробег 200+, начало буксовать сцепление, нужно ли менять всё в сборе или достаточно заменить диск (как определить это). Нужен самый бюджетный вариант[I][U][COLOR=red], чтоб поездила ещё чуток хотя бы, вторая машина в семье.
Такой диск подойдёт?
Profi68
22 September 2014
wanted21
менять только в сборе диск+корзина
wanted21
23 September 2014
Почему только в сборе, если стёрся диск не обязательно должна стереться и корзина, я так понимаю аналогично тормозам (диск+колодки)-то что прижимается и стирается быстрее. Я в этом вопросе конечно ваще не разбираюсь, просто хотелось бы до конца понять
Ну и что ещё может потребоваться к замене-выжимной и т.д. Он у меня енщё с покупки гудел с отжатым сцеплением, 130 000 так проездил
mikrobie
23 September 2014
wanted21
ты купил диск за тысячу рублей.
поменять диск сцепления будет стоить 4 тысячи или 5.
так что лучше поменять все в сборе сразу.. т.к поменяешь диск и через тысячу у тебя корзина выработается
wanted21
23 September 2014
Почему так мало то?Износ корзины не определить без снятия, а выжимной надо менять-пока только гул при отжатой педали, но как уже писал, это уже 130 000. Какая ещё мелочёвка понадобится, протос меняю в гаражном сервисе, у них и болтов может нужных не оказаться-просто проверенные ребята, но с запчастями туго-нужно по макс им привозить
mikrobie
23 September 2014
wanted21
смотри сам, обычно там все меняют все в сборе т.к лазить туда каждый раз мне кажется по карману будет бить нормально.
У меня умер выжимной и диск сцепление, корзина была хорошая, но поменял все в сборе т.к зачем потом лезть еще раз и менять корзину!?
не мало, а к примеру тебе сказал, обычно так и бывает поменял одно, ломается другое)
Profi68
23 September 2014
wanted21
замена сцепления стоит в среднем 5000 рублей, и мастерам без разницы что менять, только диск или всё всборе, потому что самый гемор все снять-поставить. мне менял знакомый мастер, он объяснил, что те кто ставили только новый диск без корзины, через небольшое время все равно к нему приезжали менять все всборе. поверь корзина в два раза дешевле работы.
а колодки-диски тема чучуть другая. 1. диски и колодки всегда видно с улицы в каком они состоянии. 2.работа по замене стоит не так много. 3.можно поменять самому при наличии домкрата, прямых рук и небольшого набора ключей. 4.с изношенными дисками-колодками до дома ты всегда потихоньку доедешь
wanted21
23 September 2014
понятно что другая, я прос схожесть принципа работы-заказал все-корзину, диск, выжимной-заказал PILENGA
bum
23 September 2014
W
wanted21:
а почему выбор пал на (PILENGA) ???
Profi68
23 September 2014
bum
наверно из-за цены...
wanted21
24 September 2014
bum
наверно из-за цены... цитата
Так и есть, машину собираюся продавать ближайшее время, так что смысла перплачивать не вижу, да и вроде не плохие отзывы
Андрей42
24 September 2014
добрый день, буксует сцепление, форд фокус 1.6 115л.с2006г.в подскажите пожалуйста какой комплект посоветуете брать на экзисте???
