Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
707,1K
2,2K
444vit
30 July 2014
ремонт стартера можно сделать тут без проблем
www.starter-remont.ru
Вадим1107
31 July 2014
всем привет!
вот такая неприятность творится с моим стартером... при заводе не всегда сразу отпускает бендикс...продолжает крутить еще около секунды... как быть7 куда лезть?
я слышал что у некоторых фордов не нужно держать ключ пока заведется... достаточно повернуть ключ и отпустить и стартер сам крутит сколько нужно...
заранее спасибо!!!
korzhik
24 August 2014
2 года ездил с глючным стартером при заводе прокручивался бендикс и был скрежет. Машина заводилась с 3-4 раза, а если холодно или дождь то с 10 раза. Перед зимой решил наконец поменять стартер.
Кто-то здесь рекомендовал сервис на волгоградке, туда и поехал так как живу рядом. http://www.electrostart.ru/ Работает сам на себя русский парень в чистом гараже, подъемник и инструмент есть. Снял мой стартер, поставил восстановленный ровно за час. Восстановленный стартер выглядел как новый, ни царапинки. Говорит, что разбирает стартер пескоструит, промывает бензином, ставит новый бендикс и щетки. Сейчас по акции отдает стартер за 2500 взамен снятого. Еще распечатал гарантийник на свой стартер)) Дал год гарантии.
Сказал, что может отремонтировать мой, но по времени будет дольше, но на 500 рублей дешевле и гарантия только на бендикс, потому.
Мне не охота было сидеть там долго, поэтому поменял свой на восстановленный.
У Коммикса мне предложили восстановленный стартер за 4900 + 1500 замена + 600 рэ снять защиту. Я как-то прифигел от такой цены и решил рискнуть в незнакомом месте сделать. О чем не жалею.
Для статистики у меня фокус 1,6 АТ декабрь 2008 года. Стоял Bosh 0 001 108 431.
kosstos
28 August 2014
Приветствую всех! Нужна помощь с ФФ2 TDS1.8 115л.с
Месяц назад после похода в магазин не смог завести. Втягивающая щелкает но стартер не крутит. Поменял. Все норм. Прошел Месяц. опять такая же ерунда... Может в чем то в другом дело???
afreet
16 September 2014
Всем привет!
Машина ФФ2 2л. 2010 года. 60 тык. пробега. Иногда когда включаешь зажигание, заводишь автомобиль, двигатель уже начинает работать, но по ощущениям стартер продолжает крутить. Выражается это в повышенной вибрации и горящей лампе заряда аккумулятора. Глушишь, заводишь заново и всё нормально - можно ехать. За последние несколько месяцев такой симптом проявлялся уже раз пять. С чем это может быть связано? Бендиксу приходит конец?
GepbI4
16 September 2014
afreet
Привет!
Скорее всего, втягивающее реле залипает.
Когда бендикс сдыхает там немного другие симптомы.
Jokko
19 September 2014
Всем привет)
Вчера произошла маленькая неприяность
Автомобиль - фф 2 6го года, до этого был объем 1.8, месяц назад поставил себе двух литровый двигатель.
Вчера подъехав к магазину и выйдя из него через 15 мину, сел в машину. Начал ее заводить, стартер не прокручивался. Не звука никакого, не лампочки не горели. Попробовал раза 3 - безрезультатно.
Через 15 мин решил еще раз попробовать, и завелась без проблем.
В чем может быть проблема?
AL-DL
19 September 2014
Jokko
Как вел себя иммобилайзер (лаппочка).
crow69
6 October 2014
Привет всем помоги кто может.
Вообщем дело думаю в стартере.
С утра на вхолодную, когда заводишь машину, стартер начинает крутить 1 секунду и прекращает и получается завестись где-то с 15-20 раза. Если машина прогрета то с первого раза все гуд. Вопрос как узнать по VIN какой именно стартер стоит. и где найти артикул бендикса и щеток стартера. друг сказал что это стартер тупит и надо менять бендикс и щетки
FeodorY
6 October 2014
C
crow69:
По вин вряд ли можно определить, нужно открыть капот и посмотреть номер стартера, а вот по номеру стартера можно узнать коды всех комплектующих: Стартер на ФФ2 (сообщение #3853750)
crow69
7 October 2014
Привет всем подскажите в чем разница
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=95a2...Стартер
FeodorY
7 October 2014
crow69
По логике - RU это не для России, у этого стартера мощность 1,1 кВт, а у первого +RU 1,4 кВт
crow69
7 October 2014
Я имел в виду "+" и "-"
FeodorY
7 October 2014
crow69
Так я вам и написал (+) для Росии, а (-) не для России, ибо зимой в морозы 1,1 кВт не прокрутит движок, он для южного климата, поэтому и стоит у этого кода (-)"RU"
crow69
7 October 2014
Все ясно спасибо
GepbI4
7 October 2014
crow69
FeodorY
FeodorY:
crow69
Я бы не был в этом так уверен!
У меня дорестайл 2006 г.в., 1,6 л, 115 л.с., тоже стоит стартер мощностью 1,1 кВт, при этом нормально заводился зимой в -33
Если смотреть в катологе, для рестайла, то там с этим финисом будет несколько стартеров отличающихся указанием температуры, в чем реально отличие большой вопрос!
yurik77
8 October 2014
Парни, родственник уже много лет занимается ремонтом стартеров и генераторов. У менятоже накрылся стартер (пробег 120тыщ), притащил машину к нему, все сделали за день. Если кому надо координаты, пиши в личку, чтоб не подумали, что реклама
DenX
11 October 2014
А как заправить стопорное кольцо бендикса в ограничительную юбку? А то никак не получается.
Palexan
11 October 2014
DenX:
Тоже маялся, но плюнул и поставил без юбки. Восемь месяцев отъездил, пока норм.
DenX
12 October 2014
Вообщем обжал стопорное кольцо на своем месте по кругу пасатижами, а потом рожковым ключом на 14 как рычагом об бендикс юбку защелкнул.
gluh64
6 November 2014
Ребят не могу найти ремкоплект на этот стартер 0001109341 на сайте его нахожу но по ремкомплекту не понятно ничего
Sashqa
9 November 2014
Ребята привет, подскажите
Чтобы определить какой стартер стоит на моей тачке 2008 г.в. 1,6 МТ его обязательно снимать? или можно каким-то другим чудным образом определить, чтобы заказать ремкомплет? Спасибо.
gluh64
9 November 2014mobile
Большое спасибо FeodorY
За то, что помог подобрать рем комплект для стартера 0001109341(стоит на фф2 2010 дизель 1.8)
Вдруг кому понадобится финисы
Bosch 1 006 209 779 Бендикс стартера
Bosch 2 339 304 047 Реле стартера втягивающее
Bosch 1 007 010 039 Щетка стартера
И самое главное,что навернулось у меня это щеткодержатель 7 7521 1
Sashqa
16 November 2014
парни, имеется стартер 001108431
какой ремкомплект нужно брать, подскажите
imaxxx
17 November 2014
Добрый вечер. Прошу помощи. В ветке не нашел точного ответа. Снял стартер, не совсем понял какие мне нужны комплектующие. Нмер стартера 0001108431. Если я правильно понял то его аналог это 0001108408?
FeodorY
17 November 2014
imaxxx
Все правильно: BOSCH 0001108408 см Комплектующие 0001108408 слева в табличке
imaxxx
18 November 2014
FeodorY
T_maxim
7 December 2014
Ну как теперь понять чем смазывать детали стартера? Один мажет графиткой, другой моторным маслом, а третий накупает всяких смазок на 100500 тыщ.
Подскажите люди добрые чем мазать:
1. Червячный вал по которому бендекс ходит
2. Втягивающее (бочонок внутри него)
3. Шестерни редуктора
4. Втулки (или подшипники)
А Литол-24 подойдёт?
Может ещё чего нужно смазать или что не нужно?
AL-DL
8 December 2014
T_maxim
Мнения по смазки деталей стартеры здесь на форуме расходятся. Противники смазки открытых частей литолом объясняют это тем, что он собирает грязь и поэтому ухудшает трение. Вращающиеся части в бронзографитовых пористых втулках смазываются (пропитываются) моторным маслом. Червячный вал я, например, слегка смазываю литолом, не вижу в этом отрицательного влияния. Втягивающее смазываю тоже слегка литолом, хотя если туда может попадать грязь (если есть щели), то можно и силиконовой попробовать. Шестерни редуктора смазал бы тоже литолом, хотя часто при вскрытии многих разных редукторов, там пластиковые шестеренки смазаны светлой смазкой, вроде не похожей на литол. Литол не должен принести вред пластику.
freelander63
9 December 2014
Я проехал 27000 тыс.км.Все было нормально.Недавно началось такое:если машина постояла пару часов на морозе,где-то -10 гр,то при запуске машины,все приборы горят,насос качает,но слышен скрежет!Ключ в обратку и снова заводить.Все нормально,заводится.Такое было уже несколько раз.Грешил на акб машине 4 года заменил акб.На следующий день все повторилось.Загнали в сервис причины не нашли все нормально.Приехал на работу опять тоже самое завелась с 7го раза!Пожалуйста подскажите в чем дело!
