Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1M
3,3K
Tommyknocker
27 August 2014
Прошиться стоит лишь только из-за того, что после прошивки включение кондиционера не убивает динамику машины. Ну и в целом пободрее стала. Кстати расход падает если ездить также как ездил. Если ездить динамично, плюс пробки, то в городе (трассы 0) у меня 9,6 ну еще кондер нет, нет да и включишь (жара еще не закончилась а иногда посушить надо воздух) Кстати недавно по баку замерял расход показало 9,8 но я думаю это нормально так как во первых шины задние неродные, а во вторых периоды замера разные.
magnum-den
5 September 2014
Подскажите,а при каком кол-ве топлева в баке загорается лампочка?)
tymophey
6 September 2014
magnum-den
Там вроде комп считает, у каждого авто по разному.
николай1975
6 September 2014
Ребята срочно помогайте Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.,заглох движок , после двух часов остывания как ни в чём не бывало завелась и поехала через 5км всё повторилось,Поменял бензонасос всборе с фильтром, через 2 дня всё в точности тоже самое .На диагностике ошибок нет
Кастилио
6 September 2014
николай1975
т.е. это было 3 раза? может заслонка?
николай1975
7 September 2014
Да нет , отключается бензонасос , а через некоторое время как ни в чём небывало начинает работать минут 20 , а потом опять отключается
Кастилио
7 September 2014
николай1975
предохранители проверяли? попробуйте заменить на насос
vic9021
8 September 2014
николай1975
Задай вопрос в профильной "ответы бывалых на вопросы новичков" или в тему про бензонасосы. Если работает бензонасос, то предохранитель должен быть в порядке. Больше похоже на перегрев мотора бензонасоса, но такое возможно при езде с пустым баком(я думаю ты на сухую не гоняешь), как вариант-обрати внимание на систему впрыска, возможно форсунки уже загажены. Диагностику двигателя не делал?
90anoteb
8 September 2014
здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли смысл чиповать фф2- 1.4 (хотя бы что бы не тупила, может будет чуть бодрей!?), и вообще сколько это примерно стоит? и вообще плюсы и минусы
gizmo7777
8 September 2014
90anoteb
Да, да и да!!!
Сменил просто прошивку на 1.6(была 7M51BHC, теперь 7M51AKE) Кто бы и что бы мне сейчас не говорил. но едет машинка гораздо лучше!!! Улучшилось - с места, в горку, с кондеем, с грузом. Самолетом не стала, точно нет, но улучшение очень заметно. На 1.4 1и2 передачи вообще "дохлые", на 1.6 крутит легко до 5500 оборотов. Машина гораздо бодрее.
Сделайте сами и попробуйте ( ничего сложного, НО НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ)-
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
УДАЧИ!!!
90anoteb
9 September 2014
спасибо gizmo7777!!! а если у меня кандёра нет можно прошивку от 1.6 с кондеем или без разницы??
gizmo7777
9 September 2014
90anoteb
Боюсь ошибиться, у меня кондей есть. Но мне кажется без разницы. Пробуй, если почитаешь темы , то всегда и все сможешь обратно вернуть. Кстати, наши блоки прошиваются и лучше и быстрее других. Попробуй - и не дорого ( елм покупал - 300 рублей) и быстро и много функций ещё подключил.
Max_abakan
10 September 2014
Столкнулся тут с проблемой - качается водительское сиденье. Заметил, что с сиденьем качается задняя левая опора, снял ковер, посмотрел, опора начала отрываться от кузова, тут выручил товарищ с кузовного ремонта в соседнем гараже, полуавтоматом приварили не отходя от кассы ). Но небольшой люфт и щелканье остались, видимо, в самом механизме регулировки сиденья. Интересно, это болезнь у фокусов русской сборки или единичный случай. Мой вес 90, машина 2010 года, 75 т.км. пробег
90anoteb
10 September 2014
Спасибо Зёма=)з.п получу сразу поеду пробывать=)
Freddialex
14 September 2014
За сколько секунд до 100 разгоняет этот мотор фокус?
AmorphiSFF2
14 September 2014
Freddialex
по ттх 13.6 вроде.
Freddialex
14 September 2014
более менее нормально вроде:) Чего все говорят, что он не едет? Не понятно.
AmorphiSFF2
14 September 2014
Freddialex
все относительно.
мотор слаб для фокуса.и под нагрузкой это ощущается сильно.
в принципе один зад возит неплохо.но опять же,с чем сравнивать.
Freddialex
14 September 2014
Спасибо:) За информацию. Думаю едет, как жигули по разгону. Это вполне вменяемо. Подскажите пожалуйста,а расход какой у этого мотора в городе и пот трассе? Спасибо.
AmorphiSFF2
14 September 2014
Freddialex
98бенз в городе не более 8.5.трасса примерно 7.
Freddialex
14 September 2014
А почему 98? Он не на 92 ездит?
AmorphiSFF2
14 September 2014
Freddialex
потому что лью его.
92 жрет ведрами.
vic9021
15 September 2014
Расход топлива, вещь относительная. Если ты будешь гнать ее как сивую кабылу, то естесвенно расход будет больше, включил кондиционер- снова увеличился. Заправлять достаточно 95 евро. 92 вообще не советую использывать (не любит этот двигатель его).
Кастилио
15 September 2014
92 на трассе нормально идет, в городе по пробкам комфортнее 95, 98 не понимаю зачем, двигатель понимает что это за топливо?
AmorphiSFF2
15 September 2014
Кастилио
все он понимает.едет прекрасно,показывая заявленные ттх.
vic9021
16 September 2014
98 идёт достаточно хорошо, но 95 качественный не на много хуже (экономнее по деньгам). 92 даже по трассе нечего заправлять (если конечно ты не предпочитаешь дедовскую манеру езды без обгонов). Кроме того по паспорту - рекомендуется бензин не ниже 95. Использование бензина ниже приведёт к микродетонациями (не смотря на компьютер), что приводит к износу двигателя т т.д и т.п.
magnum-den
16 September 2014
тоже всегда лью 95,иногда 98 балую)
Едет вполне достойно для 1.4
по городу около 8,трасса 6,5)
Politik32
18 September 2014
А ничего страшного если лить 98? я просто слышал для данного мотора это плохо
vic9021
19 September 2014
На лючке написано- не ниже 95:) поэтому- ничего страшного. К тому же качество 98 обычно лучше (такой бензин опасно бадяжить, можно и нарваться ). Поэтому дешёвые не брендовые заправки даже не завозят 98 к себе
Politik32
19 September 2014
vic9021
тоесть лить 98 можно спокойно? ничего не прогорит? кольца цилиндров, поршни? не? все норм будет?
