Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
557K
1,3K
beeline09
26 July 2014
Дык дело в том, что на разборках тоже не нахожу. У всех почти такие, которые стоят 5500 новый... Он не подходит мне.
Ден88
26 July 2014
Яж говорю на пежоне глянь, там б/у 3.5 рубля но насчет наличия им звонить надо. У меня такая же машина только седан. Я там тропецию дворников брал за 2.8 новую ( Тайвань). А по экзисту только оригинал 10 рублей ах...ь да? Так что зайди к ним на сайт и глянь. Удачи. И не морочся ты с колхозом.
шурец
27 July 2014
B
beeline09:
Zetec Rocam 1.6 8 Кл.
Машина с кондеем. 2004 г.в. хэтчбек
вот эти три насоса по заявлению продавца с 1.6л
у тебя какой?
beeline09
27 July 2014
у тебя какой?
Нм один из этих не подходит. У меня с пластиковым вводом как здесь tomsk-70. buyreklama.ru/tomsk/pic_336_294/29783760/fb52274d146a99f26473803cb2c32b75.jpg]
beeline09
27 July 2014
шурец:
beeline09
где картинка - не видно
а лучше свой сфоткай
Пробел убери в ссылке - откроется. Форум что-то не дает ссылку вставить. Сейчас темно фоткать))) Да и на фото такой же
шурец
27 July 2014
beeline09
какой-то странный он у тебя
со свех сторон картинки есть?
beeline09
27 July 2014
Неа. Есть только в этом посте ffclub. ru/topic/91503/go_post/14210947/ самая первая сверху. Как раз там ег оменяли на другой, но мне нужен оригинал...
Да и не странный он, просто не такой, как у вас может? )))
dima_spider
27 July 2014
До того как получить оригинал нужный, я заказывал 2 др насоса.
Не подошли
1.6 Дуратек
RiAlex
28 July 2014
Здравствуйте! Не подскажите, что сделать в такой ситуации:
При повороте руля страшные звуки раздаются от насоса ГУРа, при этом жидкость в бачке при не заведенном двигателе на отметке мин, а когда заводишь уходит почти до самого низа, а сам насос и все вокруг в масле, но течи не видно нигде.
В сервисе сказали менять ролики приводные, но не совсем понятно как именно называется нужная деталь, и как называется масло, которое туда заливается
Aleksandr2006
28 July 2014
R
RiAlex:
Страшные звуки издаёт из-за того,что жидкости не хватает и в систему попадает воздух.Течёт скорее всего с сальника,попадая на ремень разбрызгивается.По началу течёт только под усилием(поворот руля) потом потечёт и без усилия, и в скором времени придётся менять не только приводные ролики,но и приводной ремень.Сам всё это проходил уже пару раз.
Масло я заливал себе вроде такое: Motorcraft XT-1-QF Ford Type F Automatic (красного цвета). В экзисте широкий выбор масел на любой вкус и цвет.
beeline09
29 July 2014
dima_spider:
Не подошли
1.6 Дуратек
У меня такой же. Нашел у одного хорошего человека из Томска. Жду посылку. Посмотрим что будет.
beeline09
29 July 2014
Вопрос ко всем... Как переставить шкив со старого насоса на новый?
dima_spider
29 July 2014mobile
Я у ребят в сервисе выпрессовал через проставки и запрессовал на новый. Переживает все вместе но все закончилось хорошо
Aleksandr2006
29 July 2014mobile
B
beeline09:
Я вал вставлял в подходящую по диаметру трубку и аккуратно выбивал кувалдочкой,ставил примерно так же.
beeline09
29 July 2014
Выбивал вал или шкив? Я как-то слабо представляю как выбить вал. При этом ничего не повредилось?
шурец
29 July 2014
B
beeline09:
снять съемником, новый напрессовать либо набить через деревянную проставку.
также можно снять\сбить, если целиком разобрать
beeline09
29 July 2014
Короче легче пойти к мастеру и дать денежку. Съемника не имею... Спасибо всем за помощь!
Aleksandr2006
30 July 2014mobile
B
beeline09:
Выбивал естественно с полной разборкой насоса.Если без разборки,то только сьёмник.
Alex528
12 August 2014
День добрый.
подскажите номер насоса ГУР кто покупал на американца.
Ford USA Focus ZTS 2.0 16V
* 131 лс, 2000 год,акпп,кондер.
* VIN:1FAFP3830YW128064
на моем надпись HDB-JB
Aleksandr2006
12 August 2014mobile
Раньше стоял такой
Купил на разборке такой, помоему от американца
Подходят один в один.
Alex528
12 August 2014
Aleksandr2006:
он тоже с датчиком?
Aleksandr2006
Alex528:
он тоже с датчиком?
Да с датчиком.
Я сам долго искал не дорогой насос.купил здесь www.mobilepart.ru тел. 7(916)068-18-28
за 3000р.Правда через пару месяцев пришлось поменять сальник и резинки.
Alex528
12 August 2014
Aleksandr2006
спасибо,буду искать.
а отдельно вал на насос бывает в продаже?
Aleksandr2006
12 August 2014
Я тоже менял насос из-за вала.Сальник протёр канавку и стало течь масло,замена сальника не помогла.Старый насос я восстановил,но не испытывал.Идёте к сварщику,он наваривает вам на проточку железо,потом к токарю,он снимает излишки металла.Собираете насос и радуетесь.Цена 1000р.
Alex528
12 August 2014
Aleksandr2006:
в моем случае все совсем печально и токарь уже не поможет-вал сломался на пополам,часть осталась на шкиве,половина в насосе
Aleksandr2006
12 August 2014
Тады действительно ой!
-владимир-
14 August 2014
Всем привет! Вот и у меня начались проблемы с Гуром на Русфокусе 2004 гв 1,6 дюратек 8кл Пошел дым из по капота, захломотало , руль не потяжелел. Открываю капот, с огнетушителем, конечно, обана- все в какой то каше из масла с резиной,но уровень в бачке норма, думал просто ремешок помирает, обрезал от него хвосты и потихоньку поехал в сторону дома, по дороге еще пару раз пришлось "хвосты обрубать" Поставил машину, открыл капот и где то через полчасика вся жидкость из бачка убежала на неработающем моторе. Палец еле еле между ремешком и шкивом протиснул- свеженькие подтеки. Привезли Гур бу,начал ставить, а у меня штуцер ВД длиннее сантиметра на 2. заказал оттуда же еще и трубку вд, которая идет на тройник, но вот задергался, а вдруг и там штуцера другие. Новый Гур не найти такой же как и у меня- по крайней мере ездил в 2 магазина и на разборки в нашем городе. У меня стоит Гур вроде как у beeline09, по крайней мере с таким же пластмассовым штуцером серху. Да еще, поскольку надо все таки ездить- залил веретенку- жужжит свистит,масло теперь подтекает еще и из под пластмассового штуцера подачи, что сверху стоит. Да, еще, по сальникам тоже мне ничего не сказали, какие брать, тк не определились какие мне нужны- выходили смотрели пожимали плечами, мол - это же Форд, такого гура нету...
dima_spider
15 August 2014
-владимир-
Такой же двигатель у меня.
Стоит ГУР с длинным штуцером.
Начал потеть сальник, долго так катался. НО потом заменил на новый оригинал (восстановленный). Поставил и забыл!
-владимир-
15 August 2014
dima_spider
У нас нет оригинала восстановленного, буду в выходные разбирать гур и что нить мудрить
Aleksandr2006
15 August 2014
В
-владимир-:
dima_spider
Поменяйте сальник.В большинстве случаев поможет.Ищите такой ремкомплект Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #14158642)
Edelmann 8634
