Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2024), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,3M
9,9K
bubmit
16 July 2014
Mechanicus1
пробежал 7 000 через пару тыщ думаю полностью менять. Вот задаюсь еще вопросом. искасть 5w 20 как залито или менять на что другое...
Веталь76
16 July 2014mobile
B
bubmit:
Mechanicus1
Лучше 5-30 в шапке темы с допуском 913С
Castrol Magnatec Professional A1 5W-30
Castrol EDGE Professional A5 5w-30
scorpman1000
16 July 2014
Веталь76:
Valvoline SynPower FE 5W-30
Веталь76
17 July 2014
bubmit
scorpman1000
так же
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
Mobil Super 3000 X1 FE 5W-30
mihail_80
17 July 2014
Веталь76:
Почему А1? А5 же тоже есть...
andreipenza
17 July 2014
scorpman1000
Полностью согласен. Использовал кастрол дилерский 5w20 до 45000 км, если смотреть в заливную горловину был небольшой жёлтый налет. Залил Valvoline,сейчас 48000, жёлтого налета НЕТ, моторчик шепчет,на холодную помягче стал работать. Вот расход бенза немного больше. Сейчас 6,3 с кондеем,80% трасса 20% город, средняя скорость 48 км\ч. Забыл уточнить,что фокус 3, мотор 1,6 л 125 л/с,просто интересная тема. Всем удачи.
Веталь76
17 July 2014mobile
mihail_80:
Да не вопрос, просто брал из шапки темы, видимо не обновляли. Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 его сложней найти.
Тут проще CASTROL Magnatec 5W-30 A1
17 July 2014
Веталь76
Небольшое уточнение по LM: на данный момент масло Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30 913C заменено на Liqui Moly Special Tec F 5W-30 с допуском 913D. На сайте LM масло Leichtlauf Special F 5W-30 уже не фигурирует в каталогах. Несколько дней назад залил себе как раз Liqui Moly Special Tec F 5W-30 - разницы не заметил, всё пучком, как и прежде.
mihail_80
17 July 2014
Веталь76
В шапке темы - в допуске 913С:
- Castrol Magnatec Professional A1 5W-30.
А вот в 913D оба:
- Castrol Magnatec A5 5W-30
- Castrol Magnatec Professional A5 5W-30.
А вообще - буквально на днях заезжал в магаз посмотреть масла - там есть и А1, и А5, и канистра А5 проф с этикеткой форда, как на картинке
если в Мурманске они в наличии, то уж у вас в столицах думаю тоже в ассортименте...
Веталь76
17 July 2014mobile
andreipenza
Все верно, дилерский кастрол 5-20 создает так называемый лак, что потом при долгой эксплуатации чревато сказывается на моторе, это уже давно известно.
Веталь76
17 July 2014mobile
Spb_Focus_Man
mihail_80
Значить надо отписать модерам, чтоб они обновили шапочку темы по маслам, а то так и будем в старом веке жить и путать народ.
17 July 2014
Веталь76
Да вроде всё уже обновлено. В новых допусках (913D) присутствует.
Веталь76
17 July 2014mobile
Spb_Focus_Man
Ай, ай, бываете. Ну не судите сторго. Привык к 913С.
Mechanicus1
17 July 2014
bubmit
Да попробуй 5W-30, но скорее всего гореть тоже будет, но возможно меньше.
Deflector
17 July 2014
Достался симакс (цепь) на ручке бензин 1.8L DURATEC HE PFI. Знаю точно, что туда был залит какой-то кастрол 0w30, предположительно Castrol Edge Professional A3 0W30. На этом масле откатали уже 2500км. Вопрос, какие последствия для двигла будут, ведь масло не имеет сертификата форда. Может уже срочно надо менять на какой-нить мотюль 913С?
Mechanicus1
17 July 2014
Deflector
Никаких последствий, масло отличное, катай в свое удовольствие, можешь даже дальше такое лить и не париться.
krof
17 July 2014mobile
Народ, если уровень больше максимума на милиметра два примерно, возле бугорка короче на щупе,это нормал? Ничего не выдавит.
17 July 2014
krof
Пара миллиметров перелива - не критична. Я сам так ездил несколько тысяч км, ничего не случилось.
Deflector
17 July 2014
Mechanicus1:
Deflector
Mechanicus1
Да я сегодня чуток уже подлил, а потом задумался. Просто кастрол все хаят + масло не 5W30, да еще A3, а не А2 или А5, как где-то читал. Получается, что ни по одному параметру нет попадания.
Mechanicus1
18 July 2014
Deflector
хW говорит о вязкости при минусовой температуре (можно смело использовать 0Wдо -35 , 5W до -30).
A3 отличается от А5 так называемой высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига (HTHS). У А3=>3.5, у А5=>2.9, чем эта цифра меньше, тем выше экономия топлива. Но защитные свойства у А3 при прочих равных условиях лучше.
B112
24 July 2014
Использую кастрол дилерский 5w20 на 2.0 бензин, уже около 30 т.км. заглядывал под крышку клапанов, всё блестит, как на новом. Ни какого налёта, в общем, обычное хорошее масло. Мотор работает отлично. Экономию топлива не проверял т.к. прошил PCM, как было 5,5-6,2 литра на 100км. по трассе, так и осталось.
Очень сильно на экономию топлива влияет чистота воздушного фильтра, всё остальное лишь самоуспокоение или самовнушение.
На 2.0 дизель залил Кастрол А5 (5w30) - не зелёный, сразу ощутил лёгкий пуск, в остальном ни чем не отличается от А1. Расход топлива не изменился, как был 6,2-7,3 литра, так и остался.
krof
касаемо перелива масла выше нормы.., не описываю подробности моего перелива выше уровня Max, но перелив был сантиметра на три выше. Откачивать лишнее ночью в полях было нечем да и некогда, так и проехал ещё 1400 км. ни где ни капли не просочилось. Мотор работает нормально. короче, всё без изменений. Страшилки по переливу масла, всего-навсего - миф.
Archery
24 July 2014
А я залил осенью в октябре 2013 года Кастрол 5-20 профессионал, машина на разгоне вообще пошла на взлет, реально!!!Никакого масложора нет и в помине! Причем особо тапку не давлю, в общем потоке, стиль вождения-спокойный, иногда на светофоре даю дрозда, но не более 4000-4500 об/мин, хватает, движок 1,8 пробег 31000, 2008 год рождения. (Да, именно пробег 31000 за 6 лет! )Родной...никто не верит... Да, раньше масло было Formula E. И все-же планирую вернуться)))
Mechanicus1
24 July 2014
Archery:
Formula E
Formula F может? А смысл возвращаться? Катайте современный продукт и радуйтесь легкости и расходу топлива, которые оно дарит.
Khlyzov
24 July 2014
Всем привет!
Подскажите мне, чайнику... В маслах и их маркировках разобрался, но противоречивые записи на форуме вносят еще больше неясности... Хочется пары-тройки прямых советов...
FF2 Рестайл 1,6 100л.с. / сейчас пробег 65000, пора менять масло. Последний раз менял масло на 55000 (до замены 100% было Ford Formula F 5W-30), масло на 55000 заливал "сервис" Ford, в документах написали 5W-30 (без указания бренда), на словах сказали "да Ford-Ford масло" (с недавних пор не верю им на 101% по множеству причин). На 60000 изменился звук движка (появился дизельный рокот), начал расти расход, снизилась приемистость, но диагностика сказала "все хорошо" (как так может быть!?!?!?! как это хорошо?!?).
В общем... Какое масло залить?
Веталь76
24 July 2014
Khlyzov
что разбираться,можно лить все масла имеющие допуска Ford WSS-M2C 913-A|Ford WSS-M2C 913-B|Ford WSS-M2C 913-C и обновленный Ford WSS-M2C 913-D.
чаще встречающийся вот так
Ford WSS-M2C 913-A|Ford WSS-M2C 913-B|Ford WSS-M2C 913-C|Ford WSS-M2C 913-D
либо по последним изменениям и обновлениям
В шапке темы смотри список всех масел которые можно лить
---913С--- или ---913D---это последние обновление по допуску для моторов фф2.
это и есть
Ford Formula F 5W-30 либо Castrol Magnatec A5 5W-30 в принципе одно и тоже.
Веталь76
24 July 2014
Khlyzov:
если быть конкретным то выбирай.
Comma Xtech 5W-30
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Motul Specific 913 D 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
Pento Special Performance F 5W-30
если ни хочешь заморачивать,то можно и дальше смело лить FORD Formula F 5W-30,только менять через 7-8т.км. Из выше указанных масел можно смело катать 10т.км из более дорогих до 12т.км
-КОТ-
24 July 2014
Веталь76
А почему формулу через 7-8 тысяч менять а магнатек А5 через 10? Сам же постом выше писал что одно и тоже
Веталь76
24 July 2014mobile
-КОТ-:
Веталь76
Если знаете ответ, так и ответе на него.
Сравните характеристики и будет ответ, я отписал что в принципе, но не полностью.
Ice Storm
25 July 2014
-КОТ-
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #11588552)
http://www.autodela.ru/main/top/news/Castrol_Ma..._A5_new
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #14114903)
Khlyzov
если
вас полностью устраивала, то на ней и оставайтесь
-КОТ-
25 July 2014
Ice Storm
Ссылки ниачем, особенно какоето автодело
Щелочное у этих масел одинаковое (10,5), пурпоинт, температура вспышки одинаковые, индекс вязкости разница на 1. Более детальных анализов этих масел я ненашел, на оил клубе есть анализ формулы после 12 т.км (явный перебор) на экобусте 240 л.с. - масло еще живое.
