295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
SLAVIK71
25 June 2014
Серегга
Замена однозначно.Уже пошло отслоение резины!
taylor2k
25 June 2014
SLAVIK71, да не так критично...
Серегга, гликоль мог уже вытечь, если есть свободное время и место, можно поменять. А так, до стука сайленту еще далеко.
Серегга
25 June 2014
taylor2k:
Да вот тоже думаю что еще походят. Ладно, спасибо. Буду наблюдать))
vacN
25 June 2014
парни скажите каким кругом (диам) резать наружный сб ,трудно подлездь
vacN
25 June 2014
то есть кости
Saliran2
26 June 2014
А на сколько меньше ходит не родная запрессовка С\Б в рычагах, чем к примеру поменять заднюю подвеску рычагами в сборе(ну кроме разницы в деньгах ))) ). ? Просто имеет ли смысл.
У меня задняя подвеска прошла 108 тысяч и вся сдохла полностью. Вот и думаю как лучше поступить. Как бы не пришлось через 20-40 тыс опять лезть в зад.
Sanek_k
26 June 2014
Saliran2
первый раз можно и сайлентблоками в подпружиненном и верхн. обойтись, а кости махнуть.
seger
26 June 2014
Saliran2:
а посчитать - слабо?
Sergoo
28 June 2014
Товарищи помогите, на диагносте приговорили: "Замена поперечных малых рычагов задней подвески"
Это каких именно замена? серп и косточку, правильно я понял?
Palexan
28 June 2014
Правильно поняли.
seger
29 June 2014
скорей всего просто кости
а уточнить у сервисменов никак нельзя?
Sergoo
29 June 2014
seger
Я в то время незнал что уточнять нужно
Palexan
29 June 2014
В первую очередь кончаются сайлентблоки костей.
Sergoo
29 June 2014
Palexan
Ок.спасибо.значит сперва пока поменяю сб костей
ctrl
30 June 2014
AL-DL
кстати да, не подумал))) спасибо!!
Xischnik79
30 June 2014
seger
всем привет. в колхозе инета не было.в отпуске месяц был. вот уже 4 т.км после замены намотал. домой добрался вчера. к сожалению не смог ни фоты ничего сделать. и особо наблюдать как делали. итог-щас все отлично. нет стуков как по железу ранее на неровностях.и зад не сносит. все работает на ура. в 9 утра сдал авто и в 5 забрал. вместе с развалом отдал 5900. нормально по цене. спасибо всем за инфу что давали. сб все подошли естественно. др.вопрос.хоть и не в тему, если что направьте если есть подобное. уже 800 км до дома оставалось, остановился по пути,передых делал.ну и завожу авто-и такой гул пошел и аж в руль вибрация пошла.,как только завелась сразу стихло.и трогатся с места-тоже такой рык будто турбо дизель работает.как только скорость набрал все ровно стало. скажите что может быть? и второе,может это взаимосвязано-ранее включ.зажигание-климат контроль сразу начинал прям дуть, а щас еле еле гудит и почти не дует.но стоит завести авто-сразу начинает работать. вот так-одно заменил,щас др.вылезло. называется съездил в отпуск на большую землю.
Sergoo
1 July 2014
Добрый вечер.хотел бы посоветоватся.нужно менять рычаги малые. Если менять с.б то только в сервисе.нет гаража и спец инструмента..поэтому смысла в экономии нет.больше склоняюсь к замене в сборе т.е. сами рычаги кость и серп. Оригинал дорого стоит в раене 3к.есть аналог Лемфордер рычаги по 1000-1200. Они хорошего качества? Рыскал про рычаги.но так и не нашел какие ставить оригинал или какие либо аналоги.тыкните если что ссылочкой спасибо
seger
1 July 2014
Sergoo
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
FAQ\2-я ссылка
mkuzminov
1 July 2014
Я у себя (Форд Мондео) менял отдельно с/б (http://www.drive2.ru/l/1778964/) в оригинале стояли с/б Лемфордер (https://d-a.d-cd.net/57145b8s-960.jpg), поменял на них же.
Xischnik79
1 July 2014
нашел причину гула. защиту продавило когда пару раз словил ухабы, и детонировала об там что то защиту другой хрени. не помню как назвали на сто. вообщем все супер щас. а то боялся что попал. )))
pioner27
1 July 2014
Maicl1994
сегодня поменял задние сайлентблоки передних рычагов, тот звонкий и сильный стук пропал, чему я уже очень рад, но остался какой то приглушенный глуховатый стук все так же на больших ямах, как раз может и опора виновата. надо будет посмотреть. спасибо за совет!
mkuzminov
1 July 2014
Опиши процесс как менял
Старые спиливал или каким съемником снимал ? Новые запрессовывал или просто набивал ? Инструмент, оправки ?
IlyaKirbitov
2 July 2014
mkuzminov:
я свои старые спиливал ушмкой а новый наколачивал головкой помоему на 24-27 точно не помню
заскрипело и застучало снова через год(20тк) буду менять в сборе на оригинал
mkuzminov
2 July 2014
IlyaKirbitov
Ставил Лемфордер или что то другое ?
IlyaKirbitov
2 July 2014
mkuzminov
да ставил Лимфёдора
taylor2k
3 July 2014
IlyaKirbitov, странно, родные ушли примерно 50и тыках, Лемфердоры 70 бегают как ни в чем не бывало, даже намеков на отслоения нет.
Дороги конечно стали чуть получше, но не до такой степени. И на ямах с лежачими которые меньше 55го профиля не торможу до 10 км/ч.
Xischnik79
3 July 2014
у меня вот стук на правом переде остался еще. вот незнаю что это стучит, шаровая или сб? так то мне шаровую тоже приговорили правую. скажите она издает стуки ?
IlyaKirbitov
3 July 2014
taylor2k
да я один не смог до нужного места до колотить примерно 3мм и он внатяг встал, но заскрипели то оба...
taylor2k
4 July 2014
Xischnik79, издает и еще какие!
IlyaKirbitov, я посадил четко как родные сидели... изменив немного угол относительно рычага (как мне показалось на более оптимальный) и все ок.
ildar83
4 July 2014
звенит что то на заднем правом колесе, видимо что то с тормозами связанно ибо когда на щелчок ручник поднимаю звон прекращается, куда смотреть?
