Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
566,4K
2,5K
ник-ник
23 April 2014
Добрый день. Не смог найти ответа на свою проблему, но она такова - сегодня утром не завелась машина, АКПП 1.6, все включается но не заводится. На щитке надпись - неисправен двигатель. Пожалуйста подскажите где искать, почитать. Что делать?
systemroot
23 April 2014
ник-ник
пошевелить разьем панели приборов. если не поможет смотреть разьемы на мозгах
_Sam_ne_znayu_kto_takoy_
23 April 2014
машину обследовали в сервисе, все что нашли это стартер залитый водой. пока результатов нет . если проблема разрешится отпишусь.
23 April 2014
поставил перебранный стартер на место) ох и намаялся конечно, но я туда его запихал) машина завелась! не с первого раза, сначала так же стартер и насос отказывались работать. после того как повернул ключ раз 5 стартер крутанул. я даже чуть не упал в обморок) стартер стал крутить но насос все таки не качает. вдруг все релюхи щелкнули, и о чудо насос зажужжал!!! двигатель ожил. только теперь после запуска сек через 5 загорается на приборке лампочка подушек... что может быть? кто то сталкивался? ошибок после диагностики нет, чек не горит.. подскажите кто что может)))
Shamot047
25 April 2014
вчера вечером ГАИ остановил и после того не смог зависти мотор..как повернул ключ раз 2-3 стартер крутанул..ошибок на приборке не загорелся..все лампы моргали как будто сварку варит на моем аккумиляторе...славу таксисту он только помог сделав примычку машина завелась.. что это было черт побери..
AL-DL
25 April 2014
Shamot047
Вы из Азербайджана? Откуда знаете русский язык. Надо написать какой двигатель, пробег, год машины. У вас похоже проблема с аккумулятором. Давно его меняли? Измерьте напряжение на аккумуляторе при заведенной машине. Если оно менее 13,5 вольт, то возможно и не правильно работает генератор.
Shamot047
25 April 2014
друзья, у нас в Баку русскоязычный народ в везде..мы же пост советские аборигены..
впрочем, пробег 35800км/2011года/1,6л 105лс
Shamot047
25 April 2014
к стати аккумулятор заводской, машина немка..
Shamot047
26 April 2014
измерил напряжение на аккумуляторе при заведенной машине (магнитол, аваринии и подфарники вкл) -10,40 А а так 13,50-14,10 /// думая что динамо работает четка потому что пригазовке ампераж стабильно сохранил импульсы и полагаю что акум села и пора вставить новый..и так и сделаю..
266
29 April 2014
Добрый день ! 2.0л автомат фф2 2008 г. возникла проблема если кто знает или у кого такое было подскажите что делать. Вообщем дело было так : ехала на машине жена и с её слов в машине появился запах горелого вроде похоже на проводку но дыма не было она остановилась заглушила двс открыла капот и ни чего визуально не обнаружела, после этого завила машину и поехала домой и при этом запах опять появился. Поставила машину на стоянку а на следующий день с утра машина не заводиться, завелась только с 3 раза появился опять запах горелого и машина сразу заглохла сейчас стартер крутит вся электроника работает но машина не заводиться. Что может быть кто знает ?
systemroot
29 April 2014
266
ну вы и упорный, а если бы загорелось
первое что надо сделать прекратить пытаться завести авто, проверить проводку и найти место КЗ
266
29 April 2014
Я проверил почти все что можно ни чего не нашёл и предохранители целые.
systemroot
29 April 2014
266
если запах повторяется предохранитель не срабатывает либо запаялся
ник-ник
30 April 2014
systemroot
Приехал эвакуатор, машина не заводится, привезли в сервис - машина завелась))) мистика. Рекомендовали промыть дроссельную заслонку и все остальное прилагающееся, заменить свечи и провода. Ошибка больше не выскакивает, сказали если будет опять такая ошибка то ехать к дилеру мозги прошивать.
Посоветуйте пожалуйста где это сделать в Москве, чтоб цена и качество соответствовало нормальному.
systemroot
30 April 2014
ник-ник
снимите панель и пропаяйте разьем
AL-DL
30 April 2014
ник-ник
Надо было бы написать, что за ошибка была, а так вилами по воде.
ник-ник
30 April 2014
На щитке было просто - Неисправен двигатель
ilja13
2 May 2014
Добрый день помогите кто знает не могу завести автомобиль форд фокус 2 2008г. рестайлинг. электрика вся работает зажигание включаю не заводиться бортовой компьютер показывает неисправна коробка. Причем здесь коробка может быть неисправна на МКПП и почему не заводиться. менял аккумулятор та же песня. стартер и генератор недавно чинили.
systemroot
4 May 2014
ilja13
ilja13
4 May 2014
systemroot
спасибо друг предохранитель сгорел. заменил и все тип топ
Ромео
11 May 2014
люди. помогите. не заводится. щелкает реле. куда смотреть.
пишет неисправность двигателя, иммобилайзер моргает, уменьшите скорость.
пробовал прикурить - толку нет
11 May 2014
[b]Ромео[
не выходит на связь приборная панель. скорее всего это все из за неё. нужно снять и перепаять. у меня было такое перепаял отдал в мастерскую по ремонту электроники и все стало отлично. никакие танци с бубном не помогали, и клеммы снимал и что только не делал.
Ромео
11 May 2014
а новая сколько стоит и где в москве перепаять, кто знает???
Ромео
12 May 2014
I
ilja13:
systemroot
а какой именно предохранитель?
forspeed
12 May 2014
Здраствуйте, друзья.
Возникла следующая проблема
При попытке завести двигатель:
1. происходит 2 щелчка, какими то релюшками а затем тишина
2. до участия стартера дело не доходит
3. на аккамуляторе заряд есть, вольтаж 12.2-12.7, т.е. дело не в нем
4. ошибок ни каких ни где не пишет
5. если с аккумулятора клему скинуть на 30-40 сек, то после этого машина заводится без проблем.
6. Иногда загорается лампа акб на приборке в связи с этим еще вопрос
с "+" клемы аккума провод уходить в блок предохранителей, а вторая часть куда то вниз к генератору, может у кого есть схемы этих проводов, чтобы понять как там все устроено, а то ни подлезть ни посмотреть
двиг 1.4 хетч 3д
12 May 2014
forspeed
Сигнализация есть нештатная??
forspeed
12 May 2014
Да, стоит, но без каких либо заморочек. Jaguar t1 - alpha.
Дополнительно все руки ни как не доходят концевики на дверях починить, т.к. и сигналка постоянно ругается что двери открыты и индикация (открытых дверей) на приборке пропала
12 May 2014
forspeed
Вот это скидывание клеммы в помощь, наводит мысли на сигнализацию.
ilja13
12 May 2014
Ромео
в подкапотном пространстве желтый 5 реле зажигания
dizz74
14 May 2014
Подскажите!!! Мт 2.0 рестайл
Проблема все осталась у меня, что не заводится без педали газа. Сегодня решил заслонку посмотреть в момент запуска: смысл такой:
Ключ повернул до зажигания - заслонка закрылась в ноль и открылась чуть чуть (на 3-4 милисетра зазор).
Завожусь - двигатель крутит, не заводится, а заслонка полностью закрыта, так и должно быть?
