Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,4M
9,5K
Sanek98888
16 March 2014
Ребят, кто будет переобуваться или колеса снимать на днях померьте длину шпилек ступичных родных на фф2, плиз. От тормозного диска до конца шпильки. Буду благодарен)
gutengu
16 March 2014
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста подойдут ли на форд фокус 2 (рестайлинг) диски со следующими параметрами 7/17 PCD5*108 ET40 DIA73.1. Если подойдут то какую резину на них лучше ставить? Заранее спасибо.
Xfree86
16 March 2014
gutengu
понадобятся кольца для ЦО. Резину лучше поставить 205/50 R17, так как параметры диска практически как у штата
dimm33
17 March 2014
Xfree86:
205/50 R17
мож 215? лучше
Xfree86
17 March 2014
dimm33
надо посчитать в шинном калькуляторе какие будут изменения в показаниях скорости относительно штата. Диски полностью соответствуют штатным параметрам, кроме ЦО и вылета. при 215 придется брать меньше профиль, скорее всего. Хотя, если не смущает возможная погрешность, то лучше 215, конечно
gutengu
17 March 2014mobile
а вылет 40. не сильно скажиться подвеске ?
Maverick_NE
17 March 2014
gutengu
вылет влияет не сильнее разбитых дорог
Maverick_NE
18 March 2014
Итак, я наконец в рядах обладателей R17
Диски: OEM Volvo Tethys 7,5j*17 DIA 65,1 ET49
Шины: Bridgestone Potenza RE050A (Run Flat) 225/45 R17 91W
AmorphiSFF2
18 March 2014
Maverick_NE
диски понравились.но цвет весьма спорно.классика-серебро,на мой взгляд,красивее.
slicer
19 March 2014
13
не мог не сфоткать ))
Maverick_NE
диски норм, но цвет никак не сочетается)))
HaMMeR2
20 March 2014
Подскажите как будет 7.5Jx17*, PCD 5x108, ET18? Интересует Как с такой шириной вылет не мал? Подкрылок или крыло чиркать не будет?
Если есть фото, как будет выглядит такой вылет, поделитесь пожалуйста.
Maverick_NE
20 March 2014
AmorphiSFF2
я не дописал самого главного. диски были с потрепанной косметикой и восстанавливались самостоятельно.
описание проделанных работ здесь
зы. на вкус и цвет все фломастеры разные ))) серебро надоело. 99,89% авто в городе с серебристыми колесами.
Ivan1223
20 March 2014
Народ подскажите - диск с параметрами R17 9J, вылет 35, сверловка 5х114,3 - проставки сталь 16 мм (это диск на зад)
Как будет это все работать? В смысле не будет ли катастрафического ущерба подвеске?
HaMMeR2
20 March 2014
Что совсем нет никого на ширине 7,5 и вылетом 18-20м?
turing
20 March 2014
HaMMeR2
У меня 7,5 ширина, вылет 35 сзади как раз не хватает, примерно 15 мм чтоб по край арки, спереди не столь уверенно , и это с занижением. Со сток подвеской думаю проблем не будет.
HaMMeR2
20 March 2014
turing:
HaMMeR2
Т.е. с 35м вылетом и занижением не трет ничего и небольшой запас есть?
turing
20 March 2014
HaMMeR2
Не трет, резя 215/45/17, есть желание воткнуть назад проставки 15мм, если найду попробую. Терло зимой но была резя 215/50/17.
JustR
21 March 2014
Подскажите, пожалуйста, сейчас катаюсь на штатном литье 16 радиуса, резина 205/55, стандартная с завода Michelin Primacy
Планирую поставить 17 или 18 радиуса (литье скорее всего), смотря на что денег хватит. Вопрос того, как держит дорогу для меня важен.
1. На каком радиусе машина будет держать дорогу лучше, 16-17-18? понимаю, что, наверно, существует много нюансов, ковка/литье, производитель шин, рисунок протектора, размеры и тд, но в целом?
2. И разница между 17 и 18
Хотелось бы мнение спецов, по поиску нашел пару ответов...я так понял, что 18 радиус лучше, чем 16 и 17...
Литые диски 17 и более (сообщение #10119731)
Литые диски 17 и более (сообщение #12312731)
slicer
21 March 2014
JustR
Езжу на 18'' FD22 (на фото выше) , Поставил зимой на липучку , перешел вообще с 15" . Управляемость машины в разы увеличилась, реакция на руль молниеносная, и конечно отдача в руль тоже сильно выросла.
usan78
21 March 2014
HaMnMeR2
уверен что будет задевать арку , у меня при 8 ширине 35 вылет на СТ и то впритык особенно впереди. а здесь на 1 см еще наружу-нереально.
usan78
21 March 2014
это только дикий стрейч и завал
майкл2010
23 March 2014
Alcasta M27 7x17/5x108 ET 50 Dia 63.3 MBRS и резина Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R17
34lexa34
24 March 2014
Приветствую! Под 225 ширину рези брать лучше 7,5 или 7,0 диски?
Maverick_NE
24 March 2014
34lexa34
7,5 имхо.
KOS939
24 March 2014
7,5 канешн
PrizraK
24 March 2014mobile
34lexa34
Одни и те же вопросы на каждой странице в данной ветке и по несколько раз;-)
KOS939
24 March 2014
майкл2010
бублика нет?
34lexa34
24 March 2014
PrizraK
Это я проглядел. Поставлю на машину -с меня фото!
Maverick_NE
24 March 2014
KOS939
бублик должен быть.
у меня та же потенза на 7,5 села не вровень
майкл2010
24 March 2014
KOS939
Да нет вроде, не оброщал внимания!
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
