Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
381,2K
2,6K
Oleg_KRSK
10 March 2014
SHAKH007
Почему именно бошевский? И как он выглядит, а то куда попало смысл везти, только деньги выброшу.
Александр-Крым
10 March 2014
Oleg_KRSK
Очень сильно расход увеличивается из за клапанов,если они не правильно притёрты и будут пропускать!Надо померить компрессию!
rombik
10 March 2014
Oleg_KRSK
А ты выйди на трассу и проедь вообще без остановок и замерь. У меня также без пробок, но в городском режиме расход больше 10, 11-12 бывает. На трассе норма.
Oleg_KRSK
11 March 2014mobile
rombik
Вместе с трассой падает средний до 10-11, это тоже много.
Александр-Крым
Тоже может быть, надо проверить.
rombik
11 March 2014
Oleg_KRSK
ну а ты обнулял расход перед поездкой? Если не обнулять, то он считает общий с момента последнего обнуления. Там может быть и все 15) У меня как - если ездил по городу например, и не обнуляя выехал на трассу, то средний не сильно падает. Если обнулить, то показывает нормальный, от 6,5 до 8,5 литров.
Antoshka13
11 March 2014
У меня как то не понятно стрелка ведет себя показометра топлива. Расход какой то большой получается как не считай. Лямбду поменял, MAF тоже, свечи. Не троит, тянет нормально, форсы мыл, дроссель тоже. БК ошибок не показывает. Ну вот с показометров вот такая штука: когда заправляюсь до полного. Стрелка ооочень долго на ней держится, километров 25 езды. А вот потом начинает быстро падать вниз до первый шкалы, немного задержится и так же быстро до отметки пол бака.
SHAKH007
11 March 2014mobile
rombik
у Олега нет бк!
Antoshka13
вполне возможно поплавок,датчик
Oleg_KRSK
11 March 2014
rombik
Негде обнулять, считаю сам
Кстати, у меня датчик уровня тоже голову парит, хотя вообще он же не должен никак влиять?
ACCUSED
11 March 2014
Antoshka13
Oleg_KRSK
Стрелка вроде не на что не влияет.
У меня поведение стрелки такое.
залил бак по полной до горловины, стрелка ушла за самую левую черточку.
Проезжаю 80-120км в зависимости трасса или город стрелка перемещается на первую отметку, замерял это примерно 10 литров если опять заправить до целого, ну и дальше каждая новая метка примерно 10 литров.
Oleg_KRSK
11 March 2014
ACCUSED
У меня больше 30 литров не показывает, когда становится меньше 30 начинает снижаться и так до лампочки.
ACCUSED
11 March 2014
Oleg_KRSK
ну это реостат поплавка менять, а продается вместе с насосом
помню на предыдущей машине вообще датчик не работал, заправлялся по километражу, но всегда в багажнике 10 литровка стояла с бензином
rombik
11 March 2014
Ээээ, вроде если полный бак, то вправо должна стрелка уходить, или я путаю...
ACCUSED
11 March 2014
rombik
ага есть такое, вправо уходит
Зверобой_55
15 March 2014
Мой 1,8V по городу около 12 литров кушает.
Welkman
27 March 2014
Всем привет.
Может пишу не туда,заранее извините.
Проблема такая:
кажется уходит бензин,решил проконтролировать.
Заправляю машину,все нормально стрелка как положено показывает топливо.После того как проеду на машине эннное количество времени,опять посмотрю на расход ,вроде все как положено.Но после того как заглушу машину,и сяду за руль где нибудь через час,завожусь,и стрелка бензина показывает уже где то на миллиметр-полтора меньше.И соответственно расход место 13л на 100км получается 15на 100км .Ноесли просто заправить и сразу все топливо прокатать,то все в норме как положено.Вопрос:
Куда уходит бензин когда глушиш машину и оставляешь ее без движения на определенное время.
Трубки шланги смотрел,не текут.Бензо насос менял пол года назад.Бензо фильтр не менял.Кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
SHAKH007
27 March 2014
Welkman
первый вопрос - наличие подтёков под автомобилем после простоя ?
-слава-
27 March 2014
Welkman:
Надеюсь, расчёт произведён на калькуляторе, а не по БК?
Если я правильно понял, то после заправки под завязку при езде без остановок расход получается 13л/100км, а после заправки под завязку при езде с одной остановкой на пару часов расход получается 15л/100км?
-слава-
27 March 2014
SHAKH007:
Думаю, не тот случай, бензин моментом испаряется.
SHAKH007
27 March 2014
-слава-
я не говорю, что должны быть ЛУЖА я говорю о наличии и следах подтёков.
бензин не вода, при испарении оставляет следы.
если вопрос двух часов, то можно тормознуть и последить.
я думаю тут вообще речь про некорректный подсчет расхода, скорее всего
-слава-
27 March 2014
SHAKH007:
99,99%
rombik
27 March 2014
А уходит при любом количестве бензина в баке, или когда почти полный? Я у себя обратил внимание, что заливной шланг весь ржавый, подозреваю, что когда он прогниет совсем, бенз тоже может уходить. Подтеки под машиной есть?
Welkman
27 March 2014
SHAKH007:
Welkman
Подтеков нет.Я провел даже эксперимент .Поставил машину рядом с домом в лужу,благо она была большая.По идеи должны были быть разводы,но ничего не обнаружил.
Welkman
27 March 2014
-слава-:
НЕ совсем так.Я редко лью полный бак,но допустим .Если я залью 10л,и израсходую из них 5 а потом заглушу машину и сяду за руль через часа два,то бензина останется около 3 литров.И это видно по стрелке(ну примерно естественно).А если тупо заправить 10л,и сразу прокатать их,то и прокатаю 10л.
Вопрос:
Куда уходят 2л если машину заглушить,а через час поехать?
deni9876
27 March 2014
Welkman
А ты попробуй смотреть не по стрелке, а по цифровым показаниям датчика уровня топлива в Тестовый режим. (Р) (сообщение #14002490) 12 либо 13 пункт Не в пример точнее стрелки прибора
-слава-
27 March 2014
Welkman
Честно говоря, я не могу по стрелке отличить разницу в пять литров. На счёт потери топлива, судя по стрелке, я тоже замечал, что после простоя как будто стрелка становится левее. Но не всегда надо верить глазам, а цифры не врут. По этому и точный расход топлива можно узнать только расчётом, но никак не по БК и не по стрелке.
Приведу пример: заправил я полный бак, поехал по трассе. Летел где-то 150 км/ч. Через 100 км стрелка показала, что четверть бака уже израсходовалось (~14 литров). Я конечно напрягся. Не может быть такого расхода на трассе. Скинул скорость до 100 км/ч, и стрелка стала между 1 и 3/4. Больших уклонов на дороге не было (Мурманское шоссе от СПб в область)
Welkman
28 March 2014
deni9876:
Welkman
А как это установить,можно по точнее?
deni9876
28 March 2014
Welkman
Я же тебе ссылку на тему дал Тестовый режим. (Р)
Там в шапке темы есть "как войти в тестовый режим" Ни чего устанавливать не надо, он у тебя уже есть, нужно просто научится им пользоваться.
goshik35
28 March 2014
Указатель топлива на приборке это не точный прибор, а всего лишь указатель! Как вообще можно высчитать разницу в два литра по указателю? Если хочешь высчитать точный расход, то заправься до полного бака (до первой остечки), проедь без остановки 100 км (можещь и не 100, пример для простоты вычислений), и снова заправься на той же заправке, на той же колонке до полного бака (до первой отсечки). Заправленное количество бензина и будет РЕАЛЬНЫМ расходом. При чем заправляться надо на АЗС где заправляешь сам, без заправщиков.
Александр-Крым
28 March 2014
Welkman
Привет! Попробуй сделать,так.Набери ёмкость 5 литров и вози с собой в багажнике!Выпали весь бензин в баке и когда заглохнет авто,залей 5 литров,счётчик на ноль,залей в ёмкость 5 литров в запас и катайся по городу пока не закончится бензин!закончится,посмотришь на счётчик на сколько хватило по городу,так же можешь проверить расход по трассе!))Когда узнаешь расход,можешь проехать,допустим 10 км и оставь авто на ночь,а на следующий день выкатывай эти 5 литров до конца и сравнишь со своими показаниями,если не хватит до твоей нормы,значит испаряется бензин,а если закончится,как и должно быть,значит норма!)) Это самый простой и надёжный способ!))Напишешь потом!
Welkman
28 March 2014
Всем спасибо,попробую проверит вашими способами.
