Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
402,8K
2,6K
maksik1979
4 March 2014
Добрый вечер всем . Подскажите , перестал гореть левый передний поворотник , при этом задний мигает исправно . Габарит горит . В чем может быть причина ? Американец , 2001 год ,2,0 литра , АКПП .
Александр-Крым
4 March 2014
maksik1979
Лампочку поменяй!)))
timachevskii
4 March 2014
скажите а правда на американских фокусах на массе плюс? а не минус как обычно?
Замирович
4 March 2014
timachevskii:
не а там заземление
timachevskii
4 March 2014
Замирович:
не а там заземление
т.е. все как обычно? на массе минус?
Замирович
4 March 2014
timachevskii:
А на земле плюс..Конечно да.
timachevskii
4 March 2014
Замирович:
офицалы в винер в сказали что Плюс на кузове. И что взяться не могут за работу. не работает круиз,сигналка,центральный замок. Максимум что сделают найдут причину и то не сто процентов.
timachevskii
4 March 2014
и еще 3 сервиса тоже самое говорили. и ничего не сделали. но умные люди подсказали где посмотреть. завтра полезу.
Замирович
4 March 2014
timachevskii:
Если гложат сомнения то возьми тестер поставь его на 12 вольт + тестера на + акб . -минус тестера на кузов покажет напряжение акб. + акб Минус кузов.
lecya
5 March 2014
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста,что такое может быть? Включаешь левый поворот,вроде бы всё нормально работает. Но,может через какое то время очень быстро моргать и при этом не работает левый передний поворотник. лампочку поменял. спасибо
timachevskii
5 March 2014
L
lecya:
лампочка может задняя или контакты окислились.
lecya
5 March 2014
Спасибо,завтра попробую!
timachevskii
5 March 2014
L
lecya:
обычно лампочка подмирает и все.
lecya
5 March 2014
Дело в том,что у меня была заменена лампочка. И ещё когда ставишь на сигналку загораются все поворотники,а именно левый поворотник не загорается.
вадимка2011
11 March 2014
Предистория..полез менять лампочки в приборке. нашёл у себя светодиод. решил попробывать поставить. поставил светил хорошо. потом пошёл дым. светодиод похоже был на 3 вольта. теперь постоянно горит лампа ручника. ручник нормально, уровень тормозухи в норме. как исправить, есть предположения?
gushin
12 March 2014
Перестал работать прикуриватель.
Это случилось после того, как я отрегулировал ручной тормоз - подкрутил гайку, но, возможно, перетянул. Теперь постоянно горит лампочка ручника и еще почему то ABS. Вместе с этим пропало напряжение на прикуривателе.
Проверил предохранитель 46 в салоне под рулем - целый.
Что за барабашка? Теперь не могу пользоваться навигатором. А ехать с такой неисправностью в сервис - и стыдно, и денег жаль.
lecya
12 March 2014
подскажите пожалуйста почему не работает обогрев лобового. в ту зиму всё нормально было! просто я в электрике ноль. спасибо
deni9876
12 March 2014
lecya
Читай, изучай:
Лобовое стекло: замена, ремонт. (Р)
Лобовое стекло, обогрев. (Р)
schura
19 March 2014
Уважаемые коллеги! Только вчера зарегистрировалась на форуме и пока не знаю, как правильно и в каком разделе задать свой вопрос, хотя Правила я прочитала и не блондинка. А вопрос такой - можно ли на ФФ-1 (2000 г.в., 2,0 л, автомат, американец), отключить из постоянного режима горения ближний свет? Точнее, при включении зажигания автоматически загорается ближний, а я этого не хочу, хочется, чтобы было классическое включение, поворотом ручки, а не самО. Уверена, что на эту тему были советы бывалых, но их я пока на нашла. Подскажите, пожалуйста.
schura
19 March 2014
А еще был такой случай - на ходу взорвался аккумулятор, все погасло, двигатель заглох, багажник не открыть, аварийку не включить, жуть! Помог незнакомый парень, примотал пластиковыми хомутами оторванную взрывом клемму, питание появилось и даже завелся мотор! Доехала до дому (40 км), утром купила и поставила новый аккумулятор, а теперь боюсь - вдруг опять взорвется?! Из-за чего мог взорваться аккумулятор? Фото прилагаю (для неверящих)
timachevskii
19 March 2014
перезаряд наверное
Anton44
19 March 2014
перезаряд наверное
Скорее всего внутренняя неисправность батареи. Газы в банке скопились по какой то причине (забита вентиляция как вариант), затем проскакивает внутренняя искра (уже от неисправности) и происходит ВЗРЫВ. Я в армии восемь лет командовал автомобильным подразделением и раз 5-6 точно взрывались АКБ, почему то только 190-ые и в основном подольские. А один раз акум. рванул на как уже час заглушенном Урале, аж крышку аккумуляторного отсека отбросило.
Вот такие бывают фокусы от вполне мирных батареек
Анатолий8856
7 April 2014
Господа! Подскажите мне пожалуйста . Сгорел блок управления стеклоподъемниками,а точнее контакты на задний правый. Дымил он жестко. На блок и кнопку сзади попадала вода еще летом,НО как связанно это с переключателем света фар? Начал тупить блок на заднюю дверь. Открывал и закрывал когда я дергал переключатель света,пока не сгорел. Вытащив из фишки плату управления стеклоподъемников при включенном зажигании и поставив переключатель на 0 у меня открылось заднее стекло. Оно закрывается при вставленном блоке и включенном свете. То есть хоть крути,хоть не крути переключатель при вставленном блоке окно закрыто. Если вытащить на 0 открывает,а далее не реагирует. Может беда под торпедо с проводкой, переключателем света или это программный сбой,который вылечиться заменой блока (пробовать не хочу дабы не спалить еще один)? ФФ1 европа
Fedorych
9 April 2014
Всем привет. Ситуация такая: лампочка ABS горит давно, две недели назад стала загораться лампочка ручника при разгоне свыше 20 км/ч. И горит, пока не заглушишь двигатель. Что может быть? Уровень тормозной жидкости в пределах нормы, тормоза по кругу поменял.
wowamel
27 April 2014
как сделать самодиагностику и ее розшифровать
Sh.Dmitriy
12 May 2014
Сегодня решил проблему с кнопками обогрева лобового стекла и кондиционера, возможно информация окажется полезной. При нажатии на эти кнопки ни чего не происходило, машина старая, кнопки "замученные". Обогрев заднего стекла и рециркуляция работали. Снял с блок с кнопками, разобрал. Под толкателями находятся резиновые кнопки, как в пульте от ТВ. Промыл контакты на плате и токопроводящие резинки на кнопках спиртом. Поменял резинки местами и собрал блок. Установил в машину, проверил, всё работает.
hs-d2
14 May 2014
Chily
привет!! у меняпохожая беда с вентами, плиз скажи что за релюха токая и где(а главное ка ) оно выдлядит и стоит
авто фф1 америк 2.0 v16
Chily
14 May 2014
hs-d2
. Про какую реле речь? Не совсем понял суть вопроса.
alex157
15 May 2014
Машинка 2003 года, Всеволожск.
Пробег 172ткм.
Аккум родной, что-то сегодня загрустил, крутил вяло.
Посоветуйте плиз замену
deni9876
15 May 2014
alex157
Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
Изучай, выбирай.
При покупки обрати внимание на дату выпуска аккума, должен быть не старше пол года, а так чем свежей тем лучше
