Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
dim35245
20 February 2014
xorRisont
Были похожие симптомы летом в жару (заглушу авто, постою минут 10 потом опять нормально, но не на долго), сначала мыл фильтры (вырезал дырку в кузове, для снятия модуля), потом удалил фильтр тонкой очистки, и поставил выносной. Сейчас другой ФФ-2, пробег меньше 100 т.км., сделал дырку в кузове, и мыл только сеточку (фильтр грубой очистки).
HDC-545
20 February 2014
Ulya
Да промою) Думаю пока насос идет сделаю так, промою насос ацетоном, промою бак, затем промою форсунки винсом)
Ох как правы оказались идейцы: "Только белый человек может дважды наступать на одни и те же грабли"
Ulya
20 February 2014
xorRisont
у меня 1 в 1 только на БК ошибок нет.
Ulya
20 February 2014
HDC-545
Это называется чуть по другому) Руки чешутся, ждать неделю новый бн, а ехать у выходные на трассу надо 400км)
xorRisont
20 February 2014mobile
Ulya
У меня пару раз, когда невзирая на эти рывки - разгонял авто появлялись ошибки (мигает чек, а обд 2 пишет про недостаточное количество топлива или оплате отсутствие искры в цилиндрах)
HDC-545
20 February 2014
Ulya
Фильтр вашего насоса (с вашим пробегом) уже давно ничего не фильтрует Установка топливного фильтра тонкой очистки, дождитесь нового насоса, промойте магистраль и форсунки и забудьте о проблеме. А в выходные на 400 км. езжайте так как есть, с перекурами дай бог доедите до места.
DmitryST
21 February 2014
Ulya
Спасибо) Вылечим) сегодня на 3ей вообще больше 80 не смог набрать))
Это однозначно замена Б/Н
Заказывай и меняй, потом расскажешь впечатления
DmitryST
21 February 2014
HDC-545
Ulya
Добавить просто нечего
Летом было, все точно также, постоишь 10 мин, 30 мин едешь.
P.S. Все бы ни чего, только опасность, заключается в том, что пойдешь на обгон какого нибудь Камаза, который плетется 60-70 км/ч, вроде бы пустяк, только тяга пропадает в этот не подходящий момент и ... так что
Ulya
21 February 2014mobile
DmitryST
Дергало так что я в сиденьи болтался как мешок)
HDC-545
Магистраль и бак тоже мыть ацетоном?)
Ulya
xorRisont
Какой насос заказал? Я мср за 6150.
Еще крауф был за 3000р, Китай. Отзывов по нему нету только.
xorRisont
21 February 2014
Ulya:
xorRisont
Да вот еще не заказал...еще ищу...(
DmitryST
21 February 2014
Ulya
Настоящий Крауф стоит 4500-5000р. за 3000 хрень полная, даже здесь об этом писали, так что по осторожнее.
Берите проверенные марки:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
E10763M фирма Airtex
xorRisont
24 February 2014
Ребят, Вообщем полетел полностью насос...заглохла и больше не завелась( на drive 2 сказали, что нет смысла переплачивать за весь модуль, и мол достаточно сменить только насос и фильтр грубой отчистки. Скажите как все таки лучше?
HDC-545
24 February 2014
xorRisont
Лучше модуль всборе, у вас ведь до рейстал! (года/пробег)
xorRisont
24 February 2014
Верно, дорест. А можешь какие либо аргументы привести? Просто что бы понять несравненные плюсы данной переплаты (7к против 1,5к)
HDC-545
24 February 2014
Фильтр тонкой очистки - расходный материал,когда то его надо заменить? (У нас он замурован в модуле).
xorRisont
24 February 2014
H
HDC-545:
Кхм. Ну т.е. получется смысл покупки всего модуля, только из за фильтра?Или есть еще какие нюансы в этом?
p.s. 2006г/200к
-Ал-
24 February 2014
X
xorRisont:
... получется смысл покупки всего модуля, только из за фильтра?Или есть еще какие нюансы в этом?...
Так там, в модуле, по сути, только этот фильтр и сам насосик.
Поставив новый насос на старый, забитый фильтр, быстро его прикончишь перегрузкой.
Modem
25 February 2014
сделать отверстия через которые потрошим фильтр тонкой очисткиБН, а потом вот так Полетел бензонасос
DmitryST
25 February 2014
xorRisont
Не жопся, нормальные советы по замене здесь парни дают!
Кроилово-ведет к попадалову и не дай Бог на трассе при обгоне
cognizer
25 February 2014
xorRisont
Можно попробовать восстановить:
- понадобится турбинка (кто-то ставил такую Krauf 775238W), нижняя часть насоса B33063PR (фильтр тонкой очистки) - раньше был в Автодоке за 1300 примерно, в комплекте есть фильтр грубой очистки, писали выше что можно также заказать с китая, есть ссылка). Ньюансы: в верхней части насоса находятся редукционный и обратный клапаны, из-за засорения которых может не держаться давление в системе. Чтобы состыковать старую верхнюю часть насоса с новой нижней придется измудряться одевать гофру, есть вероятность свищей.
или
- купить новый модуль, так я собственно и сделал, и в общем чисто для профилактики из-за большого пробега. Цена модуля ERA или Messmer около 6 т.р. Форд сам по себе не самая дешевая машина, можно иногда и потратиться. Спокойствие и уверенность на дороге важнее.
Вот мой отчет о замене насоса Полетел бензонасос (сообщение #14761881)
Проехал уже более 4 тыс. км, тестим дальше
kust921
25 February 2014
xorRisont
вобщем кому как,я не решился раскашеливаться,и как парни писали выше,через отверстия потрашил фильтра тоннкой очисти и заменил сеточку,больше с модулем ничего не делал и вывел жигулевский фильтр,вобщем растрат вышло сетка 500 рублей фильтр 130 рублей,и работает уже несколько месяцев как новый работает
насосик не менял,так как у меня немножко другие проблемы были,в резкий разгон не шла,дергалась,ф колбе сплошной чернозем был
HDC-545
25 February 2014
kust921
я не решился раскашеливаться,через отверстия потрашил  фильтра тоннкой очисти и заменил сеточку,больше с модулем ничего не делал и вывел жигулевский фильтр
Это не новость, такой вариант уже раз стописят описан, а вот если бы вы смогли приспособить к Фокусу еще масляный и воздушный фильтры от Жигулей то " экономия могла быть посущественней.
kust921
1 March 2014
HDC-545
да я знаю что не новость)))просто он способы спрашивал,значит не читал,кто как делал вот я и решл отписаться от себя,а по поводу масляных и воздушных фильтров,буду работать над этим,может как нибудь приклею)))и потент заявлю)))
Samur7
3 March 2014
Всем привет. Кто нибудьставил Волговский насос, который погружной, вроде по размерам такой же, а давление поболя???
HDC-545
3 March 2014
Samur7
погруженных насосов много, фишка в том что в нашем родном насосе замурован фильтр тонкой очистки топлива.
Samur7
3 March 2014
нее, я имею ввиду сам моторчик
Samur7
3 March 2014
Bosch 0580453407 0580453408 вот такие
Samur7
3 March 2014
На волге стоит внутри модуля 504.1139
xorRisont
3 March 2014mobile
Парни, Вообщем проблема в следующем:
Полетел насос (писал выше), на автодоке заказал messmer'овский насос, пока ждал - машина стояла намного под наклоном. Когда насос пришёл и я сел в машину - мне показало полный бак (стрелка аж уперлась в бортик панели), хотя на самом деле было литров 10 залито. После замены насоса мне по прежнему показывает полный бак. В чем беда?
Присадки для бензина.
