Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
276,9K
skazi88
16 November 2013
ЖЕк
Прочитал про skf вроде бы не плохо, но все равно спс за инфу!)
cashik
25 December 2013
кто-нить менял помпу на зетек рокам??? она с другой стороны и внизу, как подобраться к ней? есть ли какие секреты? Че то я не нашел здесь как менять, или пропустил... Помогите плиз.
dima_spider
25 December 2013
cashik
Меняли конечно. Многие меняли
Ставить или оригинал или Airtex. Dolz я снял через неделю.
Я сливал ОЖ. Чтобы "душ" был не сильно обширный
Пока стоит ремень, чуть "откручиваем" винты шкива(3шт). Снимаем ремень. Откручиваем винты шкива, шкив. Ну и затем винты помпы (3шт)
Снимаем помпу. Если стоит стандартная металлическая прокладка откусываем ее. Новую бумажную садим на герметик на помпе. Собираем, заливаем ОЖ и гуд.
Вот примерно так. Мог что-то и упустить.
cashik
25 December 2013
dima_spider
Это ж все под машиной ? или сверху можно подлезть? откуда удобнее? выше писали , что колесо снимать надо, двигатель подвешивать и т.п. Так и есть? или есть вариант проще?
dima_spider
25 December 2013
cashik
Не надо ничего вывешивать. Я делал как снизу(с ямы) так и сверху. Когда как удобнее тогда и делал. Вытаскивает сверху чтобы под душ не попасть
Имеется ввиду двигатель 1.6 Duratec Rocam 8v
ЖЕк
25 December 2013
C
cashik:
dima_spider
я незнаю про вывешивание двигателя и другие "усложнения" замены помпы...
напишу свой порядок замены на Duratec 1.6 8 кл.
1) снимаем ремень привода навесного оборудования на Duratec 1.6 8 8 кл.
2) сливаем антифриз, через слив в радиаторе ( можно потом и обратно, если что нить подставить )
3) откручиваем помпу.;
4) ставим помпу airtex(ну или оригинал, или другую фирму).
5) заливаем антифриз! ВСЁ!!!
cashik
25 December 2013
ЖЕк
Спасибо, завтра пробовать буду
Nikolai74
28 January 2014
Что брать? Airtex, HEPU, GRAF? Все вроде хвалят. Вообще с помпами как-то непонятно, если со многими другими запчастями почти всегда есть крупный производитель-поставщик на конвееры, то помпы, буд-то бы делают все кому не лень.
Памятка по автозапчастям на VW/ хорошие-плохие.
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Следующий вопрос: какую температуру считать норальной для zetec 1.8? В инструкции для сто ничего нет. Термостат стоит на 88 градусов. Температура зимой 93-97, летом 100-115. Кажется, что немного перегревает. Летом хотел бы промыть систему водой и лавром. Вообще, еще пожалуюсь на недостаток инфы на эту тему. У меня много вопросов на эту тему, например, должна ли летом и зимой быть одинаковой температура прогретого мотора?
При замене ГРМ сказали, что помпа подтекает, но почему-то ее не поменяли сразу(!?). Жидкость из бачка не уходит, луж никаких нет. Стоит ли переживать и бояться? Кто-то сотни тысяч на одной помпе проезжает, а у кого-то на смешном пробеге она неожиданно клинит.
Ильяс
7 February 2014
Nikolai74
Где показания температуры смотрел? Почему спрашиваю - у меня показания например в тестовом режиме и через ODB адаптер отличались примерно на 10 град (у ODB - больше).
на 1.8 Zetec ГРМ не связан c помпой. Поэтому не поменяли.
Aleksandr2006
24 March 2014
N
Nikolai74:
У меня вентилятор включается на 108 градусах,выключается на 104.
MakogonovP
26 March 2014
skazi88
Я тут тоже попал случайно по поиску, у меня FF2 2010г. Менял все до кучи и помпу тоже. посоветую пожалуй HEPU но главное уточни по запросу у автодока или екзиста точный номер по вину, а то я по-самодеятельничал и попал на "запасную" помпу. Теперь пытаюсь продать)))
MakogonovP
26 March 2014
Блин, не успел с ответом на 1.5 годика опоздал)))
ACCUSED
26 March 2014
MakogonovP
ну бывает, лучше поздно чем никогда
Aleksandr2006
16 May 2014
Aleksandr2006:
24 Май 2013 - 11:05.Вчера получил помпу,заказывал в Экзисте. Magneti marelli Артикул: 3523 16170 164 цена 638,45 руб. По внешнему виду вроде ничего,крыльчатка из металла.В комплекте резиновое кольцо и 8 болтов для крепежа (4 для помпы,3 для шкива,1 запасной).
Случайно ни кто не ставил такую? Хотелось бы услышать мнения. Упс. уже 641,80 руб стоит.
Отписываюсь: Снова поменял помпу 08.05.2014, теперь поставил SKF. На Magneti marelli "замурлыкал" подшипник.Отработала чуть меньше года и примерно 40 тыс.км. Так,что не советую покупать сие изделие.
Conjuctio
18 May 2014
Замененная мною помпа Airtex приказала долго жить менее чем через полгода(((
Причина - та же, почему и перед этим- начал подкапывать антифриз через сальник на оси.
Брак-?
Вот и думаю что теперь покупать-оригинал 4к стоит-дорого.
Может попробовать взять Kolbenschmidt 50 005 215
Посоветуйте плиз.
Замирович
18 May 2014
C
Conjuctio:
Брак-?
Посоветуйте плиз.
На аиртекс уже 40 тыс нешумит ,не капает.
Александр-Крым
19 May 2014
Conjuctio
Я бы посоветовал тебе для начала поменять антифриз,есть подозрение,что какая то атрава залита,которая съела сальник(но это чисто моё мнение и подозрения),действуй по своему усмотрению!Если надумаешь поменять антифриз,промой систему дистиллированной водой!
Conjuctio
19 May 2014
Александр-Крым
Все конечно возможно-но вроде оранжевого цвета, как и должно быть.
Я просто думаю, что нарвался на брак -и скорее всего-подшипника, поскольку обычно сальники начинают течь, если возникает хотя бы минимальный радиальный люфт-и сальник перестает справляться со своей задачей, да и изнашиваться быстро начинает.
В общем думаю либо SKF либо Kolbenschmidt брать.
Александр-Крым
20 May 2014
Conjuctio
Может и так,как ты говоришь?
dedNikifor
24 June 2014
Заказал Magneti Marelli 352316170164.
На машину пока не ставил - решил сфотографировать комплектность и внешний вид для форумного архива.
Помпа выглядит качественно. Крыльчатка металлическая. В комплекте - прокладка и 4 болта для крепления помпы к двигателю.
Обошлась в автодоке в 850 руб. (июнь 2014)
dima_spider
24 June 2014
Dimon43
нет
deni9876
24 June 2014
Dimon43
Я себе вот такую ставил : SKF VKPC 84629. 65тык все нормально, прокладка металлическая как на оригинале, ставится без герметика.
Кстати, есть отдельная тема: Замена помпы на Duratec 8V
dima_spider
24 June 2014
Dimon43
Хороший вариант предложил deni9876
Тем более бренд делает подшипники сам
У меня сейчас стоит Airtex 1826, про запас взял такую же
dima_spider
25 June 2014
Dimon43
1826! Насколько я помню Да. Но вот долз тоже с ней но она у меня развалилась практически сразу (крыльчатка) есть в теме по замене фото
Aleksandr2006
25 June 2014
dedNikifor:
Я ставил такую,прожила ровно год,практически день-в день.На холодную стала "мурлыкать",подшипнику пришёл хана,но сальник не потёк.Заменил на SKF.
dedNikifor
29 June 2014
Заменил на SKF.
сколько уже ходит SKF?
ACCUSED
30 June 2014
dedNikifor
ставил себе SKF
вот первое впечатление писал выше вот тут
но как не странно, до сих пор еще не поменял пока стоит пробег приблизился к 10т.км. , сегодня вечером предстоит замена масла, если получится сделаю ревизию всего крутящегося, что можно не разбирая
Aleksandr2006
30 June 2014mobile
dedNikifor:
Пока не долго,менял этой весной.
fordzx3
14 July 2014
Ребят надо заменить помпу и корпус термостата,подскажите номера пожалуйста
форд фокус 2 литра механика,американец 3 год
ACCUSED
14 July 2014
fordzx3
тебе подскажут, но боюсь от FF1 тебе не подойдет
