Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
ROM
23 October 2013mobile
А что думает сам хозяин авто ? а то вы тут распинаетесь ,а он уже давно разобрал и голову ломает что дальше делать
stpax
23 October 2013
Avenger86
сколько лазил в тех местах и сколько снимал бампер - не видел никаких петель... Фото есть?
Avenger86
23 October 2013
вид с боку левое переднее колесо
Avenger86
23 October 2013
stpax
Вот целая тема про это
stpax
23 October 2013
Avenger86
спасибо! Буду знать... )
Acelo
23 October 2013
Привет всем, двигатель сплинт порт 2л Можно ли самому отрегулировать зазор клапанов ? Подскажите порядок регулировки клапанов и какой зазор. СТО в посёлке нет и соседи по гаражу не могут помочь .
Avenger86
23 October 2013
Acelo
гидрокомпенсаторы там, нет регулировки.
Acelo
23 October 2013
Avenger86
Спасибо . Такая проблема возникла, на ходу и прогретом дв включаешь печку-включается вентилятор охлаждения дв. В чем проблема подскажите.За ранее спасибо.
Avenger86
23 October 2013
Acelo
если дует на стекло, то кондей работает и поэтому вентилятор пашет, это нормально.
Acelo
24 October 2013
Замерил компрессию в 1, 3-10 ,2,4-11 нормально ли это???
Advokatvlad
24 October 2013
Acelo:
Если учитывать, что в новом движке компрессия до 15 (когда я покупал, то у меня было 14.5 во всех), то нормально
nik47
24 October 2013
Никому не нужна новая голова сплита в сборе( поставил и поехал)? Я купил, но мне не пригодилась.
Evzhuravl
24 October 2013
всем привет. недавно установил на своего федю электронный тахометр БК 08 (машина ФФ 1 USA Split Port приборка без тахометра), устанавливал методом тыка от катушки не стал работать присоединил с одной из форсунок, ну вот вроди бы заработал, только правильно или нет не знаю На холостых на прогретой машине показывает 700 об, а так при езде выше 4000-4500 не поднимались, коробка автомат. Собственно вопрос: какие холостые обороты нормальные для Split Port и какой у него потолок по оборотам??? Спасибо
Александр-Крым
24 October 2013mobile
nik47
Интересно,сколько?
JeePa1
24 October 2013
Evzhuravl
Завтра заведу посмотрю. Я проще сделал, я приборку с тахометром поставил.
Александр-Крым
25 October 2013
JeePa1
Сфоткай приборку,охота глянуть! Напиши с какого авто поставил и как всё прошло?
JeePa1
25 October 2013
Александр-Крым:
JeePa1
Я Уже это описывал, на разборке взял с европейца, все подходит.
Меняем подсветку приборки FF1
Evzhuravl
25 October 2013
JeePa1
Мне предложили с европы за 3 косаря, я что то очконул, а вдруг не подайдет, и купил за 500 руб. этот сра...й БК 08, хрен пойми как работает.
Evzhuravl
25 October 2013
JeePa1
Посмотрел ссылку где ты описывал как менял приборку прикольно получилось, ты еще даже поменял получается свет подстветки, и вообще машина у тебя как "конфетка" фары прикольные вообще.
JeePa1
25 October 2013
E
Evzhuravl:
JeePa1
Я тоже когда ехал за приборкой не знал подойдет или нет, просто перед поездкой снял приборку(оставил на одном болтике) там попросил попробовать... и вуаля там же и поставил.
Александр-Крым
25 October 2013
nik47
Интересно,предлагаешь голову на Сплит,а сам не отвечаешь! Зачем,тогда обращаешься сюда?
nik47
26 October 2013
Александр-Крым
29000 руб, голова восстановленная с завода т.е. сама голова б.у. а всё остальное новое и седла больше не выпадают!!!
nik47
26 October 2013
Александр-Крым
я просто на работе был, поэтому и не отвечал...
nik47
26 October 2013
Александр-Крым
голова в ящике, америкосы упаковали как надо)))
Evzhuravl
31 October 2013
Еще раз напишу может кто откликнется. На горячую пропадает динамика/мощность двигатель SPlit Port 2.0. В чем мне искать проблему, может дело в лямбдах они у меня обе не родные стоят, еще может дело в АКПП, но это врят ли. Спасибо.
ROM
31 October 2013mobile
какой пробег после кап ремонта ? Когда началось?
good_ok
1 November 2013mobile
Добрый день! У меня такая ситуация: двигатель, после выпадения седла, мне починили. И все вроде бы нормально кажется, но... На холостых оборотах двигатель работает ровно, но при включении скорости начинается вибрация! В первый день вообще пару раз заглох, но тогда на бензин сослался некачественный. При нажатии на газ вибрация пропадает. Ремонтники сказали, что это типа из-за ролика навесного оборудования, который немного колбасит. Но мне так не кажется, ведь ко всему еще и расход увеличился: где-то до 20л на 100!!! Менял ремень ГРМ с натяжителем при ремонте. Могут ли это быть симптомы неправильно одетого ремня ГРМ?
stpax
1 November 2013
good_ok
на холостых вибрация может быть из-за подушки двигателя. А расход - лямбду пора менять, например...
Если ремень неправильно одет, она не заведется просто.
Александр-Крым
3 November 2013mobile
Кто знает,какое давление масла ,должно быть на холодном и горячем двигателе на холостых? Сплит!
4 people online
4 people online
