ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
15 October 2013
ptor
Он управляется ШИМ, модулем управления, тестером не проверишь.
Может модуль сдох.
Vasiliy1989
15 October 2013
У меня проблема такая даешь газ (на холодную или горячую разницы нету) и с 1 тыс оборотом до 1.3 тыс. оборотов двигатель как буд то бы передергивает, а дальше работает ровно и нормально. Такое происходит только на нетралке.
Имею фф2 2007г. 1,8-115л.с. дизель)
ptor
15 October 2013
а где он находиться?
15 October 2013
ptor
За фильтром салона, и педалью газа.
Проверь предохранители Ф10 и Ф29 под капотом, и реле Р10.
ptor
15 October 2013
спасибо попробую!
Funken
15 October 2013
BOOMBOX555
Полагаю, что началось закисание во втулках трапеции стеклоочистителя.
Funken
15 October 2013
ptor:
или он крутиться должен свободно ну в смысле ток дотронулся и он вертится?
Нет, натяг будет обязательно. От мизиинчика крутится турбинка лишь тогда, когда она опирается на шарикоподшипники. А в данном случае, присутствуют только опорные втулки скольжения.
Vasilit
16 October 2013
Ребята день добрый!
Вопросик кто нибудь менял старый блок управления климатом на новый?
Дайте ссылочку почитать что да как)
мордвин
16 October 2013
-Ал-
А тяги рулевые меняются по одной или обе ? Стучит одна правая
Ssuper
16 October 2013
FeodorY
спасиб, но это и так понятно, просто интересует при снятии машины с учета если плохо читаемые несколько цифр VIN на поле, дублирование под стеклом учитывается? или только смотрят на полу, а под стеклом побогу
FeodorY
16 October 2013
Ssuper
Я помню когда на учет ставил, инспектор открыл дверь авто и смотрел на полу.
oleg-29
16 October 2013mobile
АSsuper
А у меня срерва под стеклом а потом на полу
Funken
16 October 2013
мордвин:
Смени лучше обе, а заодно и наконечники. Все равно сходимость делать.
speed_dancer
16 October 2013
всем привет.
у меня такое чувство, что движок как то слабо тянет.
2л 145 кобыл, какой то не оч резвый, фф1 при 129 кобылах на автомате резвее гораздо был, сейчас ручка.
с чем это может быть связано, сомневаюсь что мне кажется...
обороты взлетают как надо, а вот скорость набирает вяло...
подскажите если кто что знает:)
ptor
16 October 2013
так что нужно снять фильтр а потом он за ним?
Funken
16 October 2013
speed_dancer:
Как думаешь, сцепление не может проскальзывать?
16 October 2013
ptor
Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
alextaxist
16 October 2013
День добрый.Машина фф2 1,8 125л.с.Чипована у Паулюса,удален катализатор.
Проблема стала дергаться при разгоне.Чуть педаль газа ослабишь и дальше газуешь все нормально.Прочитал тему про бензонасос,промыл,не помогло.Поставил другой моторчик тоже самое.И еще что заметил машина начинает дергаться когда по городу часа два поездиешь.Что посоветуете?
ptor
16 October 2013
спасибо большое за ссылку!!!
speed_dancer
16 October 2013
Funken
я если честно не ас в этом, а что значит "сцепление проскальзывать?"
16 October 2013
speed_dancer
Когда обороты взлетают как надо, а скорость набирается вяло - имеет место так называемая "пробуксовка сцепления". Ибо Коробка жестко связана с двигателем и скорость напрямую зависит от оборотов.
speed_dancer
16 October 2013
Spb_Focus_Man
я бы не сказал что прям вообще вяло, но мне кажется 145 лошадей должны резвее набирать, вот так вот будет правильно, и иногда дергается маленько при переключении передач ( 1 раз из 3х), до третий где то, 4-я и 5-я норма.
может конечно я коряво переключаю...
yura84
16 October 2013
Доброго времени суток.
Сталкнулся с такой проблемой. На экране постоянно переключаются даные расхода топлива, пробег, температура воздуха. (сам же переключатель не на что не реагирует). Перепаивал панельку специалист. При отключение самого рычага где находится переключатель проблема не пропала. При диагностики пишет ошибку b2286.
Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
16 October 2013
Ssuper
Со вчерашнего или позавчерашнего дня вступили новые правила регистрации/снятия авто с учета. Там были в том числе изменения при нечитаемом VIN. Гляньте...
speed_dancer
Ну не знаю, тут порой ещё желательно поездить на такой же машине, чтобы можно было объективно говорить о динамике. Стоит поменять фильтры, свечи, ну может помыть ДЗ, форсунки. И если прихода не будет, можно уже думать.
leha6868
парни, такой вопрос, салон тренд и комфотр одинаковые или нет? Я имею ввиду кресла и задний диван.
16 October 2013
Y
yura84:
Замыкание переключателя режимов БК.
Ищи где накосячили.
yura84
16 October 2013
М
Мишуха:
Ищи где накосячили.
А можешь примерно описать в каком направлении искать. Офицалы говорят менять панельку
16 October 2013
yura84
Проверить подрулевой переключатель, проводку, панель схемы на форуме есть.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Лист "INSTRUMENT CLUSTER"
Sandpit_turtle
16 October 2013
День добрый! фф2 дорест 115 107500 пробег. Купил данный аппарат неделей ранее, позавчера после заведения (был какойто треск чтоли в районе руля перед заведением) случилась проблема, начал свободно ходить руль на несколько см в каждую сторону (1-3) и чуточку начало уводить машину в сторону. Также заметил, что 1 и 2 передачи начали втыкаться немного сложнее (когда как). Перед покупкой на сервисе в форде хаус сказали, что надо поменять сальники привода и коленвала передний и подпружинный рычаг после чего сделать сходразвал. Связаны ли эти зч с моими проблемами? Заранее спасибо за любой дельный и доступный совет)
мордвин
16 October 2013
кто нибудь ставил такие тяги рулевые
Lynx
Автомобильные запасные части LYNXauto, производятся Японской инжиниринговой компанией "Akita Kaihatsu" совместно с ведущими мировыми производителями автокомпонентов - поставщиками конвейеров: Audi, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen, и торговых марок: Robert Bosch, Federal Mogul, Hengst, Valeo, AC Delco и др. Продукция LYNX auto на 100% идентична, поставляемой продукции на конвейеры автопроизводителям. Качество всех изделий LYNXauto полностью соответствует всем стандартам "Akita Kaihatsu", требованиям автопроизводителей и мировым регламентам качества. Производство продукции LYNXauto подтверждено международными сертификатами качества ISO/TS-16949, ISO-14001, ISO-9002, QS-9000, QS-0011, QS-1149, имеются сертификаты соответствия качества ГОСТ РФ. Под маркой LYNXauto выпускаются запасные части и расходные материалы для японских, корейских, американских, а также европейских автомобилей.
Страна:
Япония
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
