Установка топливного фильтра тонкой очистки
14 years ago
89
Предыстория: весной самостоятельно мыл инжектор WYNN'Sом на своей машине, и решил накачать в банку немного бензина из магистрали, отсоединенной от топливной рампы. Бензин шел не чистый, а с крошкой мелкой которая сразу выпала на дно в виде осадка. Забегая вперед, скажу, что та грязь практически не проходила через форсунки и оседала вся в топливной рампе и, наверное, в форсунках, и напоминала собой мелкую ржавчину в перемешку с песком. При этом бак внутри оказался девственно чист, без каких либо осадков, то есть топливный фильтр в бензонасосе начал пропускать собранную им ранее грязь. Пробег на тот момент составил в районе 90 000 км, старался заправляться только на хороших заправках. Стало ясно, что надо что-то делать с этим, но менять бензонасос в сборе не захотелось, решил поставить топливный фильтр в магистраль, но так, чтобы не резать шланги, и чтобы потом реально было его легко и быстро менять. Остановился на таком решении, которое сейчас опишу. Результатом стало то, что сейчас грязь не идет в рампу, идет чистейший бензин без какого либо осадка.
Итак, решил купить топливную трубку с быстроразъемными соединениями на 2х концах. Такие стоят почти на всех иномарках, я купил на разборе Форд за 200 рублей. На фото снял сами разъемы, на один уже одел резиновую топливную трубку, купленную в магазе для нашемарок. Белая часть разъема - фиксатор. Выщелкиваем фиксатор - снимаем штуцер с трубки.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305944.jpg
Купил за 300 рублей фильтр Mahle, с обоих сторон которого сделаны выводы под такие разъемы. На один конец одел штуцер для примера.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305946.jpg
Сначала поставил фильтр под капотом, в месте, где выходит из под днища металлическая топливная трубка. На нее, вместо пластикой магистрали от рампы, одеваю штуцер сделанного мной резинового шланга, в другой конец шланга одеваю фильтр, на фильтр защелкиваю магистраль к рампе.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305948.jpg
Вид издалека:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305949.jpg
Поездив так 2 дня, стало стремно. На жаре очень сильно разогревался моторный отсек, и в случае утечки топлива все легко бы вылилось в пожар, поэтому фильтр решено было перенести туда, где ему было бы правильнее стоять, то есть к баку. Там ничего горячего нет, и если трубку вдруг сорвет (хотя такое очень маловероятно), то двигатель заглохнет, а бензонасос отключится, больше никаких последствий не будет. Фильтр в итоге подключил к трубке, выходящей от насоса (на всех трубках аналогичные разъемы, что и купленные мной, на металлических топливных трубках такие же концы, что и на фильтре), положил фильтр на металлическую трубку (в промежутке между баком и кузовом), уходящую по днищу в моторный отсек, второй конец фильтра и металлической топливной трубки соединил сделанным мною шланком. Свою резиновую трубку подцепил пластиковыми хомутами к соседним деталям, чтобы она не выступала ниже днища автомобиля.
Получилось в итоге так. Две трубки на первом плане - металлические топливопровод и вакуумная магисталь из бака во впуской коллектор. Фильтр лежит на них.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305950.jpg
И чуть мельче:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305952.jpg
Результатом доволен, фильтр реально работает!
бензиновый фильтр, топливный фильтр, бензобак, установка фильтра, топливная система, бензин
sanekk
15 August 2009
292,2K
nikos75
14 May 2013
может быть так и надо нагревать этот кнауфф и ставить внатяг, а то что он меньше, так то на родной сеточке пластик потянулся и задубел со временем в баке.
Иногда на пластики даже в инструкции пишут про особенности установки, пластик же просто от температуры при хранении может тянуться или "усыхать"
Ne_lgi_mne
15 May 2013
nikos75
Что-то не понял, по ссылкам на таобао - все эти сеточки разные что ли? Или можно на пробу любую заказать? Хочу за 15 юаней привезти попробовать
Magvay74
15 May 2013
Ne_lgi_mne
Тогда уже эту http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14...ahr676b .. тут хоть размеры указаны и дешевел
lom420
15 May 2013
Magvay74
вообщем как-то так
размеры можно дополнить
Magvay74
15 May 2013
lom420
Отлично, значит можно брать там как раз:
Размеры: 95 х 65 мм - а это габариты сетки.
lom420
15 May 2013
Magvay74
ты только потом чирикни что пришло и как поставилось...просто фотки на сайтах это фотки, как оно на самом деле
nikos75
15 May 2013
Ne_lgi_mne:
nikos75
форма сеточки слишком специфична, и все идут на форд чанган(гугл переводит) так что думаю они все одинаковые, просто цена разная
русик
29 May 2013
сегодня менял фильтр Krauf 770B443 тоже поначалу не садился до конца слегка стукнул по нему молоточком и он сел как влитой
vlad_volg
30 May 2013
Тоже хочу поставить фильтр возле бака, нашел шланги с клипсами для подключения фильтра, шланги от инжекторных ВАЗов с движками 1,6 л . Они продаются комплектом,
3 шланга. Подойдут ли они или нет и сколько шлангов нужно?
lom420
30 May 2013
vlad_volg
тебе (с твое позволения на ты) лучше машину загнать на подьемник и посмотреть место рядом с баком...для установки фильтра там катастрофически мало места...возможна установка в месте между баком и задним правым колесом (в стороне бензозаливной горловины), но там очень грязное место (постоянно грязь с дороги собирает)...
я ставил вот так Полетел бензонасос (сообщение #12887288)
(но опять же применимо, если имееться дырка в кузове)
а касаемо предложенных шлангов, они применимы для фильтров которые не на быстросьемах и подогнать по месту установки фильтра будет проблемой (относительно их длинны), где-то точно будет перегиб
vlad_volg
30 May 2013
lom420:
vlad_volg
Спасибо, посмотрел, грамотная работа и всё понятно
тогда вопрос, где ты купил быстросъемные зажимы, которые на концах шлангов? Какой код? И вот, какой крышкой накрыл дыру в кузове? Как всё это выглядит? На 21099 делал себе вырез в кузове, а здесь побаиваюсь
lom420
30 May 2013
vlad_volg
в магазине запчастей "ГАЗ"...
да обрати внимание, касаемо фильтра топливного...на фотках есть, лучше купить у которого выпуски для крепления на быстросьему поменьше выпирают
vlad_volg
30 May 2013
Пять магазинов, самых больших в нашем городе, обошел - никто не знает что да как, только в маленьком ларьке шланги нашел
lom420
30 May 2013
vlad_volg
можно купить топливные трубки от любой иномарки и отрезать от них быстросьему но это уже не бюджет так сказать, но как вариант
касаемо выреза в кузове Полетел бензонасос (сообщение #13350882)
дырку залипил листом вибры в два слоя, легко снять шум пыль не пропускает, легко заново залепить
vlad_volg
30 May 2013
Сегодня зашел в шестой магазин и там всё есть. Купить 3 угловых быстрых разъема и 1 прямой, шланг и хомуты, обошлось в 500р, на след неделе буду лепить на машину
dimm33
9 July 2013
парни а от мазды 3 ни кто не заказывал - LFB6-13-ZE1 Фильтр топливного насоса - 460 р.
lom420
9 July 2013
dimm33
тебе-то зачем...могу подсказать что лучше поставить взамен
а по вопросу
dimm33
9 July 2013
lom420
ты маладец какой все знаешь где что лежит)) в общем почти похожа если лишнее срезать)))
lom420:
тебе-то зачем...
интерес. я насос уже купил новый тут
Roman220882
13 July 2013
Подскажите аналог сеточки для MAZDA DEMIO DY она-же FORD FUSION.
lom420
13 July 2013
Roman220882
есть небольшой косячок с этой сеточкой вот
думаю догадаетесь
Mazda B33N-13-ZE1 949,07р.
ой неразобрался...думал вы предлогаете как аналог нашей сеточки
Roman220882
13 July 2013
lom420
Не, не предлагаю, я ищу аналог, но нет его по ходу.
AEX48
22 August 2013
Ребята помогите пожалуйста! Никак не могу разобраться... Начитался кучу инфы по форуму и окончательно запутался... (Что за микрокат и как его ставить на компьютер понятия не имею...) Суть вопроса такова: Скажите пожалуйста, где все таки находится фильтр тонкой очистки в фокусе 2007 г.в. с двигателем Duratec 2.0 (универсал, если важно)? Как и у всех фокусов в бензонасосе или же он стоит отдельно? Если стоит отдельно, то стоит ли сеточка (конусная) в бензонасосе, или она отсутствует?
vlad_volg
22 August 2013
AEX48
вот с фотками Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Malish
30 August 2013
Установил себе фильтр бензонасоса тонкой очистки под капотом.
Выглядит так:
Единственное меня смущает это дополнительный нагрев бензина который получается из-за дополнительного места нагрева в виде металлического корпуса фильтра в горячем месте под капотом.
В инете нашел, что "температура кипения бензина 70-95 °C."
Косвенно мои слова подтверждает ситуация когда я без сбрасывания давление снимал разъем идущий к топливному фильтру от рампы (так делал один сервисмен) и оттуда полилась не просто жидкость, а вперемешку с пузырьками. Т.е. я предполагаю, что бензин из-за перегрева вскипает и наверное это не есть хорошо.
А вот когда я снимал разъем после того как замерял давление в топливной рампе, то лилась уже чистая жидкость, что говорит о том, что бензин остыл.
К сожалению заснять на видео не было возможности.
Планирую обернуть и топливный фильтр и топливную рампу теплоизолятором, что бы компенсировать нагрев.
Кронштейн для фильтра купил от Нивы. Да собственно и не важно от чего кронштейн. Есть лишь особенности как его прикручивать. Я прикрутил к корпусу аккумулятора.
Снять металлические разъемы шланга которые идет к топливной рампе сам не смог. Попросил снять в сервисе. Сняли без проблем но в применением специальных съемников, информацию о которых разместил здесь: Специальный инструмент для Форд (сообщение #14394866)
lom420
30 August 2013
Malish
зачетно...устанавливал дополнительно или к уже "переработанной" топливной колбе?
Malish
30 August 2013
lom420
1. Установил фильтр под капотом.
2. Выковырял фильтр из бензонасоса (отчет готовится)
3. Замерил Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (отчет и вопросы готовятся) (ссылка на тему в раздел ff1 пугаться не надо, все одно и тоже)
lom420
30 August 2013
Malish
понял... следим
Malish
30 August 2013
lom420
lom420:
понял... следим
Если интересно, комплексный отчет о модернизации топливной системе здесь: Полетел бензонасос (сообщение #14475746)
Nikolay1
3 September 2013
Народ подскажите,стоит ли штатный фильтр тонкой очистки на 2л универсал Питерской сборки?Вроде как на Европейцах должны стоять!
lom420
3 September 2013
Nikolay1
к сожалению не стоит...только колба в сборе
вот так вот выглядит вариант с выносным штатным фильтром Полетел бензонасос (сообщение #14295547)
