Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Focus898
10 August 2013
troomer
Какая версия прошивки у приборной панели (HEC)? Для работы EcoMode нужна не ниже 509-той, если ошибаюсь поправьте!
troomer
10 August 2013
Добавлю адаптер разобрал для переделки, пайка везде хорошая, ничего не оторвано, на входе стоит планарная микросхема FT232RL, значит я ошибался.
troomer
10 August 2013
как это посмотреть?
NalexV
10 August 2013
troomer
в тестовый режим борт. компьютера зайти и там посмотри ROM lvl
Focus898
10 August 2013
troomer
Посмотреть версию прошивки панели можно в тестовом режиме БК вот ссылка на тему Тестовый режим компьютера
Или в программе ELMConfig вкладка HEC, смотри скрин
Serj63
10 August 2013
Focus898:
troomer
На 0508 экомод по-моему тоже работает.
troomer
10 August 2013
ROM LVL 0230
troomer
10 August 2013
А пошить приборку можно, чтобы как надо было?
И elmconfig у меня не работает почемуто?
NalexV
10 August 2013
да работает
troomer
10 August 2013
получается с ecomod я пролетаю?
jw1982
10 August 2013
civil-zz
Sorry for my English.
On the configuration screen of the PCM there is the option to change the Fuel Octane.
The highest Fuel Octane that can be set is 95 RON. Does the Focus MK2 also support Fuel Octane settings of 98 RON? I know some other Ford models can be set to a Fuel octane of 98 RON. I was wondering if this is also possible for the Focus MK2. I always use 98 RON (or higher) Fuel and it would be great to set the PCM to 98 RON.
Focus898
10 August 2013
troomer:
А обновить прошивку приборки не судьба чтоли? Тему то надо читать!
troomer
10 August 2013
-6
Hidden post
поделитесь прошивкой пожалуйста
NalexV
10 August 2013
troomer
на картинке же подробно расписано
-запускаешь ELMConfig
-во вкладке HEC выбираешь процедуры - страница 2
- Перепрограмирование ROM Level 0509 нажимешь старт и обновление пошло !!!
troomer
10 August 2013
Я понял спасибо! Немного начал разбираться после переделки HS-CAN, заработал все читает, а вот MS пишет N\A везде. И после манипуляций ошибка появилась U1900 в приборке и в двигателе?
Sdemy
10 August 2013
Гуру подскажите пожалуйста .
В HEC есть пунктик кол-во ключей и серийные номера трансподеров если количества совпадают то всё понятно ,а если транспордеров больше чем ключей то что ?
Программировали чип у дилера ,до этого было 2 ключа 2 серийника, после стало 3 ключа и 4 серийника...
По IDS показывает только 3 ключа...
Вот я и беспокоюсь...
Дилер кричит что всё ОК...
ittrium
10 August 2013
Sdemy
Приборка смотрит сколько ключей должно быть. Дальше смотрит только ровно это число ячеек с серийниками.
При прописывании ключей старый мусор из еепрома может и не затираться нулями.
Так что если число ключей три и все три ВАШИХ ключа работают, то нет повода для беспокойства -- четвертый работать не будет.
Хотя, конечно, вызывает вопросы почему диллер сначала прописал 4 ключа, а только потом 3.
Sdemy
10 August 2013
ittrium
Спасибо за консультацию ...Успокоили...
А то дилеры толком ни чего не говорят ключей 3 и всё... и чего это у Вас за программа мы такой не знаем и поэтому ей не верим...
dr_trawkin
10 August 2013
BlackGoga
Спасибо за ответ, датчик исправен, просто вырезал катализатор, ошибку убрал, ну как и положено появилась через определённое время, поставил обманку, теперь надо сбросить опять ошибку что бы всё было хорошо, так я думаю зачем платить от 200 до 600 рублей за это действие когда можно самому всё сделать через блю туз с этим адаптером и всего за 10$, тем более что он и в последствии может пригодиться.
yuriy2011
10 August 2013
Sdemy
У меня тоже 3 ключа.
макс2410
10 August 2013
А для фокус 3 нет проги?
ittrium
10 August 2013
макс2410
пока нет
mealse
10 August 2013
civil-zz
ittrium
Как-то сложновато разобраться что и как.
Вроде как БТ более универсален - подключиться через БТ можно на куче гаджетов. А ЮСБ свисток - куда менее универсальная штука. Ему же наверняка кроме OTG еще и дрова понадобятся. На Андроиде у меня все на JB, но там зоопарк в плане стоковых/китайцев... на основном CM10.1 стоит. ХЗ как там подцепится ЮСБ или нет.
Хотел запустить софтину на ББ - но выдало ошибку. Все машинки на W7 x64 - у вас конечно решение есть, но не очень хочется с трекера качать сборку хз чего и как. Может выложите вместе с прогой нужный рантайм или просто либы? Поставил пару рантаймов с МС, но все равно не находит MSCOMCTL.OCX
Закажу наверно оба... причем БТ возьму в формате поменьше, т.к. ковырять его вообще смысла нет - переключать частоты нельзя.
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14388816)
BlackGoga:
1. Через БТ можно только читать диагностику, конфигурацию модулей и менять конфигурацию модулей (кроме PCM). Любая попытка прошивки IC или PCM через BT оборачивается трупом машины.
2. Менять скорость BT адаптера нельзя! Любая смена скорости чипа ELM оборачивается трупом модуля. BT модуль работает на фиксированной частоте 38400. Любая смена скорости чипа ELM приведет к потере его связи с модулем BT и без бубна вернуть к жизни нельзя.
mealse
10 August 2013
Хотелось бы оповещение о ремнях отключить, вывод температуры ОЖ на БК (но я так понял это не сделать), автоподъем стекол.
Остальное вроде не надо... ну еще бы отключить датчик дождя как-нить - я ним не подружился совсем.
troomer
10 August 2013
Попытался прошить приборку, пишет что типа скорость мала нужно минимум 115200. Так вот когда ставлю такую то пишет нет связи с адаптером. что делать объясните тупорылому
BlackGoga
10 August 2013
member
У меня несколько модулей.
1. ELM327 - оригинал версии 1.1 или 1.2. Собрал сам лет шесть назад для диагностики мондео. Сейчас на полке, для фф не подходит, старая прошивка.
1 ELM327 BT - для диагностики и конфигурирования модулей со смарта.
1 ELM327 USB - до ELS был основным для работы с машиной.
2. ELS27 2 штуки. Сейчас основной модуль для работы с машинами. С одним работаю. Второй валяется без дела, для экспериментов.
Так что купить и BT и USB правильное решение. Только в BT все равно надо вставлять переключатель для работы со средней шиной.
troomer
10 August 2013
-6
Hidden post
Так как поменять скорость в самом адаптере?
Vladimir333
10 August 2013
troomer
Вы начнете может быть читать шапку темы и от корки до корки всю тему и пользоваться поиском по данной теме, будьте добры потратьте время, вроде бы все тут сделали для незнающих и "не в курсе". Из-за подобных вопросов тема превращается в сплошной офф
s19802005
11 August 2013
-4
Focus 2008-
Посмотреть
обидно так как планировал перепрошить ЭБУ так как кроме как в краснодаре это не делают, а хочется сменить прошивку
понятно что у меня sim28 И наверное ESU-131, не знаю какая у меня версия блока PCM
Прошу пожалуйста ответить на вопросы по тексту, извиняюсь за ломаный русский было еще пару вопросов но забл из пока печатал)))
denis-67
10 August 2013
Ну вот и разобрался наконец со своим адаптером и стал обладателем эко мода(ради интереса, но все равно приятно) прошил приборку, на очереди перепайка адаптера) спасибо за помощь и советы всем бывалым)))помогли чем смогли!
