Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
855,7K
3,3K
alexey_i48
6 July 2013
Подскажите. как добраться до датчика температуры в салоне, чтоб почистить его?
6 July 2013
alexey_i48
снять кожух на руле, засунуть руку в право, покрутить этот самый датчик в сторону и вынуть.
Gru85
9 July 2013
что за сей датчик и зачем его чистить надо?
Kodicc
9 July 2013
alexey_i48
А можно поподробнее, как снять датчик?
снять боковую накладку центрального тоннеля со стороны водителя, просунуть руку и каким-то волшебным движением снять сам датчик?
Спасибо.
alexey_i48
9 July 2013
Датчик находится между кнопок обогревов, достал я его, было на нём очень мало пыли, сдул её, вообщем не заслуживает он внимания если всё нормально работает., мне просто хочется что- то поделать...
12 July 2013
alexey_i48
во, правильно, я то же туда полез. нефиг там делать.
dimas-p9
15 July 2013
На днях обнаружил, что у левой ноги пассажира капает вода. Как в теме и написано, пролил пазы в крышке герметиком.
А вот теперь и думаю: а должна ли быть вода под этой крышкой? (в машине двухзонный климат)
Kirill3m
15 July 2013
dimas-p9
За крышкой находится испаритель. Если конденсат идёт через крышку, возможно засорился
дренажный канал. Обсуждали в соседней теме : Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #14215031)
max10gan
16 July 2013
всем привет! Есть проблема, помогите решить! С-мах 2004 2,0 климат 2-х зонный . Прикупил на форуме блок климата Рестайлинг.Установил. Скорость вентилятора наоборот (решаемо))) А вот главная проблема, после того как заводишь авто,
климат встает в Режим 22 градуса Моно, Авто, обдув лобовое стекло. И что бы я не делал, неменял температуру, режим обдува и т.п. через 3-5 сек. все возвращается на круги свои...!!!
Новичок
17 July 2013
max10gan
Была такая фтгня после того как снял блок, покрутил в руках и поставил назад. Самодиагностика показывала всякую ...
Диагност-официал долго разбирался в чем дело (авто было на гарантии, а я ессно никаких своих догадок не высказал), в конце концов пришел к выводу что причина всему "сопля" на контактном разьеме. Вердикт- замена блока, хотя старый после чистки контактов заработал как ни вчем небывало. Заменили потому что авто было на гарантии. Старый мне не подарили
Поищите здесь причину. Может чего где (шинки) сместилось и замыкает. Удачи.
max10gan
17 July 2013mobile
Новичок
спасибо! покопаю в этом направлении
max10gan
17 July 2013
Климат заработал!))) Помогла переборка с очисткой всех контактов !
Новичок
Спасибо!!!
Новичок
18 July 2013
max10gan:
Новичок
Спасибо!!!
Искренне рад. А я в свое время кучу нервов оставил.)))
andrey2410
27 July 2013
Всем привет. Проблема у меня такая:нет обдува никакого,такое ощущение,что вентилятор озяб(раньше был слышен скрип его),проверку сделал высветилось всё что горит на дисплее. На все регулировки ничего не просходит,тупо нет обдува. Подскажите как это всё исправить(фф2 2007г.в 125л.с 2-зонный климат)кто с такой проблемой сталкивался.. что делать(может какой предохранитель влияет?). Заренее спасибо
27 July 2013
andrey2410
начни с предохранителя печки, а дальше по шнуру. добраться до вентилятора печки и подать напряжение.
Gru85
29 July 2013
andrey2410
Ну если говориш посвистывал и поскрипывал, тогда тебе скорее всего сюда Вентилятор отопителя/печки тут все подробно описано как снять и смазать,мне помогло,случилось такое зимой,все зделал как написано и до сих пор все работает
godnet
29 July 2013
Всем привет!
Вот и у меня заклинило вентилятор климата, разбор показал что был он очень сильно закакан -( и крыльчатка просто не вращалась без приложения сильных усилий. Сейчас конечно он смазан, вращается легко. Проверил через аккум напрямую - крутиться, вертится
но - отломан небольшой кусок крыльчатки... (хз почему, при разборе вроде и сломать-то невозможно, ну если конечно не особо одаренный), обломок видимо где внизу климата, т.к. какой-то мелкий дребезг можно услышать.
Вот собственно и вопрос - как можно достать ? Разбирать всё и вся ? Устройство внутри не знаю, фильтр салонный вынул - там нет ничего...
Заранее спасибо всем !
Progress88
2 August 2013
Добррый день, проблема с кондиционером, 2х зонный климат контроль, не поступает управляющее напряжение на реле, в чем может быть причина, кондиционер заправлен и исправен., Реле и предохранитель под номером 27 тоже исправны.
2 August 2013
Progress88
может датчик, что возле правой фары.
Progress88
3 August 2013
352
А можно поточнее, какой датчик, который на трубке стоит? И как его можно проверить?
3 August 2013
Progress88
да, который на трубке. проверить только если другой, исправный воткнуть.
Progress88
4 August 2013
352
Понял, спасибо, буду разбираться
edelveis35
5 August 2013
Начал появляться писк в салоне, подозреваю от вентилятора печки, писк периодический. К чему готовиться? Можно ли продлить ему жизнь? Цена на новый не демократичная. Отдельной ветки не нашел, пишу здесь, т.к. имею климат-контроль.
Gru85
5 August 2013
edelveis35
Очень даже есть Вентилятор отопителя/печки
edelveis35
6 August 2013
Gru85
Большое спасибо! Тема - то что надо.
vladimir0032
7 August 2013
Такая же фигня как у Progress88.
Ехал климат работал. Потом приехал на место ушел по делам на2 часа, машина в теньке. Пришел, сел, зевел, а холодного воздуха нет.
Сам блок климата вроде работает как и работал, реле, все предохранители, муфта все работает, но не холодит не вкл муфта.
Пробовал вытащить реле управления муфтой замкнул на прямую кондей стал холодить как и холодил.
В тест войти не могу пробовал целый час. У меня при нажатии ОФФ + В ноги он выключается.
Какой датчик нужно смотреть высокого или низкого?
1,6 115 2005 2 зон.клим
Adverte
7 August 2013
352
а какой код этого датчика у правой фары и как он снимается?
7 August 2013
Adverte
4673935. ключом на 13 или 14. хладагент остается на месте.
ROMAN880
7 August 2013
Такая проблема. ФФ2 рестайл. не регулируется плавно температура на климате. только когда ставишь 28 начинает дуть сразу горячий воздух. Убавишь к примеру на 22 вроде нормально дует. немного поездив начинает дуть холодным. что за проблема? может кто сталкивался? предыстория появления проблемы такова: Активировали круиз-контроль у дилера. залили настройки от дорестайла. скорее всего без климата. Может ли это повлиять на его работу? Сам климат ошибок не выдает при самодиагностике.
Progress88
7 August 2013
vladimir0032
Владимир, если найдешь в чем причина, отпишись пожалуйста, я если выявлю свою, тоже сообщу
4 people online
4 people online
