Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
707K
2,2K
Банан
30 July 2013
Дилер по вину нашел номер "мой" стартер-1732742,я под машиной искал номер,не нашел,дилер говорит о бумажной наклейке на корпусе,не вижу ничего,елыпалы...
Чо за фигня?
Какой ремкомплект к этому зверю и номер бендикса подходит?
Банан
30 July 2013
Номер на стартере есть,выбит или наклейка? Снизу можно увидеть?
GepbI4
30 July 2013
Банан
У меня было выбито на корпусе.
Вот тут можешь глянуть, под катом фотка.
Я не снимая мог его только рукой нащупать, увидеть мог только очертания стартера.
Funken
30 July 2013
Б
Банан:
Дилер по вину нашел номер "мой" стартер-1732742,...
Тут сложная фигня вырисовывается. Это смотря какой фирмы твой стартер. Для Zetec-S кто только старетра не делал. И Бош, и Валео. По посадочным местам они абсолютно взаимозаменяемы. А вот кишки у них (бендикс, втягивающе и т.д.) могут быть совершенно разные и не взаимозаменяемые фирмы на фирму. Залезай, смотри кто выпускал стартер. Переписывай номера с бендикса и втягивающего. Кстати, держу в руках твой стартер фирмы Valeo. Ни черта на нем не написано!!! Только фордовкая кодировка и все. Ни на бендиксе, ни на втягивающем (на той части, где у Боша всегда свои номера стоят) - ничего не написано. Голый металл и все. А ФоМоКо предлагает стартер в сборе и более никаких дел.
Банан
30 July 2013
darts00:
официалы заявляют, что на машине стоит стартер zetec-s 1732742.
чувак, как у тебя дело было, а?
что-то я в печали
GepbI4, я не смог нифига ничего обнаружить
F
Funken:
2007 механика, 115 пони
что еще тут сказать?
30 July 2013
Funken
У тебя какая машина, и какой стартер ты держишь в руках??
Зетек-С, это и есть Дюратек.
115 л.с. был только дюратек, а на 100 л.с. были варианты.
30 July 2013
Банан
Обычный у тебя стартер, что и у всех.
Номера в теме по БОШу.
Funken
30 July 2013
Банан
Ищи производителя генератора. Если Бош, это всегда легче с запчастями. Если то самое Валео, тут уже хуже. Они свои номера на стартере не пишут. Только наклейка с Фордовскими номерами.
Funken
31 July 2013
Да я торгую запчастями:-) Машина у меня не Форд. Стартер у меня имеется как раз Валео. Ни одного номера на нем нет. Кроме оригинального. Стартер от Zetec S. Стартеры на это двигло делал не только Бош. Если стартер Валео, боюсь придется кишки по образцу вам подбирать парни..
Втягивающее я сам могу по своему образцу подобрать. Номер напишу потом. А вот бендикс...не буду же я стартер половинить...
Банан
31 July 2013
Vladislav.ru, Funken, Мишуха, GepbI4, чтобы никто из Вас не ругался и не был послан к иксу сообщаю следующее:
дабы прекратить панические настроения, оставленные мной на этой странице, информирую, что мой стартер есть бошевский 1107417.
Пришлось поднимать машину и немного ослабить болты крепления самого стартера. Но сам номер читался сверху, т.е. в позиции - над моторным отсеком
Vladislav.ru
31 July 2013
Банан
это что???
Банан
31 July 2013
Vladislav.ru:
это что???
номер на корпусе стартера, совпадает с первой ссылкой из шапки темы
Vladislav.ru
31 July 2013
это Ford 1 107 417 Соединительный провод в сборе
а в шапке
BOSCH 0001107417
Funken
31 July 2013
Вот он хат!!!
Vladislav.ru
31 July 2013
Вот он хат!!!
проводок от щёток лужёный - а на бошевском голяя медь - халтура :-)
шпильки снаружи проходят, а на бошевском шпильки внутри статора...
интересно эти оличия можно брать на вооружение??? ну типа беглым взглядом определять тип стартера???
Funken
31 July 2013
Vladislav.ru:
Неа, не полуда. Просто проволока стальная, а не медная. Хорошо или плохо? Сложный вопрос.
Втягивающее я смогу подобрать по образу, его видно хорошо. А вот бендикс((( И остальные кишки(((
Валео - это годная фирма. Давно на автомобильном рынке и взяла под себя всю электрику, тормоза, сцепление.
Vladislav.ru
31 July 2013
Стальных проводов не бывает!!!
очень часто встречал людей которые видя серебрянный провод принимают за стальной - на самом деле это медь покрытая тонким слоем олова... такой провод по любому лучше!!!
можете проверить проводок магнитом!
Funken
31 July 2013
Vladislav.ru:
У меня нервы из стали. А вы говорите не бывает. Конечно же правда ваша - это не сталь, но и не медь. Да черт с ней.
darts00
1 August 2013
Банан
Оказался обычный бош.
dr.DOS
7 August 2013
Клубни, случилась беда с запуском. То заводится, то нет. Свечи заменены и вкручены новые - не помогло. Подробнее смотрите (и слушайте) видео и комментарии под ним
Вопросы:
1) Звук работы какого механизма слышно при 3-м пуске?
2) Что могло выйти или выходит из строя?
3) Как решить проблему?
P.S. Не работает один из двух электромагнитных клапанов доворота коленвала - это могло как-то сказаться?
FF II, Двиг 1,6/115, 2009 год, пробег 98 ткм., 92 бенз
В тестовом режиме БК ошибок не показывает.
AL-DL
7 August 2013
dr.DOS
На фокус ставят разнообразные двигатели, надо описывать все характеристики: двигатель, пробег, бензин и мн. др.
dr.DOS
7 August 2013
AL-DL
отредактировал
AL-DL
7 August 2013
dr.DOS
Я услышал, что неисправна обгонная муфта стартера. Точнее надо слушать по месту.
taylor2k
7 August 2013
dr.DOS, на третьем и пятом... механизм... бендикс буксует, меняй, дальше хуже будет. Те пуски когда схватывало, но не заводилось... не докручивал.
Тоже такое бывает, то с пол пинка стартует, то надо прокрутить... мотор весь в себе, наш 115ый.
dr.DOS
8 August 2013
Почитал тему, остались вопросы:
1) Как добраться до стартера и посмотреть его марку/код не снимая с авто (двиг. 1,6/115)?
2) Может ли быть это проблема с втягивющим, а не бендиксом? Как проверить не снимая стартер?
3) Версия с неисправным топливным насосом может быть?
FeodorY
8 August 2013
dr.DOS:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Может пригодится: Снятие и установка стартера
dr.DOS
8 August 2013
Какой смазкой лучше набивать? MobilGrease XHP 222 подойдёт?
Банан
8 August 2013
dr.DOS:
1. у меня тоже 1,6/115, слесарю пришлось на подъемнике откручивать крепежные болты, чтобы сам стартер можно было покрутить влево-вправо, иначе не получалось. номер считали сверху, в позиции "над двигателем", немного мешает коллектор
2. как я понял из этой темы: если при повороте ключа тишина - скорее всего реле, если звуки - то бендикс ))) проверку работоспособности реле делают, накидывая провода, тут писалось
Funken
8 August 2013
dr.DOS
Услышал звук работы стартера вхолостую, т.е. без зацепления бендикса за маховик. Кто поддержит?
taylor2k
8 August 2013
Funken, такой же звук дважды был, оба раза бендикс...
