MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Snezhnii
17 May 2013
Прапорюга
М
Мишуха:
Прапорюга От Лады Калины. Покажи в магазине, и подберут.
С сигнала поставь на кондёр, а на его место от Калины - Приоры 98.3747-111 - четырёхконтактное или 98.3747 - пятиконтактное,
на сигнал подойдёт любое.
Прапорюга
17 May 2013
Snezhnii
поставил перестал воздух совсем дуть когда кондей включаешь
SEREGA64
21 May 2013
Кто подскажет какие предохранители подойдут на место 142,143 ближний свет (15 ампер) и 116 противотуманки (20 ампер)
Перестал гореть ближний и противотуманки, одновременно!Это же по любому предохранители?Не могли же 4 лампочки одновременно перегореть?
SEREGA64
21 May 2013
всем спасибо)))вопрос более не актуален
Vittos
29 May 2013
Подскажите, друзья! у меня 2008 Испанец, седан. Поэтому нет клемм для подключения дневного света.
Могу ли я выпаять не нужные клеммы например из F131 "Очиститель заднего стекла" раз у меня его все равно как бы нет, и не чревато ли это чем то, я так подозреваю на заводе не заморачивались и ставили, что на хетчи, что на седаны один GEM?
Сэкономили на клеммах, но не на лишних предохранителях
Snezhnii
29 May 2013
Vittos
в этой теме всё есть Переделка света в скандинавский вариант
Vittos
29 May 2013
Snezhnii
Ту тему я полностью прочел, практически, на сколько это возможно. ничего про F131 там не сказано, да и про выпайку существующих клемм (не нужных) в общем тоже.
Romeo155
29 May 2013
Vittos
Да. На седане кроме заднего стеклоочистителя на F131 ни чего не висит.
splatt
29 May 2013
Прошу прощения, в электрике вообще не разбираюсь, не срабатывает вентилятор охлаждения(машина быстро перегревается) ff2 2009 1.8 рестайл , первым делом решил проверить предохранители, вот фото, подскажите пожалуйста чего не хватает, и как можно проверить сам вентилятор... заранее огромное спасибо!!!
Vittos
29 May 2013
splatt
согласно шапки темы - самый первый F1, на фото у тебя в верхнем правом углу, его проверить надо, да и в первую очередь вентилятор и проводку проверь, не просто же так 50 ампер перегорает.
splatt
29 May 2013
Ага завтра займусь проверкой, просто как я понимаю чтобы проверить вентилятор, надо снимать защиту картера, т.к. подобраться руками к реле я не смог...и вот еще, вот эти слоты должны быть пустыми?
Vittos
29 May 2013
splatt
если обогрева лобового стекла нету, то да, пустые
Прапорюга
31 May 2013
подскажите на прикуриватель где придохранитель находиться и какой туда ставить!??
Snezhnii
31 May 2013
Прапорюга
В салоне 109 если память не изменяет, в шапке посмотри.
вот с мая 2007 - F109 20А Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
Romblch
31 May 2013
не знаю куда копать?!
Симптомы: первое, что случилось, включив задний дворник на хэтче, он медленно дополз до середины и встал. затем изменился режим работы дворников, когда ставишь в самое низкое положение они трут быстро, а когда вверх замедляются (раньше было наоборот), а сегодня перестал включатся вентелятор, температура поднялась в пробке, кондиционер включается/выключается постоянно (счелкает под капотом, кнопка горит постоянно)
кто подскажет, куда смотреть?
Snezhnii
31 May 2013
Romblch
предохранители проверь.
Romblch
31 May 2013mobile
Спасибо, а где смотреть? Под капотом ? И какой именно ? Как его проверить ?
Snezhnii
31 May 2013
Romblch
В шапке темы номера предохранителей в зависимости от Гема (от блока предохранителей), смотреть и под капотом и в салоне, обычно перегоревший пред видно на просвет глазами.
Romblch
3 June 2013
посмотрел предохранители под капотом и в салоне, выглядят отлично ... дело не в них ...
золотой
6 June 2013
периодически не могу включить габариты, естественно не горит и подсветка номера. При повернутой ручке иногда включаются через какое-то время,а иногда и нет. Причём дальний-ближний-противотуманки при невключившихся габаритах горят без проблем.
в чём проблема?
блок включения света?
Snezhnii
6 June 2013
золотой:
в чём проблема? блок включения света?
Если временами включаются то скорее всего дело в переключателе.
Snezhnii
6 June 2013
G
gostev867:
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН, КОРОБКА НЕ ИСПРАВНА, И ВСЁ ВРЕМЯ ГОРИТ ОБОГРЕВ ЛБА?
Не пиши большими буквами. Ошибки в БК какие ни будь показывает? Предохранители не трогал? Проверь разъём на блоке предохранителей в ногах пассажира, может отошёл.
gostev867
6 June 2013
спасибо, трогал, проверял, после этого всё и началось,ок посмотрю, что такое БК???
mandalore105
6 June 2013mobile
Борткомп
Snezhnii
6 June 2013
gostev867 - Тестовый режим компьютера
gluh64
12 June 2013
Друзья задние стоп сигналы какой предохран подскажите пожалуйсто
Romeo155
13 June 2013
gluh64
F132
amig887
13 June 2013
ПРивет всем. не работает стеклоподемник задней правой двери. все остальные работают. всегда работала вот сегодня заметил что не работает. где смотреть? предохранитель один идет на все как я понял?
Snezhnii
13 June 2013
amig887:
А дверь закрывается? Пробуй с АКБ клемму снять минут на 5-10, только код магнитолы найди если штатная стоит.
