Цепь ГРМ Duratec 1,6
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста, знающие пользователи!!!
Как подтягивается цепь газораспределительного механизма?
Я знаю, что там имеется гидронатяжитель цепи... а дальше?
надо её подтягивать периодически, или в этом нет необходимости?
и собственно каким образом?
Для модераторов, поиском по форуму нигде подобной информации найдено не было (ни одного результата)!!!
Спасибо!!!
цепь, грм, натяжение, замена цепи, цепь двигателя, цепь ГРМ, Duratec, 1.6, дюратек
Alex..
16 December 2009
235,3K
Замирович
12 March 2013
milavas
А фдруг упадет и под поршень, а там и на маховик наматает. И усе хана цепи. Потом придется ремень грм менять.Так что луче вовремя замерить.
milavas
13 March 2013
Замирович
Не упадет. цилиндр очень глубоко входит в "гайку". цилиндр(поршень) в натяжителе где то 3 см И когда закручиваешь это дело, он упирается в натяжную планку виднеется гдето 8 мм. Вряд ли выпадет. Только если планка сломается. Дорого он собака стоит. А машинку я продаю.
А про ремень ГРМ ты юморнул
отшельник
21 March 2013
Всё собрал без проблем,езжу радуюсь.
arhiganch
25 March 2013
Мужики, прочитал но своего случая не нашел( на холодном и прогретом движке-на холостом ходу и при значительном увеличении оборотов (до 5-6к) шума нет, но когда прогреется в движении на скорости (об. 1,8-3,5к) слышу шум (как камень в бочке по кругу гоняет ) подскажите где искать подлянку?
milavas
8 April 2013
arhiganch
камень в бочке гоняет точно ДВС? На прогретую при стоянке не гоняет, только на ходу звук?
arhiganch
8 April 2013
milavas
спасибо, не двс (уж больно советчики не компетентные были) уже накопал причина в пр. пер. колесе: наконечник рулевой тяги, промвал и подшипник ступицы на замену)
zmej_KAA
17 May 2013
...много прочитал про шумы, цепь, успокоитель...сёдня решил посмотреть может у меня тоже самое, грешил на гидрокомпенсаторы или клапана!...вскрыл и вот он, обломок от успокоителя, болтается сверху кусок...вытащил, все собрал, шума не стало, но посторонние звуки все же есть, видимо цепь растянута по всем признакам менять придется...Спасибо всем за описанные выше случаи и решения проблем!
ret20
29 May 2013
Скажите планка успокоителя должна быть выше планки натяжителя?
Это нормально что успокоитель настолько выше?
zmej_KAA
10 June 2013
...думаю по другому его не поставить
ret20
10 June 2013
появился стук в районе цепи смущают эта выработка
как проверить успокоитель? нормально ли он расположен?
shuher72
18 June 2013
ret20
У меня также стоит планка, и хождение есть у планки к цепи и обратно!
shuher72
18 June 2013
У меня тоже звук ших-ших, с увеличением оборотов звук тоже чаще становится,думал что планка успокоителя обломилась сегодня снял крышку клапанов все на масте ,планки целы как на фото у ret20 . А кто подскажет как проверить растянута ли цепь? Живой ли гидронатяжитель цепи?Думаю что гидронатяжитель скончался,не натягивает цепь как надо, пробовал одеть на него втулку длиной в 1.5 см и вкрутить, звук ших-ших пропадает, но мне кажется что цепь перетянута!
EvgenyK
18 June 2013
А у меня было такое потом пропало
shuher72
18 June 2013mobile
Совсем ничего не делал? Сколько по времени был шум в общем?
milavas
24 June 2013
Уважаемые коллеги!
Пост для инфы, делюсь так сказать опытом.
Съел мопса на цепи, натяжителях, успокоителях.
Собственно для чего пост. Сколько искал натяжитель цена не маленькая. Да и тут люди жути нагнали типа 7500 стоит натяжитель -попал типа на бабки.
Вот вам информация:
Оригинал финис : 701 389
Замена финис : 3452003
Купил заменитель Ruville. В коробочке оказался натяжитель фирмы INA.
Результат:! Были пропуски зажигания, провалы. Менял свечи, провода, катушку- все бестолку.
Поменял натяжитель - всё вылечилось. Друзья,у кого цепное двигло, обратите на это внимание.
Всем удачи!
milavas
24 June 2013
shuher72
Устройство гидронатяжителя таково.
Фактически цепь натягивается пружиной в натяжителе. Но в натяжитель подается масло. ПОлучается что когда цепь играет, натяжитель как маслянный амортизатор поглощет колебания.
Проверить натяжитель советую так.
На моем старом я мог легко пальцем вдавить цилиндр вовнутрь. На новом сил сдавить тоже хватает, но с большим усилием. Думаю проблема в пружине. Она просто сжимается со временем. из-за пробелем с натяжителем вытягивается цепь. скажу, что разница старой и новой цепи была у меня примерно 2-3 см. Это много. Планки у тебя стоят нормально. так и должно быть. Шелест цепи говори о том, её не натягивают. Она растянулась. А может и то и другое. Натягивать её жестко без пружины ставя втулку опасно обрывом цепи. удачи
shuher72
24 June 2013
milavas
Спасибо за ответ,у меня очень легко цилиндр вовнутрь входит без всяких усилий, спасибо за коды с з\платы закажу ,попробую.
milavas
24 June 2013
shuher72
Заказывал тут
В Тюмени есть офис.
Ценник натяжителя 1300. Посмотри предыдуший пост))) там как раз написал номерок и фотки.
PS Менять однозначно!
Замирович
24 June 2013
milavas:
3452003
ишо вот Ford 1 113 184 Натяжитель цепи
milavas
25 June 2013
Замирович
Я видел, финис вылетел.
Вопрос насколько он подходит, кто ставил? Пишу тока, что проверил на шкуре своей)
shuher72
25 June 2013
ret20
Это с выкрученным гидронатяжителем
milavas
25 June 2013
shuher72
ощущение, что у тебя двигло или ГБЦ меняное...
ЧТо там за надпись маркером?
shuher72
25 June 2013
milavas
во блин , а я и не замечал!!! Что типа 22\3 или zz\3 вечером гляну отпишусь..
shuher72
25 June 2013
хм...посмотрел и правда надпись зеленым маркером 22/9 (или не дописанная 8)
Замирович
25 June 2013
milavas:
Замирович
Посрвмесимости идёт на зетек рокам фиеста ,фьюжн ,ка, стрит ка.
shuher72
25 June 2013
Замирович
То есть на мой рокам подойдёт?!
Замирович
25 June 2013
shuher72:
Замирович
Экзист даёт совместимость с кодом на рувиле.Если рувиле подошло пословам milavas
значит должно подойти.
shuher72
27 June 2013
milavas
Заказал новый натяжитель,привезли поставил ( да пружинка гораздо пожёсче чем на старом), но звук остался хоть и гораздо тише, но все равно есть, видимо цепь растянута...((( гаража своего нет, сколько интересно на СТО возьмут за смену шестеренок и цепи?!
milavas
27 June 2013
shuher72
Я сам менял. Когда обзванивал сервисы, хотели безумные деньги около 12 тысячи.
На странице номер 3 подробное описание, как это делать. Одному нереально.
Я просил у знакомых гараж, когда цепь обрывало. То есть я эту операцию 2 раза уже проделал.
Если натяжитель мертвый, то цепь однозначно вытянута.
Ты уверен что цепь бренчит? У меня цепь новая, все новое, а при перегазовке побрякивают гидрокомпенсаторы на клапанах.
shuher72
27 June 2013
milavas
Я попробую на диктофон звук записать, и выложу чтобы вы послушали ( может сталкивались) я думаю цепь потому что когда втулку ставил на натяжитель( длинную около 1.5 см) цепь сильнее натягивалась и звук пропадал. А вообще какие признаки растянутой цепи?
