ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
quatrott
19 April 2013
подскажите размер шин вообще для фф2 летний и зимний , не особо просто в этих размерах разбираюсь.
и размер дисков соответственно , (на 16 иил 17 ?)
Snezhnii
19 April 2013
zxcvbnm - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Ice Storm
19 April 2013
quatrott
Литые диски 15-16 дюймов
Литые диски 17 и более
Летние шины
Зимние шины
zxcvbnm
19 April 2013
Snezhnii
zxcvbnm
19 April 2013
Еще такой вопрос, пробег 41000 км. кроме первого ТО к официалам не ездил машина слетела с гарантии?
Ice Storm
19 April 2013
zxcvbnm
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
ТО у официальных дилеров
lexapiter
19 April 2013
в чём причина конденсат под ковром заметел только с правой стороны пока
TallPaul
19 April 2013
lexapiter
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Slava77
20 April 2013mobile
Доброе утро,подскажите пожалуйста реле которое находится под магнитафоном, подстветка кнопок магнитолы,я случайно снял, теперь не знаю как соединить правильно, там 4 провода.форд фокус 2 рестайл 2008 Седан
pfyelf73
20 April 2013
Slava77
Может спросить того кто это реле туда установил? Не сталкивался с подобным...
kucher969
20 April 2013
здравствуйте вот такая ситуацыя вчера сломался мафон стоял не штатный о а однодиновый..решил поставить другой ..снял старую а там проводов просто пипец и в добавок штерер здоровый родной .как я понимаю.короче отрезал я этот штерер родной штоб поменше было там всякой херни.и подцыпиол магнитолу все работает.стал заводить машину .горят лампочки постояно.ручник.ремни безопасности.подушки.не поворотники на панели не отображаютца когда работают и релюшка не ... они мигают на улице..што мажит быть .шщто я там отрезал .подскожите.што делать.фокус 2 2006.
pfyelf73
20 April 2013
kucher969
Вы перерезали шину передачи данных, которая шла шлейфом через штатный разъём магнитолы.
kucher969
20 April 2013
pfyelf73
и што делать
pfyelf73
20 April 2013
kucher969
Восстановить хотя бы шину, посмотрите в отрезанном разъёме провода соединяющиеся на одном контакте, они перевиты между собой, могу ошибаться, по-моему серый с красной полосой и синий с красной полосой, надо их соединить по цветам.
20 April 2013
kucher969
В пучке проводов есть две пары свитых проводов серые и голубые, они не должны разъединяться в парах, и в оригинале соединены в колодке. Соедини серый с серым, голубой и голубым в этих парах.
tema31512
20 April 2013
после того, как глушу двигатель, минут через 5 появляется какой-то непродолжительный звук в панели, что это?
ZLOY33
20 April 2013
tema31512
заслонки встают в штатное положение
SEGA76.rus
20 April 2013
А кто режимы какие ставит Адаптивный, Экономичный, Спортивный? Коробка автомат. ФФ2 седан 1.6 100л.с
Starkov7773
20 April 2013
привет всем. Сколько литров нужно купить жидкости, чтобы поменять масло в Гур? рейсталинг, 1,6
20 April 2013
Starkov7773
2 л. с учетом промывки. Без - 1 л.
Starkov7773
20 April 2013
Spb_Focus_Man
а можно любое оригинальное масло(Ford) для гура брать?
20 April 2013
Starkov7773
Ну для FF2 рекомендуется зелёное. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
GeorgioSM
20 April 2013
Здравствуйте! У меня форд фокус 2008 года, двигатель 1.6 Ti-VCT 115 л.с., с пробегом 68000 км. Случилась неприятность... потек задний сальник коленвала... никак не могу его найти... Помогите найти его на экзисте? Заранее благодарен.
MadKot
20 April 2013
Здравствуйте! Москвичи, подскажите пожалуйста хорошего диагноста по фф2, желательно в районе юго-западной, солнцево. И если не трудно сориентируйте по ценам. Диагностить нужно всю машину! Заранее спасибо!!!
FeodorY
20 April 2013
MadKot
Тут спроси, быстрей ответят: Москва
FeodorY
20 April 2013
GeorgioSM
Вам в эту тему FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
MadKot
20 April 2013
FeodorY
Спасибо большое!
20 April 2013
GeorgioSM
Вот уж тогда сразу ответ FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13242343)
T0nad0s
20 April 2013
MadKot:
Смотри ЛС. Дабы не рекламировать туда написал, т.к. сервис не клубный. Но ребята тоже хорошо делают.
MadKot
20 April 2013
T0nad0s
5 people online
5 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
