Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
841,1K
2,7K
DeadlySin
19 April 2013
можно только экран заменить на экран от РП-7, плюс прошивка последнего модифицированной прошивкой. Ну и хорошо бы в конфиг прописать, чтобы все по феншую было
Infernal089
19 April 2013
Explocar
Ясно ))) просто я не мастер на все руки ))) я однажды кувалду сломать умудрился))) за 15-20к я смогу повысить уровень своей аудио системы "штоб на улице слышно было" у професионалов ?
Explocar
19 April 2013
Infernal089
Да, можно добиться Вашего критерия за эти деньги. Только не нужно тогда усилитель планировать, как это не парадоксально.
Мой рецепт в эти деньги был бы таким: шумка передних и задних дверей, деревянные проставки, замена штатных динамиков на два комплекта компонентной акустики 16 см. и все это от штатной головы.
Шумка и проставки сделают чОткий бас герц до 55. замена акустики на компоненты с более высокой чувствительностью (более 91 Дб/в/м) даст бОлший уровень неискаженной громкости.
Вот такое мое мнение исходя из запроса.
Infernal089
19 April 2013mobile
Explocar
В общем насчитали мне 17 тыр, шумка вибро 4 двери, 4 колонки jbl, 2 пищалки, и кросоверы (хз че это)))
Explocar
19 April 2013
Infernal089
А что любите слушать? Может окромя попсовой JBL еще чего есть?
Infernal089
19 April 2013mobile
Explocar
Ну я все слушаю подряд , могу ДДТ потом скрилекс ))) в том магазине в котором я щас был нет не чего достойного кроме JBL сейчас по кушаю и в зеленоград поеду , может там что то есть.
Я на самом деле перфекционист в плане выбора техники , и хотелось бы что то самое лучшее за эти деньги ))) если знаете марку и модель действительно хороших колонок то с удовольствием прислушаюсь (желательно чтоб можно было купить без проблем)
Explocar
19 April 2013
Ох, это такая религия, тут не одного человека слушать надо...
Тут хвалили Morel Maximo 6.5 - нейтральный выбор.
Для Дабстепа более яркая подача нужна... надо слушать. Crescendo можно попробовать младшие, Hertz ESK 165 (довольно резкие пищалки).
Infernal089
19 April 2013
Explocar:
Morel Maximo 6.5
Ре ше но ))) Hertz ESK 165 мой выбор ))) осталось только купить )))
Что я смогу сделать сам , А где лучше доверится "Професионалам"
Explocar
19 April 2013
Самое интересно, что можно сделать САМОМУ.
1. Снять обшивки дверей, в шапке темы есть инструкция. Снять динамик вместе с пластиковыми кольцами.
2. Обезжирить внутренюю поверхность двери (штатную вибру в Вашем случае можно вообще не снимать).
3. Наклеить виброизоляцию (прикатать) на внешний лист металла, затем на внутренний, большие плоскости на обшивке можно также закатать кусочками вибры. Затем на внутренний металлический лист с виброизоляцией наклеить шумоизолирующий материал (многие клеят строительный сплен, я за профильные материалы типа Акцента).
4. Вырезать по два кольца из фанеры под каждый из динамиков (18 мм подойдет). Нижнее кольцо должно быть сложной формы, чтобы можно было крепить его к штатным отверстиям в двери (в теме есть отчет об изготовлении проставок) - вот это можно доверить знакомым профам в области общения с электролобзиком.
Промазать оба кольца любым строительным антисептиком или выкрасить их краской из баллончика в два слоя (от воды)
Склеить/скрепить полученные кольца между собой.
5. Прикрутить конструкцию к двери с помощью подходящих болтов.
6. затем вытащить из фишки штатные провода идущие к НЧ динамику и завести их в кроссы новой акустики, сами кроссоверы на двусторонний скотч приклеить под обшивку там, где есть место. Из кроссов выйдут два комплекта проводов, один к НЧ (MID), один к ВЧ (twiter), соединить припаяв или обжав в лопаточки, соблюдая полярность. - Здесть также можно доверить работу автоэлектрику, но только по коммутации.
7. Установить НЧ динамик на саморезы в проставку из фанеры, установить пищалку в штатное место (если дырка под пищалку маловата для новой, придется подрезать внутренности, фиксануть можно будет термоклеем или простым моментом Монтаж)
8. До сборки двери нужно сделать тоннель для басового динамика чтобы звук не уходил под обшивку, фото тоже есть в теме.
Дальше до сборки это все надо будет послушать, если нет косяков с установкой и результат понравится, собрать двери обратно.
Это все - одно мое большое ИМХО. По-хорошему надо сделать много больше и для начала выкинуть задний комплет динов вообще из машины (ой что это я, о сцене никто ничего не спрашивал )
Агент-86
21 April 2013
Ребята подскажите кто имеет опыт в подобных делах? Купил магнитоллу 2 дин пионер и адаптер для кнопок на руле универсальный запрограмированый под форд, но не работает! Так вот вопрос на фокусе 3 резестивные кнопки или управляются по кан шине ? Если резистивные то к каким проводам подключать ? Адаптер TwineRv5USB
simplymad
21 April 2013
А кто-нибудь занимался инсталляцией фронтальных динамиков в ящики?
Думаю сменить morel tempo на morel elate 6.2 в 10 литровых ящиках. Но пока это все теория. Технически еще не прорабатывал этот вариант. Хотелось бы узнать, мнение!
SANSKILL
21 April 2013
simplymad
А Вы почитайте темку. Здесь есть довольно неплохой отчет.
Alex_sandr
22 April 2013
Впереди майский недельный отпуск, появится время закончить установку аудиосистемы. Компоненты следующие: ГУ рп7 + процессор аудисон бит тен, фронт алпайн SPX-17pro, усь на фронт DLS A3, тыл штатное дины, ШВИ сделано, Низкочастотное звено усь DLS A6 и сабик.
а вот с сабом вопрос ??? вышеперечисленные компоненты уже приобретены и остались от прошлого авто. есть и сабы орис АMW -15 и MB QUART DHI 304S. хочется перейти на две музыкальные 10, долго присматривался JL 10W6 но 1 цена, 2 заставляют работать усь в 1ом что не хотелось бы. Кто слышал как играют аudison av 10??? если у кого есть какие мысли velcome
HaMMeR2
22 April 2013
Alex_sandr
если не дорого и музыкально, то 2 Revolt rw10! только на сколько я осведомлен их с производства сняли или выпуск на время приостановили, но поискать можно, даже на блюзе вроде недавно кто-то пару предлагал! А если бюджет позволяет, то 2 пирлеса XLS10! Но пирлесы только б/у или из штатов!
По поводу имеющихся! Орис явно давильный, а не музыкальный, а про мб квард ничего сказать не могу, и аудиссон тоже, хотя аудиссоновские средники сам юзаю!
dan555
24 April 2013
Всю тему не осилил прочитать. У меня вопрос. Если снимать высокий сигнал с задних динамиков через преобразователь или к усилку с высоким входом, сами динамики отключать надо? Или они так и будут петь от головы и при этом с них будет сниматься сигнал. И еще вопрос, где то читал что на задний канал срезаный сигнал идет и что лучше снимать с фронта, так это так или нет?
Explocar
24 April 2013
dan555
Динамики играть будут.
Опытным путем люди в ветке различали игру саба от задних и передних динов по высокому уровню, а так... замеров полосы частот естественно не производили.
dan555
24 April 2013
Explocar
А если моноблок на саб подключить от тыла посути без разницы должно быть срезан там сигнал или нет, я правильно понимаю?
HaMMeR2
24 April 2013
dan555:
Explocar
Не правильно ты понимаешь. Если он изначально до усилка идет пордезаный, то без разницы на моноблок ты его подашь или на двухканальник, итог один и тот же, не будет того частотного диапазона который порезан.
-egoriys-
25 April 2013
dan555
Берите от фронта. Viktor538 проводил эксперименты по деэквализации на процессоре, косвенно можно сделать вывод что сигнал подрезан, и снизу в том числе.
При том я не пойму в чем сложность снять две лишних накладки порога и взять сигнал с "фронтальных" проводов, а не с тыловых?
dan555
26 April 2013
-egoriys-
Дак запутали меня. Одни говорят одно, другие другое. Хочу купить усилок пока только на саб с высокоуровневым входом. И тут вопрос если я снимаю сигнал с канала, динамик от него отключать или нет? Тут ответили что не надо отключать, а в магазине консультант говорит что надо. Просто если подключать от тыла и отключать его, да и бог с ним, а если от фронта то сами понимаете его я отключать не хочу.
obval74
26 April 2013
dan555
В магазине могут и не то сказать. Надо больше прислушиваться к мнению одноклубников.
Explocar
26 April 2013
dan555
Консультант в магазине просто еще и фронтальные дины хотел продать, вот и брешет. Все будет Ок (только качества высшего ждать не надо)
dan555
26 April 2013
Прислушаюсь значит к одноклубникам, запитаюсь от фронта . Меня в принципе звук рп7 устраивает, только баса маловато. Вот и хочу сабик добавить и пока остановиться, шумку дверей летом сделаю, думаю и соньки достойно запоют.
А может вообще активный возьму, вот присматривпюсь к focal polyglass a 27 v1. Как думаете нормальный вариант?
Explocar
26 April 2013
dan555
Себя цитировать, это нарциссизм конечно, но для баса и звука я бы сначала сделал вот что: Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #13909220) (на этой странице есичо)
dan555
26 April 2013
Explocar
Дак это ясно, постом выше я писал что шумку дверей летом сделаю. В этом плане опыт есть, на двух предыдущих машинах делал. А динамики от рп7 я считаю не такими плохими, я думаю с хорошей шумкой они не плохо заиграют, так что их пока трогать не буду.
obval74
29 April 2013
Хочу представить почтенной публике пару , тройку тестовых дисков для настройки автозвука. Авось кому и пригодится.
Alex_sandr
1 May 2013
HaMMeR2
RW 10 да очень музыкально, играют в мизирном обьёме и пустить можно даже в 8 Ом, но хочется чтоб и на улице погулять, как играют аудисон походу никто не слышал((( JL 10w6 нравится бас, но как пара таких подружатся с моим усилителем тоже вопрос???
obval74
3 May 2013
obval74
Что-то третья ссылка не работает , добавлю ка я вот эту -
obval74
6 May 2013
Провел очередную модернизацию. Предыдущая - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #13285085)
Заменил динамики на Crescendo MB-6N и T3R - спасибо Дмитрию ( ded.72 ).
Так же были переделаны двери - выпиленные фанерные кольца для мидбаса набраны в пакет и жестко прикручены к металлу двери. Между картой двери и кольцами установлена прокладка из резины чтобы исключить дребезг. В.Ч. динамики установлены на металлические кольца которые крепятся к подиумам , а они в свою очередь прикручены к металлу двери.
После установки новой акустики с помощью тщательной настройки удалось добиться от РП32 почти такого же качественного звучания как и от iPod. Только динамический диапазон чуть поуже и то немногие это замечают.
P.S. Робяты не продавайте РП32 ни за 2 , не даже за 3 тыс.руб. Он может еще о-го-го!
Андрюха
6 May 2013
obval74
а почему доворот мидбаса не делал?
