ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Шахтер-Донецк
12 March 2013
Всем привет!Помогите!У меня есть сигналка(не работает)но подключена и ц.з.!Но двери открываю и закрываю ключем!Сегодня вышел и провернул ключ на открытие!Щелкнуло!Я провернул на закрытие-щелкнуло!Ключ крутится свободно но не открывает двери!Все заблокировано!Открыл капот проверить предохранители!Там 3 штуки 20А и один идет на двери!Думал сгорел!Поменял местами а результат тот же!Как мне открыть машину??Не выбивать же стекло???Подскажите!!Может кто сталкивался с такой
Батюшка
11 March 2013
ребят, может кто сталкивался, подскажите что делать. Я в машинах не особо шарю...
ФФ2 универсал дорестайл. По городу не гоняю, а тем более на поворотах.
Недавно заметил что при левом повороте от 90 градусов. Под капотом слышен какойто хруст.
У официалов все дорого, а частники сказали что вроде какойто шруз. Какой точно не сказали, в магазинах тоже внятного ответить не могут, на выбор по винкоду есть два варианта этих шрузов вместе с палкой 11200 руб. Говорят надо по шлицам считать.
Гнать машину в сервис чтобы они мне сказали, потом месяц ждать когда привезут... это я летом только получу свою машину обратно.
Может подскажете как быть? Какой именно шруз хрустит правый или левый? И можно ли как то подешевле уложится (11 200 рублей запчасти + ремонт 2 рубля)?
Snezhnii
11 March 2013
Батюшка
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Шахтер-Донецк
11 March 2013
Snezhnii
А по моей проблеме не сталкивался???
Sergey170
11 March 2013
Ш
Шахтер-Донецк:
Всем привет!Помогите!У меня есть сигналка(не работает)но подключена и ц.з.!Но двери открываю и закрываю ключем!Сегодня вышел и провернул ключ на открытие!Щелкнуло!Я провернул на закрытие-щелкнуло!И п...ц!Ключ крутится свободно но не открывает двери!Все заблокировано!Открыл капот проверить предохранители!Там 3 штуки 20А и один идет на двери!Думал сгорел!Поменял местами а результат тот же!Как мне открыть машину??Не выбивать же стекло???Подскажите!!Может кто сталкивался с такой
Личинка правой двери себя как ведет сейчас? тоже прокручивается?
11 March 2013
Шахтер-Донецк
Похоже тяги слетели на водительской двери.
kirill919
11 March 2013
Всем привет!!! Такая проблема. фф2 1.8 2006г при нажатии педали тормрза на третий раз загорается красная лампочка, неисправность системы двиготеля,и неисправны лампы стоп-сигнала. при всём этом стоп сигналы работают исправно! и перестал работать круиз-контроль!!! если кто знает что делать подскажите заранее спасибо!!!
Snezhnii
11 March 2013
Шахтер-Донецк
Ключ какой с кнопками, и какой кузов авто?
zinchik
11 March 2013
Батюшка
Тоже такой хруст появился при повороте влево и резком ускорении, при спокойной езде такого не наблюдается. Машина 2006г 1.6 115лс пробег 125000
mefisto
11 March 2013
Б
Батюшка:
было тоже самое летом.
итог шрус вылетел на даче...20 км до города на "галстуке".
шрус у тебя хрустит внешний, и скорее всего правый (хотя это не важно, при замене определят, а они идут взаимозаменяемые, т.е. нет различия правый-левый).
покупать привод в сборе нет смысла. проще купить хороший наружный шрус.
Марок полно. цена где то от 2.500 и выше..
какой двигатель у машины напиши, я тебе скажу на сколько зубьев у тебя шрус.
з.ы. ну и рублев 5 на ремонт придется отдать.
как то так...
connsean
11 March 2013
Ребята, подскажите, из за чего такое стало. При переключении на 4 передачу, стал выскакивать из фиксаторов кожух кулисы. Натягивается по диагонали, и выскакивает из противоподожного угла от 4 скорости. И накак не опускается пониже, дерматинчик то, что б не натягивался. Спасибо.
FF2-771
11 March 2013
Здравствуйте! Такая проблема. Завожу двигатель, выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, отпускаю сцепление. Машина едет сама и держит 1000-1100 об. такое же происходит на любой другой передаче. Что это может быть? И как это можно исправить?
dr.sedou
11 March 2013
FF2-771
первое что приходит на ум это дросельная заслонка! пробег какой и какая история
FF2-771
11 March 2013
dr.sedou
пробег 75тыс. дросельная заслонка недавно чистилась, при замене свечей.
dr.sedou
11 March 2013
у меня просто после чистки временами тоже залипают обороты
Snezhnii
11 March 2013
F
FF2-771:
адаптацию надо пройти...
dr.sedou
11 March 2013
просто сколько времени занимает адаптация? у меня такое ощущение что при чистки страдает привод в датчике т.е. вымывает смазку! может такое быть?
Snezhnii
11 March 2013
dr.sedou
в теме описывал адаптацию, у меня прошла за 50 км - Промывка дроссельной заслонки своими силами
mult1791
11 March 2013
помогите! при движении включая нейтральную передачу машина глохнет. позвонил бывшему хозяину он говорит ,что проблема с датчиком дросельной заслонки и что можно поменять только прокладку ,а не весь датчик целеком. (ford focus 2 рестайлинг 2011 г.в.------1.6 100л.с.)
Snezhnii
11 March 2013
mult1791
Дроссельная заслонка: неисправности
Старик147
11 March 2013
Руслан1983
Движок 2,0 это хороший двигатель- нареканий не так уж и много, отличная коробка передач MTX-75, есть нарекания на двухмассовый маховик у кого отхаживает 150 тык а у кого и до 50 не доживает- тоесть кому как повезёт. Так же как вы сказали жор масла- бывает но всё зависит от пробега и от стиля вождения- сильно малые обороты двигателя тоже ему вредны- это скапливания нагара под маслосъемными кольцами потом закаксовывания и их кончина и вот вам и жёр масла- так же и малые обороты двигателя вредны и для двухмассового маховика! Если хотите почитать про двигатель 2,0 то вот ссылка.
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
И про Коробку передач если у вас механика!
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Str.Oleg
11 March 2013
парни в движке 1.8 на грм цепь стоит
Старик147
11 March 2013
Str.Oleg
На 1,8 стоит цепь как и у 2,0. Не ленимся ищем здесь всё написано!
FF2-771
11 March 2013
dr.sedou
чистка была 2 месяца назад. она уже 1000. прошла. но ты советуешь её посмотреть?
art79
11 March 2013
FF2-771, не понял, а в чем проблема? врубаешь скорость,отпускаешь сцепление, машина еде без добавления газа...это ж естественно., так и должно быть. раньше так проверяли настройку карбюратора. Если не заглохла без газа и поехала,то все отлично.
11 March 2013
art79
Типа оборотов много.
art79
11 March 2013
Spb_Focus_Man, ну не знаю...у меня зимой при прогреве движок сразу ставит стрелку тахометра на 1100, потом при прогреве на х/х доходит постепенно до 900, а при нагрузке понятное дело повышается.
FF2-771
11 March 2013
art79
раньше она глохла, если оборотов ей не хватало. или при этом я на тормоз нажимал. вообщем я заметил это только что. и решил спросить. да. заводишь, скорость включаешь, сцепление отпускаешь, она сама едет. так же это и на других передачах. держит 1000-1100 оборотов и едет медленно.
shelline
12 March 2013
Дорестайл, штатная CD магнитола SONY, крутявая такая, штатная антенна на крыше - ловит - наиотвратительнейше. Стоит отъехать от города на 10 км - начинают станции совсем пропадать. Что можно предпринять? Лепить антенны на стекло не хотелось бы (((
Ice Storm
12 March 2013
shelline
похожая тема- Прием FM на 6000CD
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
