Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
660,9K
3K
ugona.net
16 January 2013
VitoTlt
Как я понимаю комплектация у Вас минимальная? Если так, то при желании можно все подключить по аналогу, хуже от этого не будет. Багажник открывается снаружи кнопкой или ключом?
anokim
24 January 2013
Есть у кого старлайновский gsm/gps?стоить ставить?не глючная ли?
и как сделать подогревы стёкол и зеркал на доп канал?
Probe 1
24 January 2013
anokim
GSM есть старого образца, заводит по телефону без проблем!
anokim
24 January 2013
Probe 1
старого по смс?хочу телематику...
Probe 1
24 January 2013
anokim
Без SMS, по кодам команд!
Звонки бесплатные, без интернета!
anokim
24 January 2013
Probe 1
прощё думаю по программе...а то тут ещё дозвониться надо!там спец симка со спец тарифом?
Probe 1
24 January 2013
anokim
Простой тариф, без абонентской платы. С телематикой надо еще интернет подключать.
anokim
24 January 2013
Probe 1
почему тогда бесплатно?
Probe 1
24 January 2013
anokim
С моего телефона звонки на моего оператора бесплатные!
rong
29 January 2013
Добрый день! посоветуйте, пож., сигнализацию на Ford Focus 2 Trend, 2007гв, 3х дверный, пакет безопасности №5. Рассматриваю Starline a62 can/a64 can. правильно ли я понял, что если нет дверных модулей, но есть пакет безопасности 5, то управление центральным замком будет осуществляться по КАНу путем контролирования штатной противоугонной системой. соответственно подключать по аналогу ЦЗ нет необходимости? и параллельно будет работать и штатная сигнализация и Starline?
systemroot
29 January 2013
rong
нет вы поняли не правильно, что бы штатка у вас вставала в охрану вам надо будет подключатся в двери к ЦЗ
XaleRS
30 January 2013
А к какому проводу подцепиться чтобы реализовать функцию "световая дорожка" (на самой сигналки выход нашел, осталось найти в машине его)? хочу подключить ее на дальний свет (ближний и туманки не хочу тк в них ксен стоит)
starkey3
2 February 2013
Всем доброго дня. Имеется ФокусII сomfort, установлен SL-B92 dialog flex. Проблема при дистанционном или автозапуске. Запускается нормально, но потом, вне зависимости от заданного времени работы, через 12-15 мин. глушится и тут же сразу запускается заново. И так повторяется каждый раз. В какой точке подключения может быть косяк. Или недоподключил чего?
Sdemy
2 February 2013
куда подключен контроль заведенного двигателя
starkey3
2 February 2013
Sdemy
по сигналу генератора (+)
systemroot
2 February 2013
starkey3
подключитесь к форсунке так будет правильнее и забудете о своей проблеме
винт2012
3 February 2013
Electronics
нужна помощь
стоит дополнительно стар лаин а61 при постановке на охрану не закрываются двери
во время движения замки то закроются то откроютс
штатный ключ открывает и закрывает нормально
autostudio.ru
4 February 2013
Добрый день.
Первое, что необходимо посмотреть, это подключение ц.з. и состояние проводки и самого блока сигнализации.
starkey3
11 February 2013
systemroot
подключил к форсунке (на + провод). Возник другой вопрос- не корректно отображает контроль работы двс. При вкл. зажигании-на брелке отображается работающий двигатель и даже когда вынимаю ключ с замка, если поднят ручник(прогр.нейтраль) показывает что ключ в замке и двигатель работает- в настройках установил контроль по тахометру (пробовал разные варианты)
systemroot
11 February 2013
starkey3
неверно подключил провод, надо подключать на командный провод а не на питание
Penguin31rus
14 February 2013
Сига Старлайн A94CAN. Машинка C-MAX рест, GHIA.
Ставил сам. все замечательно, доволен. Думал, что благодаря форуму все косяки и непонятки извел давным давно, ан-нет... Заметил нынче такую траблу: Окна приоткрыты, выключаю зажигание, сига включает турботаймер, выхожу из машины, ставлю на охрану и... стекла не поднимаются Жду когда заглохнет, дожидаюсь и... движухи нет Но если поставить на охрану после того как двигатель заглохнет, то автодоводка, при постановке на охрану, замечательно срабатывает и стекла закрываются. Как победить этот баг?
autostudio.ru
16 February 2013
Penguin31rus
Пробовать пустить импульс после отработки турботаймера, однако у меня возникают сомнения, есть ли у СтарЛайна похожая функция.
systemroot
16 February 2013
Penguin31rus
старлайн так не умеет да и у пандоры тоже глючит данная функция если работает ТТ
выход один отказаться от ТТ либо от доводки
Penguin31rus
16 February 2013
autostudio.ru
systemroot
Спасибо.
винт2012
19 February 2013
Electronics
нужна помощь по центральному замку
винт2012
19 February 2013
autostudio.ru
проверил два провода управления цз на них обоих постоянный минус двери из нутри не блокируются
где именно проверить проводку
нет схемы распиновки раземов дверей
autostudio.ru
21 February 2013
винт2012
Странно, насколько я помню и в первом и во втором фокусах центральный замок управляется по минусу, а значит на проводах должен быть плюс.
Старлайновские провода управления где подключены?
alexron
24 February 2013
Мужики, кто поможет установить автозапуск Pantera SLK-675RS на Focus 2 2010год. Ковырялся с ней 2 выходных, в итоге не работает. думаю дело как обычно в каком-нибудь 1м проводе. Ставил через CAN адаптер с обходчиком.
Sdemy
24 February 2013
А что не получается то ?
systemroot
25 February 2013
alexron
вы бы всю информацию что и куда подключали и что неработает выложили
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
